Asus P4V800-X - Nieuwe bios versie?
Ik had een vraagje?
De nieuwe bios versie 1005 voor dit moederplankje, heeft iemand um' al geflashed.
Ik zit nog op de versie hiervoor en nog steeds heb ik na het onjuist afsluiten, met een p4 3.2 800fsb, 2x 256mb ddr sdram 266mhz pc2100, het bericht van het moederplank; "overclocking failed", terwijl dat met versie 1004.004 zou opgelost moeten zijn volgens :) het Asus update bios prog , dus niet.
Ik heb um' dus nog niet flashed, deel je ervaring...
Lang leve zullen we met zijn allen.
  • Voutloos
Het probleem dat als fix bij 1004 beschreven wordt, is iets anders. Die gaat namelijk niet over een probleem na een foutieve afsluiting.
Maar probeer gerust te flashen, zet dan wel instellingen eerst zoveel mogelijk op default (altijd handig) en op een veilige manier, zodat er niets raars gebeurt tijden de flash actie.
Verder heb je een ietwat aparte combo qua FSB en de specs van je DDR latjes (maar dit moet kunnen met een divider). Dus controleer sowieso die instellingen, dit omdat je probleem misschien voortvloeit uit instabiliteit door je geheugensysteem...
Plaats hier anders de info die je vind onder BIOS > Advanced > Chipset > Northbridge en onder BIOS > Advanced > Jumperfree (dus de voltage settings en de setting mbt de AI OC)
{signature}
