ADSL Wat is de max afstand tussen splitter en modem
  • 557 views sinds 30-01-2008
  • TF
  • Laatst online: 16:00
TF
 bla bla
Ik heb ADSL en ISDN.
Op de splitter komt het modem met een RJ11 aansluiting. En vanaf het modem weer ethernet RJ45 naar de PC.
Hoe lang mag de kabel tussen de splitter en het modem zijn???
  • ScuL
  • Laatst online: 06:07
8 meter
ProMods ETS2 uitbreiding - Mijn tijdszone is UTC+13
  • Markieman
  • Laatst online: 06-09 22:37
max_lengte_tussen_spliter = max_lengte_tussen_modem_en_centrale - lengte_tussen_splitter_en_centrale
(of zoiets)
Bij mij is het zo'n 20 meter, en het draait perfect...
[ Voor 21% gewijzigd door Markieman op 27-04-2004 13:54 ]
You do not fear them? - The Wraith? Naah. Now *clowns*, that's another story.
  • ScuL
wat ik opschreef is de KPN richtlijn.. wil niet zeggen dat het met méér niet werkt. maar hoe korter de afstand des te minder signaal gaat er verloren :)
het heeft daarom ook altijd mijn voorkeur om het ADSL modem in de meterkast (bij het ISRA punt) aan te sluiten en neer te zetten.
  • JohnD
  • Laatst online: 22-08 21:00
JohnD
Bernd
ik heb al eens 25 meter kabel ertussen geplaatst. werkte perfect
Fear thy name as hell awakens
FKA SunStorms_Sletje
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
ik heb hier ook 30 meter telefoonkabel (platte!) tussen de modem en de PC, in principe moet een kilometer ook werken, mits de kwaliteit goed is (twisted pair kabel dus geen platte kabel). Een adsl signaal kan makkelijk 4km door een telefoonlijn afleggen en dan haal je nog steeds 2mbit.
Het punt dat wordt aangeraden zo kort mogelijk te doen, is omdat de kwaliteit van de kabel niet constant en te garanderen is bij mensen thuis, of dat mensen kabels gaan oprollen enzo. Maar als jij gewoon nette ronde telefoonkabel gebruikt, en je krijgt een goed signaal binnen, dan zou bijvoorbeeld 100meter theoretisch in principe geen enkel probleem moeten zijn. Het is niet dat de telefoonkabel die kpn gebruikt heilig is van kwaliteit namelijk (sterker nog, daar zit je in een bundel met mogelijk overspraak van andere dsl lijnen!), en daar kan het ook kilometers ver mee komen :).
Kortom: Het is niet te zeggen en hoe korter hoe beter :)
  • TF
TF
 bla bla
So let me get this straight.
Ik kan dus het volgende doen
@hoofd_signaal -> [Splitter ]-> 20m cat 5 (RJ11) Modem -> 3 meter Cat 5 Ethernet
NT1 <---
[ Voor 19% gewijzigd door TF op 27-04-2004 14:44 ]
  • RocketKoen
  • Laatst online: 28-08 19:43
een telefoonkabel leggen moet je alleen doen als je een USB modem hebt, of je kan geen kabel leggen, en de telefoonlijn ligt er al.
telefoonkabel kan best goed werken (mits goede qualiteit), maar UTP (of liever STP) is een stuk beter
TheS4ndm4n#1919
  • Markieman
TF schreef op 27 april 2004 @ 14:43:
Tussen splitter en modem hoeft niet Cat5 hoor.
Gewoon een (bij voorkeur ronde) telefoonkabel van de Gamma, Praxis, Formido of enig ander Doe-Het-Zelfer voldoet. (min. 3 namen is geen reclame meer, toch?)
Mijn 20m ronde telefoonkabel is de goedkoopste van de doe-het-zelfer...
[ Voor 19% gewijzigd door Markieman op 27-04-2004 14:53 ]
  • ScuL
Het beste gewoon is om zo min mogelijk telefoonkabel te verlengen en het modem zo dicht mogelijk bij de splitter en het ISRA te zetten.. dit is niet altijd mogelijk maar wel wenselijk.
Dus.. do as you please en neem onze wijze raad mee in je achterhoofd ;)
  • TF
TF
 bla bla
het werkt prima. Tnx voor de relpy's
De afstand is ongeveer 20 meter en er is geen packetloss prima dus
