Geheugen vervangen of niet
  • 193 views sinds 30-01-2008
NOu ik heb net memtest zitten en ik krijg steeds bij block move, 64 moves cached 761668 errors dat is toch een beetje veel fouten 8)7
dit is uit de readme file over test 5 waar het fout ging: Block move, 64 moves, cached]
This test stresses memory by using block move (movsl) instructions
and is based on Robert Redelmeier's burnBX test. Memory is initialized
with shifting patterns that are inverted every 8 bytes. Then 4MB blocks
of memory are moved around using the movsl instruction. After the moves
are completed the data patterns are checked. Because the data is checked
only after the memory moves are completed it is not possible to know
where the error occurred. The addresses reported are only for where the
bad pattern was found. Since the moves are constrained to a 8MB segment
of memory the failing address will always be lest than 8MB away from the
reported address. Errors from this test are not used to calculate
BadRAM patterns.
ik kan er niet veel ergs uitmaken! maar ik raak wel mijn systeem bestanden zo maar kwijt rigister gebeurd het zelfde. Spelletjes vallen uit na het laden of daar voor en ga terug naar het deskopt, of heeft dit met me hardeschijf te maken!
ik heb het ook met een andere geheugen programmatje geprobeerd
precies het zelfde alleen liep hij vast bji 34 %
alleen een kleine log file want ik zie dat het alleen maar van af de eerste minuut heeft mee gevoldg en dan is hij er mee opgehouden :
Normal Test
0:00:29/1 03F2D6F6 --------------x- 38F8 38FA A4
0:02:44/1 03F2D6F6 --------------x- ECD4 ECD6 A5
0:05:14/1 03F2D6F4 --------------x----------------- D634E77C D636E77C A6
0:41:16/1 03F3D6F4 --------------x----------------- 111CC17A 111EC17A B1
0:41:18/1 03F2D6F4 --------------x----------------- 4AA8569E 4AAA569E B1
0:41:32/1 03F2D6F4 --------------x----------------- ECF78F0C ECF58F0C 51
0:41:34/1 03F3D6F4 --------------x----------------- 2F523244 2F503244 51
0:42:00/1 03F3D6F6 --------------x- 72E8 72EA B1
0:42:05/1 03F2D6F6 --------------x- E65B E659 B1
0:42:34/1 03F2D6F6 --------------x- AABF AABD 51
0:42:38/1 03F3D6F6 --------------x- 4DF1 4DF3 51
0:43:13/1 03F2D6F6 ------x- E0 E2 B1
0:43:46/1 03F3D6F6 ------x- CE CC B1
0:44:35/1 03F2D6F6 ------x- D4 D6 51
0:44:42/1 03F3D6F6 ------x- A7 A5 51
0:44:46/1 03F2D6F4 --------------x----------------- 1F47F422 1F45F422 03
0:45:00/1 03F2D6F4 --------------x----------------- 4E5ED9B2 4E5CD9B2 B2
0:45:42/1 03F3D6F6 --------------x- D52E D52C B2
0:46:11/1 03F3D6F6 --------------x- 881F 881D 52
0:47:03/1 03F2D6F6 ------x- A5 A7 B2
0:47:27/1 03F3D6F6 ------x- F9 FB B2
0:48:00/1 03F2D6F6 ------x- 92 90 52
0:48:08/1 03F3D6F6 ------x- 35 37 52
0:49:28/1 03F3D6F6 --------------x- 9F70 9F72 B3
0:49:57/1 03F3D6F6 --------------x- 697C 697E 53
0:50:59/1 03F2D6F6 ------x- B5 B7 B3
0:51:00/1 03F3D6F6 ------x- 02 00 B3
0:51:56/1 03F2D6F6 ------x- E1 E3 53
0:51:58/1 03F3D6F6 ------x- 3C 3E 53
Elapsed Time/Test Count: 1:03:00/1
Bad bits: 8 ------x- 16 --------------x- 32 --------------x-----------------
TEST FAILED
--------------------------Edit-------------------------
ik ben nu Memtest aan het draaien nog steeds 0% procent fouten! na 30 minuten
  • PD2JK
  • Laatst online: 09:18
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Ander geheugen proberen? Lijkt mij toch een voor de hand liggende oplossing....
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • Jk_W
Jk_W
I Think...
Heb je recentelijk nog aan je geheugen gezeten? Kast verbouwen ofzo...
Heb je trouwens 1 of meerder reepjes geheugen? Anders kan je eens met 1 starten en dan kijken of je weer fouten hebt. Ik vrees voor je dat je geheugen een dodelijke opdonder heeft gehad.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Kijk eens in de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter: het kan ook net zo goed aan je CPU liggen. Schakel de CPU cache uit en probeer het opnieuw. Anders is je geheugen wellicht gaar :)
[ Voor 5% gewijzigd door BalusC op 28-04-2004 06:22 ]
Nou ik heb vanochtend 3 reepjes getest, 2 reepjes van 256mb en een oud reepje van me vorige computer 128mb.
nu geven ze ook allebij de zelfde fout bij test 5 (Block move, 64 moves cached)
dus ik denk niet dat het me reepje is maar me hardeschijf eerder gezegd!
dit kan toch niks met je videokaart te maken hebben of niet!
iemand nog suggesties.
-------------------------edit---------------------------
net in de faq gekeken en als ik een fout krijg bij test 5 is je processor brak! of je moederboord als de chace heeft uitgezet en het werkt nog steeds niet bij test 5! :'(
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 28-04-2004 12:09 ]
  • WildOne
  • Laatst online: 14:19
BalusC schreef op 28 april 2004 @ 06:22:
Verwijderd schreef op 28 april 2004 @ 12:03:
Al geprobeerd wat BalusC gezegd heeft?? Ik verdenk je cache nu wel een beetje....
lol net te laat ik denk ook dat balusC gelijk heeft dus gelijk maar testen! :'( :'( :'(
ik denk dat ik afscheid moet nemen!
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 28-04-2004 12:12 ]
Ik ga morgen of straks maar is alles formateren dus echt ook alles want dan kan ik gelijk zien als het een sofware of een hardware probleem is of heeft iemand een andere suggesties!
net de chace uitgeschakeld nog steeds het zelfde probleem!
Tja, formateren zal niet veel helpen denk ik.....
Haal alle PCI kaarten ermaar eens uit om een evt conflict uit te sluiten.
Vervang de kabels van de HD en Floppy.
Zet overbodige zooi (ser poort, par poort etc.) uit in de Bios.
en probeer het nog eens?
Maar ik heb nooit een clonflict gehad met me apperaten! maa ja het is het proberen waard!
zou dit door een bliksem inslag kunnen zo da een van je apperaten deels is kapot gegaan! en dat de software niet kan rigisteren.
  • WildOne
Die memtest staat geheel los van een of ander OS hoor.... Deze geeft aan dat er fouten zitten in de hardware (lees, geheugen of cache van CPU) Een format is dus totaal nutteloos imho
Maar ik bedoel als je iets instaleerd van sofware om de hardware te laten werken komt de fout zelf opdagen!
Na echt alle data gewist te hebben en alees er weer op gezet te hebben. krijg ik nog steeds een fout bij test 5! (Blovk move, 64 moves chaded dit gebeurd altijd aan het einden van af 98& van test 5)
EIDT
Net me spelletjes geinstaleerd maar daar knald het spel steeds uit ! en want doet bij mij moederboordbronnen 2 keer in het lijstje! net eentje verwijderd. en ook nog iets dubbel bij me pci en usb ook maar weg gehaald! nu maar weer is testen.
-------------------------------edit-------------------------------
foutje moest bij het andere staan!
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 29-04-2004 12:44 ]
foutje
[ Voor 116% gewijzigd door Verwijderd op 29-04-2004 12:44 ]
Ole Ole Ole B) ik heb het probleem gevonden denk ik want na een installatie van word begaf me computer het weer en verving de oude systeembestanden zoals altijd maar dit keer zag ik bij het opstartscherm (eerst stond dat er nog niet)
deze fout tevoorschijn gekomen: Fout: SB IRQ veroorzaak een conflict met PCI IRQ Creativ SB16-emulatiestuurprgramma wordt niet geladen!
weet iemand hoe ik dit moet zetten want ik heb niet zo veel verstand van IRQ eigenlijks niks want ze stonden bij mij altijd goed!
Nog een vraag: kan dit een fout veroorzaken bij memtest test 5 met Block move,64 moves cached ( want in de FAQ staat dat er iets me je proc of moederboord aan de hand is dus het heeft niks met conflicten te maken)
maar door een conflict kan toch geen systeembestanden of rigiester verneu....... :(
raken!
--------------------------------edit--------------------------
Ik hoop dat dit de oorzaak van het probleem is want andes weet ik het niet !meer! :'(
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 28-04-2004 23:06 ]
Nou ik weet het zeker dat een conflict is maar, wat is nu een dubble fiifo.
Ik zie ook dat sommige dingen gewoon dubbel staan! Maar eerst had ik een hele schone instal en na een crash krijg ik dit allemaal voor me neus, terwijl ik geen een bericht heb gekregen over een conflict bij het gebruiken van me computer tussen het internetten of het spelen van een spelletje (alleen me spelletje die crashe telkens naar het deskopt, maar dan zonder een bericht).
dit is me IRQ:
0 Systeemtimer
1 Standaard- (101/102 toetsen) of Microsoft Natural-toetsenbord
2 Programmeerbare interruptcontroller
3 Communicatiepoort (COM2)
4 Communicatiepoort (COM1)
5 Realtek RTL8029(AS) PCI Ethernet NIC
5 VIA Tech 3038 Universele hostcontroller voor PCI naar USB
5 ACPI IRQ Houder voor PCI IRQ-besturing
6 Standaard-diskettestationcontroller
7 ECP-printerpoort (LPT1)
8 Systeem-CMOS/Real-timeklok
9 SCI IRQ used by ACPI bus
10 ACPI IRQ Houder voor PCI IRQ-besturing
11 RADEON 9500 PRO / 9700
11 ACPI IRQ Houder voor PCI IRQ-besturing
12 PS/2 compatibele muispoort
13 Numerieke-gegevensprocessor
14 Primaire IDE-controller (dubbele fifo)
14 VIA-busmaster PCI IDE-controller
15 Secundaire IDE-controller (dubbele fifo)
15 VIA-busmaster PCI IDE-controller
En dit Conflict/delen:
IRQ 5 Realtek RTL8029(AS) PCI Ethernet NIC
IRQ 5 VIA Tech 3038 Universele hostcontroller voor PCI naar USB
IRQ 5 ACPI IRQ Houder voor PCI IRQ-besturing
IRQ 11 RADEON 9500 PRO / 9700
IRQ 11 ACPI IRQ Houder voor PCI IRQ-besturing
IRQ 14 Primaire IDE-controller (dubbele fifo)
IRQ 14 VIA-busmaster PCI IDE-controller
IRQ 15 Secundaire IDE-controller (dubbele fifo)
IRQ 15 VIA-busmaster PCI IDE-controller
het geheugen is ook niet zo goed want me redeon komt
7 keer voor! (geheugenbronnen) :
x00000000 - x0009FFFF Systeemkaartuitbreiding voor ACPI-BIOS
x000A0000 - x000AFFFF RADEON 9500 PRO / 9700
x000B0000 - x000BFFFF RADEON 9500 PRO / 9700
x000C0000 - x000CCFFF RADEON 9500 PRO / 9700
x000F0000 - x000FFFFF Systeemkaartuitbreiding voor ACPI-BIOS
x00100000 - x1FFFFFFF Systeemkaartuitbreiding voor ACPI-BIOS
xD6800000 - xD680FFFF RADEON 9500 PRO / 9700 - Secondary
xD6800000 - xD7EFFFFF PCI standaard PCI-to-PCI-brug
xD6820000 - xD683FFFF RADEON 9500 PRO / 9700
xD7000000 - xD700FFFF RADEON 9500 PRO / 9700
xD8000000 - xDFFFFFFF RADEON 9500 PRO / 9700 - Secondary
xD8000000 - xEFFFFFFF PCI standaard PCI-to-PCI-brug
xE8000000 - xEFFFFFFF RADEON 9500 PRO / 9700
xF0000000 - xF7FFFFFF PCI standard host CPU-brug
xFFFE0000 - xFFFFFFFF Systeemkaartuitbreiding voor ACPI-BIOS
he zelfde bij I/O alleen maar dubble fifo.
weet iemand hoe dit kan, geen bericht van een conflict en na een crash van de systeem bestanden alleen maar conflicten. ook al een format gedaan maar toch weer die crash van me systeem bestanden gekregen.
weet iemand hoe ik dit kan verhelpen.
buiten het feit dat je nu inderdaad een irq probleem hebt (hoewel ik geen soundblaster kaart in de irq lijst zie staan) denk ik toch echt dat je processor brak is
dubbele fifo betekent overigens dat je er twee apparaten op kunt aansluiten
Maar ik heb met memtest86 gedaan en de chache van L1 dn L2 uitgeschakeld maar ik blijf die probleem in test 5 houden. en id de FAQ staat dat het waarschijnlijk me moederboord het is als je je alle chache heb uitgeschakeld van je proccessor en je krijg nog steeds fouten.
Maar als mijn procesor brak is dan zou me computer toch goed moeten flippen.
en me sounblaster is weer verwijderd na de crash van me systeem, net zo als alle drivers van mijn computer. en software die het niet doet maar wel is opgeslagen.
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 29-04-2004 12:27 ]
Wil je de edit knop gebruiken als je meerdere reacties achter elkaar plaatst a.u.b. Houdt de draad overzichtelijker
Na lang zoek bij Apparaatbeheer heb ik eindelijk de conflict gevonden het was mijn Via cpu to agp had een bron bezet van me videokaart Redaon 9500 en me VIA
Bus master
De bron heete Invoer/uitvoerbereik dus wil ik de bron wijzigen lukt niet want er zijn geen bronnen meer over telkens een conflict met een andere apparaat!.
Weet iemand de bron te wijzigen van je videokaart want daar krjg ik geen toegang van.
Het vreemde is je moet de selectie vakje moet uitvinken en dan pas kan je de clonflict zien!
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 29-04-2004 17:03 ]
  • Schapie
  • Laatst online: 19-02-2025
Schapie
Bleh...
Heb eigenlijk al een keer geprobeerd om er ander geheugen in te zetten of desnoods een processor of het geheugen in een ander bord proberen. Zou mischien ook heel erg veel uit kunnen maken
No signature found
Andere geheugen ja maar processor voor een socket 370 nee, die krijg ik niet zo makkelijk meer te pakken :( ( de meeste mensen die ken hebben een petium 4)
Heeft iemand ervaring met IRQ want ik weet echt niet wat ik moet doen.
Dit is nu mijn Conflict/delen
IRQ 3 Realtek RTL8029(AS) PCI Ethernet NIC
IRQ 3 VIA Tech 3038 Universele hostcontroller voor PCI naar USB
IRQ 3 ACPI IRQ Houder voor PCI IRQ-besturing
IRQ 5 Creative SB Live!
IRQ 14 Primary IDE controller (dual fifo)
IRQ 14 VIA Bus Master PCI IDE Controller
IRQ 15 Secondary IDE controller (dual fifo)
IRQ 15 VIA Bus Master PCI IDE Controller
En mijn IRQ
0 Systeemtimer
4 Communicatiepoort (COM3)
5 Creative SB Live!
10 Communicatiepoort (COM4)
Dus wie weet er een oplossing.
[ Voor 87% gewijzigd door Verwijderd op 30-04-2004 18:32 ]
  • LollieStick
  • Laatst online: 10-09 11:48
Om welke Windows gaat het hiero?
Installeer je wel je VIA Hyperion (vroeger 4-in-1) drivers?
Jep of anders werkt mijn agp kaart niet, en ik werk onderder Wiindows 98SE
  • LollieStick
BIOS instellingen op fail-safe en nog eens proberen :)
failsafe? wat is dat ik kan dat nergens vinden in de bios instellingen.
-------------------------------------Edit-----------------------------------------
Bij het opstartscherm krijg de foutmelding dat er een conflict is tussen me SB live en me pci maar als ik in apperaatbeheer kjik staat er bij de bronnen geen clonflicten, tussen deze apperaten.
[ Voor 68% gewijzigd door Verwijderd op 02-05-2004 14:59 ]
iemand? want ik heb gezocht voor een andere processesor maar al me vrienden heben P4 of een AMD :'(
[ Voor 91% gewijzigd door Verwijderd op 02-05-2004 19:55 ]
Het spijt me heel erg, maar het is wel degelijk je processor of je moederbord (moederbord met geheugencontroller). En het is allebei erg, want: zoals je al zei zijn ze beide niet meer te verkrijgen. Wat er op neerkomt dat je eens rond moet gaan kijken voor een nieuw moederbord, en een daarop passende processor. En omdat je 100% zeker nog SD-RAM hebt zal dat ook niet mee kunnen gaan, dan kom je ook al uit op nieuw RAM.
Die blauwe schermen met conflicten erin zijn willekeurig. Dan wordt er op dat moment juist ff iets van de driver van de betreffende kaart gelezen, geheugen verknoeit het (die kaarten zijn ook DMA, direct memory access, ze klooien in het RAM), blauw scherm, en een fout op die kaart, denk jij.
In mijn ervaring zijn de blauwe schermen van windows XP/2000 meestal dingen waar je je niet blind op moet kijken.
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 02-05-2004 20:05 ]
en waar trek jij die conlusie dan vandaan dat het me geheugen controller, want ik kan nog gewoon intenetten maar me spellen vliegen eruit na het laden. en als dat zo is ben ik de lul want dit dingetje moest nog een half jaartje mee gaan :/
en dan had ik de socket 939 gekocht!
en ik krijg de beroem ruchte systeemrigister heeft een fout ondekt en moet opnieuw opstarten blablabl om de systeem bestanden te vervangen
heeft dat ook iets tem maken met de geheugen controller
wat ik ook al zei in de opstartscherm krijg de fout met een conflit met de sb en pce
maar in de apperaatebeheer staat niks maar wel weer in de systeeminfo:
heeft dat iets te maken met de geheugen controller zeker
conflict/delen
IRQ 3 Creative SB Live!
[ Voor 90% gewijzigd door Verwijderd op 02-05-2004 21:45 ]
... Je geheugencontroller is hetgene wat je geheugen aanstuurt. Ook dat kan zorgen dat er fouten gedetecteerd worden in het geheugen. ONDER ANDERE je register wordt in het geheugen geladen, en ja, als het geheugen rot is, dan gaat je register ook rot. En die IRQ's boeien tegenwoordig niet zó ontzettend meer. En zoals ik al zei: ga er niet vanuit dat die fouten ergens op slaan, van IRQ problemen krijg je geen geheugenproblemen. Moederbord of CPU is gewoon rot. En dan krijg je idd vreemde fouten, maar nogmaals: trek je er niet al te veel van aan. RAM is wel meer dan domme MB's. Sterker nog: bij het opstarten wordt onder andere je Video BIOS en je BIOS in het RAM geladen. Kun je nagaan hoe vaag een systeem kan doen als IETS in het RAM-traject niet lekker is.
ahhhhhh dus daarom soms die rare fouten met vxd en het vast lopen van spelletjes! en het crachen van internet explorer :'( ik moet nu met moziila werken)
en het installeren van software, en dat me rigister verot gaat doen met de systeembestanden.
Jij kent zeker memtest wel nou ik krijg bij test 5 steeds de zelfde fout en in de FAQ
staat dat het iets met je proc of moederbord te maken heeft als ik me niet vergist.
heb je geen tooltje dat je hardware kan testen.
En over dat RAm raject wat is dat? en het is me moederbord waarschijnlijk want ik heb me cahce uigezet van me processor en memtest86 gedraaid maar ik kreeg nog steeds de zelfde fouten, in test 5 vanBlck move, 64 moves cached
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 02-05-2004 23:50 ]
En of ik memtest ken (doh, werk in een computershop). En eigenlijk is ALLES een tooltje voor je hardware.
Wil je je geheugen testen? Memtest86.
3D kaart? GL Excess of iets in de trend van 3Dmark03. IIG iets wat eigenlijk alleen 3D doet en niks/weinig CPU.
Geluid? Mediaplayer.
CPU? PiFast met pi op 100.000.000 cijfers achter de comma. Is de gemiddelde PC wel ff mee bezig.
Moederbord? Combo van dit alles.
En verder gewoon een dosis gezond verstand en dingen uit gaan sluiten. Flikker zo veel mogelijk uit je PC, zet poorten uit in de BIOS e.d, kijken wat het beestje doet.
ik heb me geheugen getest met 1 erin en de andere eruit en omgekeerd en nog een andere geheugen van me ouwe pc me de zelfde fouten.
ik ga maar is naar een paar shops of ze nog een oude p3 te leen hebben
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 02-05-2004 23:57 ]
Lijkt me sterk. De P3's die er bij de meeste shops komen zijn óf rijp voor de sloop, of worden 2e hands verkocht, als compleet systeem (levert meer op dan als losse CPU). Lenen lijkt me érg sterk. Wat je wel zou kunnen doen is je hele systeem ter reparatie insturen, bij een shop die misschien wat heeft, kunnen zij het syteem voor je nakijken, en indien ze een plank OF cpu hebben (afhankelijk van wát er stuk is), d'r in zetten.
goed idee wawnt deze moet nog een half jaar mee gaan. want al me centjes gaan naar de socket 939 (ja ik weet het dat ze in het begin moeilijk te krijgen zijn)
  • bigfoot1942
heb je al verschillende geheugenbankje gebruikt btw? misschien dat er eentje kapot is.
En je hoeft niet bij elke post te zetten dat ie failed op test 5 hoor ;)
Ik heb ze alle 3 geprobeerd
Ik heb meer het vermoeden dat me geheugenslots kapot zijn want net het eerste slot gebruikt geen eene fout kon gewoon rustig black and white spelen en in die tussen tijd de geheugen getest in een andere computer en ze zijn helemaal oke.
helaas kan ik geen andere games testen want die eisen meer geheugen dan 128 maar ik ga nu effe slot 2 proberen, dan weet ik zeker wat het probleem is.
