Cpu Temperaturen
  • Revocx
  • Laatst online: 11-03-2024
Mijn pc happerde ontzettend veel tijdens het spelen van vice city , en dit heb ik sinds een week.
Voor de zkerheid wilde ik mijn temp controleren van mijn cpu.
Dus ik installeer de nieuwe versie van PcAlert 4 van MSI , ik heb msi mobo .
Tot mijn schrik kwam ik tot de ontdekking dat hij 60 graden aangaf bij mijn cpu :|
Kan nooit dacht ik , mijn pc is altijd rond de 40.
Dus ik download nieuwe versie van Speedfan , ik kijk naar die temps alleen er staat 3 verschillende temperaturen , en ik weet echt niet welke van de cpu is :S
Ik klikte op Configureren en bij het tabblad Temp..
Staat dit
Temp2 Winbond W83627HF Temp2 52C ISA $290
Temp1 Winbond W83627HF Temp1 42C ISA $290
Temp3 Winbond W83627HF Temp3 37C ISA $290
De Chips heten echt allemaal het zelfde , vandaar dat ik niet weet welke de cpu moet voorstellen.
Verder zou ik ook wel in bios willen kijken , maar ik vraag me altijd af of die temp wel betrouwbaar zijn , en zeker ook omdat ik niet de nieuwste bios update heb.
Kunne jullie mij misschien vertellen hoe dat zit met die speedfan en welke temp de echte is .
alvast bedankt
Mitchel
Revocx schreef op 27 april 2004 @ 16:33:
Pin me er niet op vast, maar ik dacht dat de
Temp 3, van de omgeving was (zeg maar de temperatuur in je kast)
Temp 1 is van je moederbord
Temp 2 was van je CPU
hopenlijk heb je hier iets aan ;)
CPU is een beetje warm, maar niet schrikbarend, alleen je moederbord zou
wel wat minder warm mogen worden, niets om je druk over te maken.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 27-04-2004 16:43 ]
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Ik zou zeggen Temp3 = case/mobo, Temp1 = CPU socket, Temp2 = CPU diode
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • Wortelsoep
Verwijderd schreef op 27 april 2004 @ 16:41:
Klopt volgens mij wel, bij mij is Temp2 idd de CPU, Temp3 m'n case en Temp1 geeft 11 graden aan dus die is niet helemaal lekker denk ik :P (Epox 8RDA+ trouwens)
  • Markieman
  • Laatst online: 28-08 15:14
Temp 1 is van je moederbord?
Om welk gedeelte van het moederbord gaat het hier? Lijkt me sterk dat een geheel moederbord op ieder punt dezelfde temperatuur heeft...
You do not fear them? - The Wraith? Naah. Now *clowns*, that's another story.
r00n187 schreef op 27 april 2004 @ 16:44:
Serieus :? , ja kan hoor, maar heeft een socket (dat plastic ding) ook een temp-meter? hmmmz.. als dat zo is, weer wat geleerd dan :*)
Markieman schreef op 27 april 2004 @ 16:45:
Ligt er helemaal welk moederbord, meestal een cruciaal punt, zoals je North-bridge of je south-bridge. (Zitten soms ook koelers op).
Maar dat zou als het goed is in de handleiding staan van je moederbord.
  • raoulduke
raoulduke
Get in!
Misschien zit er ook nog een sensor op de Northbridge chipset? Het zou kunnen zijn dat een van die temps daarvan is, op mijn moederbord is er namelijk zo'n sensor (een DFI-AK76SN).
Remember, if you have any trouble you can always send a telegram to the Right People.
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Verwijderd schreef op 27 april 2004 @ 16:46:
Afbeeldingslocatie: http://www.gruntville.com/images/hardware/Motherboards-AMD/abit_nf7-s/socket-462_a.jpg
Zie je dat dingetje in het midden ?
Dat is de temp sensor :)
r00n187 schreef op 27 april 2004 @ 16:50:
[...]Zie je dat dingetje in het midden ?
Je hebt helemaal gelijk, daar had ik helemaal niet aan gedacht, nu ik het zie, komt
het me wel bekend voor inderdaad :9
