One Man Can Make A Difference.
Help! Mijn PC gaat niet aan en maakt rare piepjes?!
Het komt nog wel eens voor dat mensen geen beeld krijgen en bepaalde piepjes krijgen te horen uit de speaker. Deze piepjes zijn niet zomaar normale piepjes, maar een code en hebben ook allemaal een betekenis. Hier een klein overzicht van de meestgehoorde piepjes; komt jouw piepjes-code hier niet in voor, dan raden we je aan om in de handleiding van het moederbord te kijken voor de betekenis
(en evt. zoeken op GoT en Google):
1x Lang 3x kort - Videokaart probleem. Het systeem kan geen contact krijgen met een videokaart in je systeem. Dit kan zijn omdat deze kapot is, of omdat hij er niet goed in zit bijvoorbeeld. Controleer dus de videokaart
Herhaaldelijk lang - Geheugen defect / niet gevonden
1x Lang - De temperatuur wordt te hoog van de CPU Alarm - Zelfde als hierboven, alarm is meestal uit te zetten in het BIOS als hij toch nog normaal draait
1x Kort - Er is niks aan de hand volgens het BIOS
Zie ook http://www.amptron.com/html/bios.beepcodes.html voor Phoenix biosen
Sommige MSI moederborden hebben standaard een debugger aan boord; het D-LED systeem. Door middel van twee LED-displays worden de bootcodes (welke van Poort 80 afkomen) van het BIOS weergegeven. De betekenis van deze codes kan je vinden in het handboekje van je moederbord. Heb je deze niet meer, kijk dan op de site van MSI. Asus kan hetzelfde met de i-Panel en ook voor Abit-borden zijn speciale debuggers verkrijgbaar.
EPoX heeft ook een losse Poort 80 debugger in haar assortiment (de P80P) die met elk moederbord werkt, mits voorzien van een PCI slot. Thans zijn deze diagnostische kaartjes te koop bij Informatique (pricewatch entry). Bijgeleverd is een dik boekwerkje met alle POST-codes om de codes weergegeven op het "88" display op te zoeken.
Juist ja, maar daar komt die foutmelding dus niet echt in voor hé ... 1 3 3 1 dus ... (allemaal korte biepjes)
[ Voor 13% gewijzigd door KI2000 op 28-04-2004 15:07 ]
