Moederbord indentificeren
  • 58 views sinds 30-01-2008
  • n1els
  • Laatst online: 11-06-2025
Ik ben hier bezig met iemand anders zijn pc.
heb een cd brander ingebouwd, no problemo.
toen waren er te weinig systeembronnen beschikbaar, RAM bij geplaatst, opgelost.
Alleen modem en netwerk doen het niet. Probleem is alleen dat dat allemaal onboard zooi is, wat door middel van allerlei riser kaartjes en dergelijken toch aangesloten kan worden via de PCI Sleuven aan de achterkant van de kast.
Zo ook dus het modem en de netwerkaansluiting.
Via driverguide.com en dergelijken drivers gezocht, werkt allemaal niet. Andere (PCI) modem erin, werkt niet.
Enige oplossing is volgens mij door middel van de moederbord cdrom de onboard driver opnieuw te installeren. Uiteraard heb ik niet de beschikking over de cdrom die bij het moederbord zat ("Oh, moet je dat bewaren dan?" }:O 8)7 8)7 >:) )
Voordat ik dus ook maar op zoek kan naar zon cdrom, moet ik dus weten welk moederbord dit is. Er zit een Socket PGA370 in, die niet wordt gebruikt, er zit een PIII 450 Mhz in via een grote zwarte riser achtige kaart aan de bovenkant van het mobo.
Hij heeft 1 PCI aansluiting, en 1 ISA sleuf. Er zit een SIS5595 Chipset op. en vlakbij de socket is een goudkleurige koelrib met daarop "Xcel2000". Verder zijn er 3 RAM bankjes. (zit nu 128MB PC133 in)
Hij heeft nog zo'n oude grote keyboard aansluiting (van voor PS/2).
Verder zijn er via riserkaartjes en dat soort oplossing ook nog onboard:
*LPT / COM (naast elkaar)
*Netwerk
*Video
* Geluid ( met GAME port)
* 2 USB kaartjes met daarnaast 1 muis aansluiting en een IR stekkertje (om aan een IR apparaat te connected ofzo)
*En dus het modem.
Wie o Wie kan mij vertellen over welk :r mobo het hier gaat?
btw: googlen, driverguide.com, zoeken in huis en mijn eigen cd collectie hebben niks opgeleverd, maar die heb ik dus wel netjes eerst geraadpleegd
Dimidium facti qui bene coepit habet: sapere aude.
"via een grote zwarte riser achtige kaart aan de bovenkant van het mobo."
Slot-1 noemen ze dat :P.
Staat er geen serienummer ergens op dat moederbord (en zeg geen nee, want dat moet :P )
Staat daar ook niet ergens een product code bij/naast/op/onder?
Edit: Misschien dat deze link helpt:
http://www.motherboard-li...motherboard_xcel2000.html
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 27-04-2004 16:34 ]
  • UTM
  • Laatst online: 13:20
UTM
Zo:
  • Gebruik Aida 32 (deze geeft weer welk moederbord het is, of iig de fabrikant)
  • Of Sisoft Sandra (geeft veel info over mobo waar google mischien wat aan heeft :)
  • Of schoef je kast open, noteer de nummers die op je moederbord staan en geef deze in in google
  • Je zult nu wel weten welk moederbord je hebt ;)
[ Voor 24% gewijzigd door UTM op 27-04-2004 16:33 ]
  • n1els
Oke, slot-1 dus, weer wat geleerd! :)
waar kan ik zo'n serienummer het meest waarshijn lijk tegenkomen op het mobo? want ik ben bang dat ik er overheen kijk.
btw bedankt voor de flitsende reply.
Ik ga er nu eerst kijken of ik aida32 nog op cd heb (anders moet ik wederom naar huis, cd branden en weer terug)
Ik zie trouwens dat serienummer ook niet, maar daar kijk ik dus overheen.
zit dat op een (redelijk) vaste plek?
[ Voor 44% gewijzigd door n1els op 27-04-2004 16:40 . Reden: typo, en aanvulling ]
  • fcs
  • Laatst online: 15-10 19:23
fcs
n1els schreef op 27 april 2004 @ 16:34:
Die kun je meestal vinden op de chipsets. Misschien dicht in de buurt bij de elco's of de socket van de processor.
Wat voor bios heeft dat ding? Staat het toevallig niet daar?
Of staat er niet in de bios wat voor soort/model/merk het is?
(fototje?)
  • Herby
  • Laatst online: 17-01-2022
Herby
Stalknecht
draai aida32 en je weet wat voor mobo je hebt :*) dit is trouwens gewoon freeware...
[ Voor 26% gewijzigd door Herby op 27-04-2004 16:45 ]
Compromis? Hoezo heb ik het mis dan?! | Geluk = gelul met een K | з=(•̪●)=ε
  • n1els
gelukkig kon aida32 me vertellen dat het om een PCChips M748LMRT gaat.'
hartstikke bedankt allemaal voor de snelle replies, maar de winnende tip was toch van wo3f.
en bij www.pcchips.com staan alle drivers + een mededeling dat die drivers dezelfde zijn als op de cd.
Ik ben er uit! dank jullie wel!
  • dion_b
  • Laatst online: 17:05
dion_b
say Baah
Lees volgende keer gewoon de PMG FAQ - als je de BIOS string (die regel onderaan het scherm als je boot) leest en naar www.wimsbios.com gaat kun je het zo opzoeken.
Relevant: chipset is een SiS620, als je de drivers daarvoor hebt, dan moet het werken. Evt kun je wel op www.sis.com nieuwere drivers vinden dan bij PCChips.
Deze topic gaat dicht (niet omdat het opgelost is, dat is geen reden om een topic te sluiten, maar omdat je niet de FAQ gelezen hebt en het dus een overbodige topic is)
Oslik, blyat! Oslik!
