MSI KT4V Boot probleem
Hi,
Tijdens het opstarten geen beeld, cpu fan loopt wel, schijven
lopen niet. Als ik snel reset (voeding snel uit en dan weer aan + power
knop van kast) dan springen de hardeschijven aan, en beide loopwerken
ook (dvd + brander), deze procedure moet ik nog is doen en dan
krijg ik een boot schermpje. Elke configuratie die ik verander bijv.
dvd loopwerk eraf, of iets anders, reageert de computer anders (het duurt
langer of gaat sneller met opstarten of hij start helemaal niet meer op).
Nu is mijn idee al dat m'n voeding niet duugt. Het is geloof ik
een 350W dinkie, en ik heb al gelezen op google dat verschillende
mensen problemen hebben met deze moederboord + radeon kaart
en dat het aan de voeding lag.
Maar voordat ik een nieuwe PS koop vraag ik eerst maar even rond :)
Hebben meer mensen ervaring met deze combinatie of in ieder geval
met dit moederboord?
Het heeft al de laatste AMI bios versie.
Hardware: MSI KT4V, XP 1800+, Radeon9200SE, kingston PC2100.
Email: kbloemsma@yahoo.com
Alvast bedankt voor al het hulp.
  • UTM
UTM
Eerst: Probeer eens een andere voeding :X . Het is toch wel zo handig om datgene dat jij denkt dat het euvel is, gelijk uit te sluiten dmv andere voeding
Twee: voor zulke problemen is iets heel moois geschreven: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter.
  • Verder, hoelang heb je dit probleem al?
  • Heb je iets veranderd aan dit systeem of kwam het probleem zo maar?
  • Mischien heb je een ide kabel niet goed aangesloten.
  • Geeft je mobo geluidjes/piepjes als je kaal boot?
  • Geef ook eens je voedinswaarden. Deze kan je uitlezen in Bios of met Aida 32.
  • Je kan ook je videokaart testen in een andere computer. Dan kan jij ook deze wegstrepen van het "eventuele probleem veroorzaker" blaadje :+)
  • Mischien trekje je memory het wel niet, test deze eens op fouten met: Memtest86.
  • Probeer het eens met ander geheugen.
  • Mischien is je CPU wel dood, testen dus ;)
    En nu houd ik op, lees eerst maar eens de FAQ door :P
[ Voor 106% gewijzigd door UTM op 28-04-2004 17:49 ]
w03f schreef op 28 april 2004 @ 17:32:
Twee: voor zulke problemen is iets heel moois geschreven: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter. Verder, hoelang heb je dit probleem al? Heb je iets veranderd aan dit systeem of kwam het probleem zo maar? Mischien heb je een ide kabel niet goed aangesloten. Geeft je mobo geluidjes/piepjes als je kaal boot? Geef ook eens je voedinswaarden. Deze kan je uitlezen in Bios of met Aida 32.
Sorry, ik had al tussendoor 2 andere voedings geprobeerd toen ik hem
helemaal niet meer aan het draaien kreeg. Dat waren beide P3
voedings 300W en het probleem bleef. Heb bios battery eruit
gehaald en opgestart zonder battery en nu hoef ik maar 1x te
resetten zodat ik een boot scherm krijg. Battery is er nu weer in
en hij loopt nog steeds oke met 1x resetten.
Dit is altijd al vanaf het begin zo geweest blijkbaar. Het is niet mijn computer,
ik krijg hem nu te leen en merk dus al die problemen. Tot zover heb ik hem
nu redelijk goed aan het draaien.
Ik ben ondertussen al bezig met m'n eigen 450W voeding. Ik kijk wel even
wat het resultaat is, maar misschien heeft iemand deze problemen al gehad vandaar mijn post :) Moet hem nu eerst even eruit slopen... sigh.. :)
Iig bedankt voor je info.
  • UTM
UTM
Verwijderd schreef op 28 april 2004 @ 17:49:
Met alle respect maar 300 W voedingen zijn ook niet alles. Slimmer was het mischien geweest om niet 2x een voeding met dezelfde aantal watt te nemen maar met verschillend aantal watt (en dus >300+) ;)
Alles wat je daar gezegt heb, had ik al gedaan, cpu, geheugen, kabels,
ik doe dit al wat langer :) Het enige wat ik niet zo voor handen heb
is dus een nieuwe PS. Die sloop ik er nu even uit :)
IIg bedankt.
En die heb ik dus niet :)
  • UTM
UTM
:? Hoorde die mischien bij dit bericht? Verwijderd in "MSI KT4V Boot probleem". Gebruik daarvoor de edit knop: Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif
[ Voor 23% gewijzigd door UTM op 28-04-2004 17:59 ]
och.. ik post niet meer zolang ik al geen quake 2 meer speel :P
en dat is dus lang :)
iig bedankt.
de edit knop :) .. 450W voeding heeft ook niks opgeleverd :(
mja, verder zoeken dan maar .. :(
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 28-04-2004 19:01 ]
