[JAVA] Java System Application Server = J2EE ?
Even wat verwarring hier. :? We hebben op een server J2EE 1.3.1 geinstalleerd, evenals J2SE 1.4.2_04. Nou geeft een applicatie foutmeldingen mbt missende EJB's, dus ik dacht dat een nieuwe versie van J2EE nodig zou zijn. Het enige wat ik kan vinden is de Sun Java System Application Server, maar ik vraag me dus af of wat het verschil is met J2SE.
De J2EE download wordt namelijk ook aangeboden in onderdelen, en dan blijkt ie te bestaan uit J2SE, documentatie, samples en die application server. J2SE heb ik dus al, documentatie is niet van belang, samples idem, dus wat is hier aan de hand? Die application server klinkt meer als Tomcat of JBoss. En dat hoef ik niet want heb ik al? Iemand???
  • MrBarBarian
  • Laatst online: 07-03-2023
Tik eens (in een command prompt) java -version in.. wat zie je dan?
iRacing Profiel
MrBarBarian schreef op 27 april 2004 @ 14:52:
"Java version 1.4.2_04"
Java (TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.4.2_04-b05)
Java Hotspot Client VM (build 1.4.2_04-b05, Mixed mode)
  • Janoz
  • Laatst online: 22-10 08:54
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Weet je zeker dat je de applicatie op de jusite wijze hebt geinstaleerd? Het zou namelijk best kunnen dat de EJB's niet goed gegenereerd zijn. Heb je een iets uitgebreidere foutmelding?
  • MrBarBarian
Jeps.. je gebruikt dus nu de JSE. Die heeft inderdaad niet de juiste ejb-library. Gooi die er maar af en zorg ervoor dat je die J2EE 1.3 gaat gebruiken.
Het is sowieso nooit echt slim om meerdere java versie's te installeren. De reden merk je nu ;)
iRacing Profiel
  • Stephan Oudmaijer
  • Laatst online: 16-08-2023
Verwijderd schreef op 27 april 2004 @ 14:38:
waar geeft je applicatie foutmeldingen dan, als je deze draait op je J2EE server? Of tijdens compilen?
  • Stephan Oudmaijer
MrBarBarian schreef op 27 april 2004 @ 15:23:
J2EE heeft een JDK geintegreerd. Meerdere versies gaat prima zolang je maar met een goede IDE werkt.
