Netwerk werkt opeens niet meer
  • 235 views sinds 30-01-2008
Ik heb echt een 'raar' probleem,
Toen ik gister mijn computer aanzette (P4, XP Home) deed opeens mijn netwerk het niet meer. Het netwerk loopt via een Vigor 2200 USB Router, en op de andere twee computers (P2/P4, beide XP prof) werkt alles perfect.
Ik heb met Windows herstel geprobeerd terug te ghaan in de tijd (werkt meestal perfect), maar dit keer lukte het niet. Verschillende pogingen om via Windows het standaard thuisnetwerk te herstellen mislukte ook en contact met de router via mijn i-net brouwser kreeg ik ook niet. Nou was het toch al hoog tijd dat ik weer eens ging formateren, dus dat heb ik toen maar meteen gaan, en XP opnieuw geinstalleerd.
Het instellen van het netwerk gaf echter het bekende probleem. Er gebeurt niets. Als ik één van mijn netwerkkaarten net zo instel als op de andere twee computers lukt pingen naar 192.168.1.1 (standaard router) of 192.168.1.11 (instelling andere) wel met 0% verlies. Maar de commando's ipconfig/release en ipconfig/renew leveren de medeling op dat er geen adapters dat kunnen doen.
Behalve dat het pingen lijkt te lukken zijn er geen enkele aanwijzingen dat de verbinding met de router lijkt te werken.
SVP jullie hulp....
Graag in simpele taal, want ik kom een eind, maar in vergelijking met jullie ben ik een leek....
Die melding slaat er doorgaans op dat er geen DHCP is ingesteld voor een netwerkkaart, d.w.z. alle instellingen (IP-adres etc) staan er hard in i.p.v. dat hij je router om een IP vraagt.
Dit kun je veranderen door bij de TCP/IP instellingen alles op 'automatisch toegewezen' te zetten.
Wat zegt hij als je ipconfig /all doet?
Gezien het feit dat je kunt pingen, kan het niet veel zijn.
C:\Documents and Settings\Arjan1>ipconfig/all
Windows IP-configuratie
Host-naam . . . . . . . . . . . .: Arjan
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving . . . . . . . . . . .:
Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-01-80-32-6A-26
DHCP ingeschakeld:. . . . . . . . : nee
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.11
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.1.1
Ok, zoals je ziet staat er bij DHCP inderdaad 'nee'.
Mijn gok is dat je DNS (domain name system) servers niet goed ingesteld staan. Je kunt waarschijnlijk op die PC niet surfen naar deze link:
http://www.tweakers.net
maar wel naar deze link:
http://213.239.153.35
De makkelijkste manier om dit te verhelpen, is door alles op 'automatisch toegewezen' te zetten, zoals boven beschreven.
//edit
de stap-voor-stap instructies:
1) klik met de rechtermuisknop op 'netwerkomgeving' en kies 'eigenschappen'.
2) klik met de rechtermuisknop op je netwerkverbinding en kies 'eigenschappen'.
3) dubbelklik op 'TCP-IP'. Loop alle tabbladen en opties langs, en zorg dat overal de optie 'automatisch toegewezen' is geselecteerd
4) klik op 'toepassen' of 'ok' net zo lang tot je weer op het bureaublad bent
5) start --> uitvoeren --> cmd
6) ipconfig /release
7) ipconfig /renew
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 27-04-2004 20:09 ]
  • blizt
  • Laatst online: 30-06 08:50
blizt
Wannabe-geek
Verwijderd schreef op 27 april 2004 @ 19:35:
192.168.1.11... dat had de andere pc tocha l? Dan heb je gewoon 2pc's met 'tzelfde ip in je netwerk?
United we stand, and divided we fall
Ik heb de suggestie geprobeerd, in de uitgangssituatie kreeg ik echter de link http://213.239.153.35 al niet geopend.
Daarna heb ik in mijn lan instellingen bij TCP/IP bij beide alles op automatisch gezet.
De tussenstand is als volgt:
C:\Documents and Settings\Arjan1>ipconfig/release
Autoconfiguratie IP-adres . . . . : 169.254.181.47
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
C:\Documents and Settings\Arjan1>ipconfig/renew
Er is een fout opgetreden bij het vernieuwen van deze interface: LAN-verbinding.
Kan geen
contact met de DHCP-server maken. Aanvraag is verlopen.
DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
C:\Documents and Settings\Arjan1>ping 192.168.1.1
Pingen naar 192.168.1.1 met 32 byte gegevens:
De doelhost is niet bereikbaar.
Ping-statistieken voor 192.168.1.1:
Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 0, verloren = 4
(100% verlies).
C:\Documents and Settings\Arjan1>ping 192.168.1.11
Pingen naar 192.168.1.11 met 32 byte gegevens:
Ping-statistieken voor 192.168.1.11:
(100% verlies).
Weinig echt goed nieuws dus, en niets doet het verder.
Ik hoop dat jullie een suggestie hebben,
Ja hoor.. blijkbaar staat de DHCP server op je router niet aan, of heeft hij er geen.
Stel eens op de PC's in:
PC1:
IP-adres: 192.168.1.20 (een hoger nummer, to be on the safe side)
Default Gateway: 192.168.1.1
DNS: 192.168.1.1
PC2:
IP-adres: 192.168.1.21
DNS: 192.168.1.1
Dus niet meer 'automatisch toegewezen'.
Ik denk idd. dat blizt gelijk heeft, je had 2 PC's hetzelfde IP adres gegeven (192.168.1.11) en dat gaat niet werken..
Eventueel kun je de andere PC ook wel weer naar .11 toezetten, mogelijkerwijs zijn er nog speciale instellingen (bv. geforwarde poorten) voor dat IP.
Ik heb het geprobeerd, en verlopig werkt er niets extra, en pingen werkt nu ook niet meer.......:S moet ik de dos cmd schermpjes nog ff laten zien?
  • Koffie
  • Laatst online: 10:07
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Is je NIC of router niet gewoon overleden ?
Braaikamer - Smoke&BBQ
De router doet het voor de overige twee computers perfect....
Wat is NIC?
  • Icey
  • Laatst online: 04-09 22:09
Haal eens de stroom van je router, wacht 5 minuten en zet hem er dan weer op.
Hij deelt namelijk geen ip adressen meer uit (je krijgt een 169.x.x. x adres), als je router weer opgestart is doe je weer een ipconfig /release, en daarna ipconfig /renew. Of doe dit via je windows door op herstellen te drukken. Zorg er wel eerst voor dat allees op automatisch ontvangen staat .
NIC = Network Interface Card, je netwerkkaart dus.
[ Voor 7% gewijzigd door Icey op 28-04-2004 16:51 ]
Ik heb sinds gisteren precies hetzelfde probleem als Wigoo.
Ik heb een netwerkje met een server en een switch.
Daarop heb ik geprobeerd een 'Wireless Access Point' aan te sluiten
(en daarvoor dus software geïnstalleerd).
Sindsdien kan ik nog alleen met de server op internet.
Ik kan wél pingen en binnen windows (ME) werkt het netwerk ook prima.
Wie....?
1 pc moet op dynamic dhcp staan, dit is het ip adres warmee contact met provider wordt gemaakt en die verkrijg je ook vanzelf na doorlopen van de wizard op je router soms pas na een halve dag (dus niks doen en pc aanlaten)
alle andere pc's verkrijgen een static dhcp. Als alles goed is kan je deze toekennen aan de andere gebruikers, je router detecteert deze dan.
Ik heb namelijk zelf ook een router en heb hiermee aan het begin ook lopen klooien. :?
belangrijkste is de wizard van de router te doorlopen en wachten tot je een lease hebt verkregen van je provider.
anders zou ik eens je router resetten en verschillende combinaties met de kabels proberen.
Zelfs dát hoeft nieteens (de server een dynamisch IP),
raar genoeg krijg ik van mijn provider steeds hetzelfde IP.
Ik heb blijkbaar een van eerste kabelmodems.
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Controleer eens of het lampje achter op de netwerkkaart aan is (als er daar namelijk geen lampje brand, is de kabel los of stuk).
Forget your fears...
...and want to know more...
Ach,
Ik heb het alweer opgelost:
Windows opnieuw installeren.
Dat kost uiteindelijk minder tijd
dan naar de fout zoeken :-)
(Waarschijnlijk dus een bestandje
kwijtgeraakt of overschreven.)
Werkt weer lekker,
Toch bedankt voor al jullie tips!!!
