If then else matters! - AMD 9800X3D, Gigabyte Gaming OC 16G 5080 RTX, MSI MAG B850, 32GB DDR5, Corsair RM850X PSU, SN850 1TB, Arctic Liquid Freezer 280, TP-Link AXE5400 Wi-Fi 6E Router
5000/6000*100 = 83,33...%
325 / 100 * 83,33... = 270.8225 (ongeveer, als je 83.33 afrond op 2 decimalen)
En als je dan de omgekeerde bewerking doet krijg je uiteraard weer 5000.
If you can't beat them, try harder
80% van je balk van 325 pixels is 260, vanaf -25 gerekend dus 235.
Het komt er dus gewoon op neer dat je goed moet kijken naar je startwaardes en het bereik voordat je formuletjes er op loslaat.
[ Voor 108% gewijzigd door Verwijderd op 27-04-2004 20:56 ]
x(waarde) = -25 + 325/5000*(waarde-1000)
5000 is op de schaal van 1000 tot 6000 gelijk aan 4000/5000 = 80%. Het komt overeen met 235 pixels op een schaal van -25 tot 300 en dat is gelijk aan 260/325 = 80%. In beide gevallen zit je dus op 80%.
RobinVR was me te snel af.
[ Voor 8% gewijzigd door Soultaker op 27-04-2004 20:59 ]
Ik heb ondertussen de slider naar rechts verplaatst, zodat hij van 0 tot 325 gaat. Lijkt me makkelijker.
1 probleem, als ik met de slider naar 270 pixels ga, dan is de waarde 5295.
Volgens mij laat hij wel de goede waarde zien, aangezien hij 6000 en 1000 aan beide kanten goed laat zien.
De waarde wordt zo berekend bij het sliden:
| function refresh_value()
var percent = slider_x / 3.25;
var fvalue = Math.round((percent / 100) * (max_value - start_value)) + start_value;
slider.value.text = fvalue;
if (fvalue != prev_value) onscroll(fvalue);
prev_value = fvalue;
trace(slider._x);
Ahola!!!
Bedankt!! Het is gelukt.
Dit is de functie voor het setten, het uitlezen was nix mis mee
| function set_value(val)
val -= start_value;
tmp = (val / (max_value - start_value)) * 325;
trace(tmp);
slider_x = slider._x = tmp;
refresh_value();
[ Voor 57% gewijzigd door Guillome op 27-04-2004 21:09 ]
