Achterhalen hoe apache is gecompileerd
  • 63 views sinds 30-01-2008
  • blerry
  • Laatst online: 05-09 23:29
Ik zit met het het volgende probleem ik wil achterhalen hoe apache gecompileerd is , dus de configure argumenten e.d, het is een statisch installatie, nou weet ik dat je bijvoorbeeld met phpinfo.php de info kan zien van php , heeft apache dit ook of kent iemand een manier om dit te achterhalen, ik heb al gegoogled en gezocht op het forum maar niks kunnen vinden.
Mvg,
BLerry
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
httpd -V
  • blerry
Okay beetje dom van me zelf dat ik dit niet zelf gevonden heb 8)7
Nu heb ik de volgende output:
Server compiled with....
-D EAPI
-D EAPI_MM
-D EAPI_MM_CORE_PATH="/var/run/httpd.mm"
-D HAVE_MMAP
-D HAVE_SHMGET
-D USE_SHMGET_SCOREBOARD
-D USE_MMAP_FILES
-D USE_SYSVSEM_SERIALIZED_ACCEPT
-D SINGLE_LISTEN_UNSERIALIZED_ACCEPT
-D HTTPD_ROOT="/etc/httpd"
-D SUEXEC_BIN="/usr/sbin/suexec"
-D DEFAULT_PIDLOG="/var/run/httpd.pid"
-D DEFAULT_SCOREBOARD="/var/run/httpd.scoreboard"
-D DEFAULT_LOCKFILE="/var/run/httpd.lock"
-D DEFAULT_XFERLOG="/var/log/httpd/access_log"
-D DEFAULT_ERRORLOG="/var/log/httpd/error_log"
-D TYPES_CONFIG_FILE="conf/mime.types"
-D SERVER_CONFIG_FILE="conf/httpd.conf"
-D ACCESS_CONFIG_FILE="conf/access.conf"
-D RESOURCE_CONFIG_FILE="conf/srm.conf"
Nou wil ik een configure doen moet ik al deze bovenstaande argumenten meenemen om een identieke installatie te krijgen ? en hoe voer de argumenten dan op in de configure statement. (newbie speaking)
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
wellicht een goed idee om even de documentatie in te duiken?
  • blerry
je hebt gelijk, ga ff spitten voordat ik naar de bekende weg vraag. :D
  • Wilke
Okay, dan kan dit topic dus wel dicht :)
