probleem met asus P4PE-X/TE en Ram
Ik heb een probleem met een pas gemonteerde pc (Specificaties langs onder)
die werkt, maar die loopt meestal vast ( beeld bevriesd, soms blue screen of death, met als enig redmiddel de reset knop.)
Omdat ik de onderdelen van de pc niet heb uitgekozen en gemonteerd ben ik aan een zoektocht begonnen.
Op de site van het moederbord http://www.asus.com.tw/support/cpusupport/fsb800.aspx
vind ik terug dat het Ram geheugen (512 DDR400 apacer) slechts goed werkt wanneer er een "CPU FSB\Memory" van 800 gebruikt wordt, en er een Bios update nodig is.
Na het uitvoeren van de nodige bios update (1006), heb ik nog steeds hetzelfde probleem.
In de bios heb ik niks aangepast qua multiplier en fsb, ik heb die gewoon laten staan op 2400, want een specialist in overklokken ben ik nu eenmaal niet.
Mijn spec zijn:
Moederbord :asus P4PE-X/TE ( http://www.asus.com/produ...78/p4pe-x-te/overview.htm )
Cpu : intel P4 2.4 800 FSB
Ram : 1 X apacer 512 DDr 400/pc3200
Nvidia grafische kaart, winxp
Misschien kunnen jullie me helpen
  • Gianni Rombios
Ik heb zelf ook een p4pe-x (zonder TE) maar gewoon met een 2.66GHz op 533 fsb. Het is wel een beetje vragen om problemen, een 800 fsb op dat moederbord. Daar is de p4pe chipset niet voor bedoeld hoewel het dus volgens asus wel moet kunnen. Ik zou zelf het moederbord terugbrengen als het net nieuw is(?). Verder zou ik even in de geheugen timings in het bios kijken en die eerst maar eens wat langzamer zetten.
edit/: domme opmerking, was verstrooid , sooorry
was op verkeerde url aan het zien... , moet dringend eens weg vanachter deze pc
8)7
[ Voor 129% gewijzigd door Verwijderd op 27-04-2004 15:35 ]
  • Gianni Rombios
volgens de website is alleen een apacer double sided 512 MB goedgekeurd door Asus, ik neem aan dat je een zelfde double sided module hebt?
Double sided is toch gemakelijk te herkennen doordat er aan beide zijden geheugen modules bevinden, of niet?
  • Gianni Rombios
inderdaad ja. Is het een nieuw moederbord?
yup, ongeveer 5 dagen oud
  • WildOne
  • Laatst online: 25-10 20:59
Zoals Gianni Rombios al zegt, de P4PE-X moederborden zijn niet 100% geschikt voor een 800mhz P4.
Je zegt dat je niks veranderd hebt en de multiplier hebt laten staan op 2400?? Dat begrijp ik niet helemaal.
als de FSB op 533 draait dan kan de processor toch nooit op 2400mhz lopen? je MOET overclocken als je de processor op 2400mhz wil hebben lopen.....
of zie ik t nu verkeerd :?
