[OpenBSD] Proces in de gaten houden en evt. starten
  • 129 views sinds 30-01-2008
  • Surfer
  • Laatst online: 06-03 23:19
Ik heb een OpenBSD 3.2 systeem met PoPToP en userland PPP (een proces dat VPNs regelt met thuisgebruikers). Het proces werkt bijna feilloos. Het enige is dat het proces (/usr/local/sbin/pptp) na het "ophangen" van een VPN nog wel eens zelf ook wil stoppen. Hij verdwijnt dan gewoon uit de ps lijst. Het probleem is dat ik niets kan vinden in logs of iets dergelijks dat ie gestopt is. En omdat het niet veel voor komt, kan ik er ook niet constant op letten.
Mijn vraag is: Is er een applicatie/progje/script/manier die op gevestigde tijden kan kijken of het proces nog draait, en actie onderneemt (zijnde het betreffende proces starten) op het moment dat het proces niet meer draait)?
“I'd give an arm to be ambidextrous!"
#!/bin/sh
while :; do
    PID="`ps ax | grep [p]ptp | awk '{print $1}'`"
    if [ x"${PID}" = x"" ]; then
    fi
    sleep 3
done
En anders de daemontools van Dan Bernstein installen ;)
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 28-04-2004 16:09 ]
Waarom zo'n endless scriptje? Cron is veel makkelijker, gewoon elke minuut starten. :).
  • Emmeau
Emmeau
All your UNIX are belong to us
deamon in /etc/inittab zetten met een respawn?
voorbeeldje: a1:2345:respawn:/usr/local/sbin/pptp 10
(ofzo, effe uit het hoofd, check de help voor syntax en details
If you choose to criticise you choose your enemies
Verwijderd schreef op 28 april 2004 @ 16:23:
Daar heb je een punt, weet je dat ;) (ok, het gaat wel weer een syslog message genereren per uitvoer, maar het is idd netter dan while :; do sleep;done)
  • Surfer
OK, thanks voor de replies!
Ik heb het nu als volgt gedaan:
file "/etc/chkpptp/script" met als inhoud
#!/bin/sh
    PID="`ps ax | grep pptpd | awk '{print $1}'`"
    date >> /etc/chkpptp/resetlogje
    /usr/local/sbin/pptpd
    fi
Dat werkt prima! Nu nog ff uitzoeken hoe cron ook al weer werkt... Nog weinig gebruik van gemaakt...
Thanks in ieder geval!
  • Wilke
  • Laatst online: 21:51
De daemontools (die r3boot al noemt) zijn hier speciaal voor gemaakt, daar zou ik dus ook 'es naar kijken.
  • Surfer
Wilke schreef op 28 april 2004 @ 17:35:
Ik zal morgen even kijken... Op zich vind ik het wel prima als dit script ook werkt, maar het is wellicht handig als er al een tool voor ontwikkeld is...
persoonlijk denk ik dat de daemontools een beetje overkill zijn voor wat jij wilt. Je moet voor daemontools een bepaalde directory structuur aanmaken, met een aantal scripten, en dat is niet triviaal en redelijk gedocumenteerd. Een script zoals bovenstaand (met enige aanpassingen, het is niet perfect) is wellicht een betere oplossing.
  • Surfer
Verwijderd schreef op 29 april 2004 @ 00:14:
Wat betreft dat script heb je in ieder geval gelijk. Je hebt me met je voorbeeldje een heel eind op weg geholpen, en het werkt op zich ook wel, maar er is nog één klein hobbeltje te overbruggen: Van de 10 keer dat je "ps -ax | grep [naam] " doet, komt er ongeveer 3 keer een proces "grep [naam]" bij te staan. Ik kan geen verband vinden wanneer die dat wel of niet doet, waarschijnlijk heeft het te maken met de tijd die het grep proces nodig heeft om te stoppen en weer te verdwijnen uit de ps lijst. Maar als dat "grep [naam] " proces dus wel in het lijstje staat, stapt het script over de if heen en doet niets :(
Kan ik dit ook afvangen in dit script denk je, of moet ik me gaan verdiepen in het daemontools verhaal (wat dus wel een beetje overkill is)...
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
PID="`ps ax | grep pptpd | grep -v grep |awk '{print $1}'`"
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • MikeN
  • Laatst online: 07-09 20:59
veranderen in:
    PID="`ps ax | grep pptpd | grep -v grep | awk '{print $1}'`"
? :p
[edit]
Spider :w :+
[ Voor 20% gewijzigd door MikeN op 29-04-2004 11:09 ]
  • Surfer
Wow, gelijk een second opinion :)
Super, hij werkt nu perfect! nu nog ff een beetje fiddelen met crontab en dan zijn we er.
Thanks :>
  • Surfer
Heb crontab nu ook ok.
Maar hij doet het niet. Hij start het script wel:
Code uit /var/cron/log:
Apr 29 05:32:01 klus CRON[18483]: (root) CMD (/etc/chkpptpd/script)
En hij voert het ook netjes uit, maar als het proces dus niet gestart is, en het script moet dus /usr/local/sbin/pptpd uitvoeren, gebeurd dat op een of andere manier niet. Handmatig het script draaien werkt het prima (dan ben ik wel ge-su'd naar root) en zo te zien aan de entry van cron/log draait die ook onder root.
Wat gaat er fout? Er komt ook geen entry in /var/log/messages van "te weinig rechten" ofzo
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
background het pptpd proces direct na het opstarten? Heb je al geprobeerd om bijvoorbeeld de exitcode na het starten van dit proces naar een bestand te schrijven zodat je deze kunt analyseren? Verder kun je ook proberen of het werkt om alle paden naar alle executables voluit te schrijven. (dus /usr/bin/grep) Dit is namelijk het meest voorkomende probleem :)
  • Surfer
Spider.007 schreef op 29 april 2004 @ 13:01:
Ja, het pptpd proces background inderdaad automatisch. Hij staat dan ook zonder & in rc.local.
Ik heb in ieder geval alle paden naar grep, awk, date e.d. erin gezet. Deed het nog steeds niet.
Ik het kader van de voortgang heb ik nu in ieder geval het scriptje gewijzigd zodat het volgende er nu in staat:
while :; do
    sleep 60
    PID="`/bin/ps ax | /usr/bin/grep pptpd | /usr/bin/grep -v grep | /usr/bin/awk '{print $1}'`"
    /bin/date >> /etc/chkvpn/resetlog
    fi
done
Deze staat nu als /etc/chkvpn/script& in rc.local
Dit heb ik getest en dat werkt goed. Later nog maar eens puzzelen waarom ie met cron niet werkt...
Verander
eens in
/usr/local/sbin/pptpd >/een/pad/naar/log.file 2>&1
Dan zien we wat voor foutmelding pptpd mogelijk geeft.
