Microfoon werkt niet
  • 134 views sinds 30-01-2008
Beste lezers,
Nieuw op dit forum en dan al gelijk met een probleempje komen...
Zoals topic al zegt, mn microfoon werkt niet op mn huidige systeem (p4 2,4, ASUS p4p800 met onboard sound, XP). Omdat ik bang was dat de mic. op mn headset dood was, heb ik een andere mic. geprobeerd. Werkte ook niet. Dan mn headsetje maar op een andere pc uitproberen...Hey, werkt wel! Tis dus niet mn headset...
Vervolgens werd ik bang dat de mic. ingang van mn onboard soundcard stuk was (voor de volledigheid, de kabel zit WEL in de juiste ingang). Alleen, als ik de microfoon dicht bij mn mond hou, dan zie je de meter wel wat bewegen (als ik mic. test dan) maar ik moet werkelijk de longen uit mn lijf schreeuwen voor wat activiteit. Dus, de mic. ingang is niet stuk.
Dan zou het probleem softwarematig moeten zijn. Maar, waar zou ik nog verder kunnen zoeken?? De mic. staat niet gedempt en als ik bij OPNEMEN het geluid voluit zet en de optie "mic. boost" aanzet, krijg ik slechts een zwak geluidje te horen. Heb ik iets over het hoofd gezien? Ongetwijfeld.....Alleen hoop ik dat iemand mij verder kan helpen.
Bij voorbaat dank....
  • Fried
  • Laatst online: 09:58
ik heb ook zoiets...
onder counterstrike werkt de headset / mic goed.... ook met configureren..
maar verder onder windows enzo krijg ik er geen geluid uit geperst :S
Iemand die me verder kan helpen?
  • Fried
schopje... :+
  • ACID-dude
  • Laatst online: 18-06 19:01
ACID-dude
Make More Music!
Als je bij volumeregeling voor afspelen je mic niet dempt maar vol aanzet, hoor je jezelf dan wel over de speakers?
iRacing Profiel Hier stonden hele oude specs.
  • Nulnulnix
  • Laatst online: 05-06 13:04
Nulnulnix
BOFH
Ik heb hetzelfde probleem met de Audigy2 i.c.m. originele microfoon...
Ik hoor mijzelf heeeeeel zacht over de speakers, maar dan moet het volume aardig opengedraaid worden. Niets wordt gedempt en de rest functioneert perfect!
Pas als ik de microfoon zo'n beetje inslik komt er ook hoorbaar geluid uit de speakers....
We have just one world, but we live in different ones...
  • Nulnulnix
Nulnulnix
BOFH
ff schopje
  • WhizzCat
  • Laatst online: 03-10-2025
WhizzCat
www.lichtsignaal.nl
Hebben jullie al es geprobeerd om de microfoon versterking in het volume control dingetje aan te zetten?
Gezocht: netwerkbeheerder
Als je het niet aan een 6-jarige kan uitleggen, snap je er zelf ook niks van! - A. Einstein
  • Victor
Ok, checklistje:
ga naar volumeregeling, Opties > Geavanceerde volumeregelingen. Er verschijnt nu een knop 'Geavanceerd' onder Microfoon. Klik daarop en controleer of er een vinkje staat voor Microfoonversterking. Verder mag je Microfoon onder afspelen gewoon op dempen staan, dit maakt niets uit.
Ga naar Opties > Eigenschappen en kies Opnemen. Hier kun je zowel Stereo Mix (dan neemt ie bij opname al het geluid op je geluidskaart mee, dus ook eventuele gamegeluiden) of Microfoon kiezen (dus alleen input van je microfoon). Het handigste is voor Microfoon te kiezen, dus zet daaronder een vinkje voor Selecteren. Zorg dat de volumeschuif voldoende openstaat en alles zou het moeten doen. :)
Er bestaan dynamische microfoons en condensator-microfoons. De ene soort heeft veel meer versterking nodig dan de andere. Er zit in Windows ergens een vinkje om aan te geven wat voor mic er is ingeplugd zodat hij de juiste versterking toepast. Dit is dan waarschijnlijk ook de reden waarom je wel iets hoort maar heel zachtjes. Ik zal effe zoeken.
sorry, dit is dus wat King_Louie bedoelde, iig weet je nu waarom deze optie in Windows is aangebracht :)
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 16-05-2004 14:21 ]
  • Nulnulnix
Nulnulnix
BOFH
Alle tips geprobeerd, maar geen effect... :'(
