[PHP] Pagina wordt niet weergegeven
OK, een duidelijke omschrijving van het probleem.
Ik heb dus een PHP pagina die een aantal dingen update in een MYSQL database.
Als ik deze pagina (prwijzigendata.php) open is er nix aan de hand.
Zodra ik het formulier de opdracht geef omo de ingevulde waardes te updaten is er ook nog geen probleem.
Het formulier heeft als ACTION prwijzigendata.php (zichzelf) staan.
Bovenaan staat dus ook een stukje code - if (empty($_POST)) -
In deze zelfde pagina wordt dus ook de mysql code uitgevoerd die de tabellen zal updaten.
De eerste keer gaat dit gewoon goed, maar als je dit voor de 2e keer doet (ZONDER IE ERTUSSEN AF TE SLUITEN) dan geeft ie aan - PAGE NOT FOUND -.
Als ik dan kijk welke pagina die moeite mee heeft staat er gewoon bij de eigenschappen:
res://C:\WINDOWS\System32\shdoclc.dll/dnserror.htm#http://www.domein.nl/prwijzigendata.php
Dus gewoon http://www.domein.nl/prwijzigendata.php.
Terwijl er onder me mysql code een stukje staat:
header('location:prgewijzigd.htm');
die();
Dus hij zou helemaal niet naar die pagina moeten zoeken.
Het vreemdste van alles is nog dat hij wel gewoon de tabellen update...
Heeft iemand hier een oplossing voor (ik hoop dat ik duidelijk genoeg ben zo)
  • supakeen
  • Laatst online: 09-09-2025
Endless loop mafbal :?
  • gorgi_19
  • Laatst online: 16:52
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Al gedebugged, breakpoints er tussen gezet? Ik gok namelijk nog steeds op een endless loop oid. :)
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • Feyd-Rautha
  • Laatst online: 02-08-2025
En als je ctrl-f5 doet, wordt de pagina dan wel geladen
En die header()-functie van PHP staat mij eigenlijk ook niet aan. Op mijn stage moest ik ook PHP-en en ik had niets anders dan problemo's daarmee. Ik heb toen maar een PHP-functie geschreven die een beetje javascript genereerde (echo) die een redirect doet naar een pagina. Misschien moet je dit ook even proberen
[ Voor 77% gewijzigd door Feyd-Rautha op 27-04-2004 22:42 ]
I must not fear. Fear is the mind-killer. Fear is the little-death that brings total obliteration. I will face my fear. I will permit it to pass over me and through me. Where the fear has gone there will be nothing. Only I will remain.
Feyd-Rautha schreef op 27 april 2004 @ 22:40:
Er is niet veel mis met de header functie in PHP hoor. En een zoekmachine zou die javascript weleens niet kunnen snappen.
  • supakeen
Je header submit naar .htm terwijl je foutmeldingen krijgt om .php te vinden :?
ctrl-f5 werkt niet.
Maar als het een endless loop zou zijn dan zou hij het toch ook bij de eerste keer moeten doen???
zmn schreef op 27 april 2004 @ 22:43:
JUIST!!! dat vind ik het vage
  • gorgi_19
gorgi_19
Welke response code staat er in je logbestanden? 500? 404?
  • gorgi_19
gorgi_19
Verwijderd schreef op 27 april 2004 @ 22:43:
ctrl-f5 werkt niet.
Nope; in je code kan je ook een hoop verknallen...
  • supakeen
Verwijderd schreef op 27 april 2004 @ 22:44:
Doe eens iets netter ook die header tag en probeer dit eens:
PHP:
<?php
 header( 'Location: http://www.tweakers.net' );
In plaats van die andere header, werkt dat wel :?
  • SWINX
  • Laatst online: 10-10 14:09
misschien even een stukje letterlijke code posten?
Mannen komen van Mars Tweakers, vrouwen van Venus Bokt
zmn schreef op 27 april 2004 @ 22:47:
PHP:
<?php
header( 'Location: http://www.domein.nl/prgewijzigd.htm' );
werkt wel, wat was er fout dan????
als ik alleen prgewijzigd.htm invul dan moet ie toch vanzelf het domein erbij pakken waar ie in zit?
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 27-04-2004 22:54 ]
  • supakeen
Verwijderd schreef op 27 april 2004 @ 22:52:
Blijkbaar niet :+
  • Noork
http://nl3.php.net/manual/nl/function.header.php
Hier staat Location: httpblabla tussen dubbele aanhalingstekens. Misschien dat dat nog invloed heeft.
[ Voor 14% gewijzigd door Noork op 28-04-2004 00:17 ]
  • blizt
  • Laatst online: 30-06 08:50
blizt
Wannabe-geek
Verschil tussen single & double staat netjes hier op weberblog uitgelegd ;)
United we stand, and divided we fall
  • Noork
blizt schreef op 28 april 2004 @ 00:36:
Ach ja, weer wat geleerd. Ik ga even al mijn php code herschrijven. Single quotes schijnt sneller te zijn. ;)
  • blizt
blizt
Wannabe-geek
Jup, in de meest gevallen wel idd :)
Weet niet hoe jij eerst programmeerde, maar houd er wel rekening mee dat echo '$var'; waarschijnlijk niet 't verwachtte resultaat geeft ;)
