[php] is_dir() wil niet?
  • 105 views sinds 30-01-2008
Ik ben een soort filebrowser aan het maken, maar nu zit ik een beetje met een probleem.
de code:
PHP:
//get array with filelist
 $hndl_dir = opendir($str_dir);
 while (false !== ($str_filename = readdir($hndl_dir))) {
   $arr_filelist[] = $str_filename;
//loop through files
 if(!is_array($arr_filelist)){
  //array is not an array
   exit("Error: Array expected not found");
  for($i=0;$i < count($arr_filelist);$i++){
     //check if it is a dir
    if(is_dir($arr_filelist[$i])){
     //link to Filebrowser with dirname
      echo "<a href=\"FileBrowser.php?Action=ShowDir&Dir=$arr_filelist[$i]\">$arr_filelist[$i]</a><br>";
    }else{
     //link to file
      echo "<a href=\"http://$str_ServerIP/<absolutepath>/$arr_filelist[$i]\">$arr_filelist[$i]</a><br>";
ik krijg nu wel een overzicht van alle dingen die in de dir staan (inclusief de directorys die er dus weer in staan), maar hij herkent dirs niet ?
de output die ik krijg:
test.mp3
Testdirretje
test.mp3 is een gewoon mp3-bestand, testdirretje is een directory. op eenofandere manier geeft is_dir bij . en .. wel aan dat het een dir is en bij Testdirretje niet? (de link klopt niet).
wat doe ik fout?
ter verduidelijking:
|/home/mp3/Music               (dit is de $str_dir)
          | test.mp3
          | Testdirretje
                      |ding.ding    (testbestandje)
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 27-04-2004 12:51 ]
  • Gomez12
  • Laatst online: 17-10-2023
Draait php op windows of linux??? Want ik kan mij nog herinneren dat er een probleem met is_dir etc. was onder windows
draait op debian
  • Dutchmega
Gebruik je de absolute path naar de dir?
  • Sybr_E-N
  • Laatst online: 20:28
Heb het ff getest, maar als je het complete path invult bij is_dir() doet jouw code het goed op mijn systeem dan (win98 bak).
Ik heb het statement op line 14 in de code-fragment die je gaf in het volgende veranderd. Dit zal op je *nix bak wel ff anders moeten, maar iig probeer het eens met het volledige pad ipv van alleen de naam die in de array staat:
PHP:
  if (is_dir($str_dir .'\\'.  $arr_filelist[$i])) {
  • Guru Evi
  • Laatst online: 21-08 16:35
. en .. zijn gewone "directory's" die verwijzen naar de eigen directory (.) en de bovenliggende directory (..)
Misschien eens een ls in een terminalvenster doen? zul je zien
. <DIR>
.. <DIR>
BLAAT <DIR>
blaat.mp3 4.683
doe maar eens
cd . (gaat naar dezelfde directory)
en
cd .. (verwijst naar de bovenliggende directory)
Welk bestandssysteem gebruik je?
[ Voor 19% gewijzigd door Guru Evi op 27-04-2004 13:13 ]
Pandora FMS - Open Source Monitoring - pandorafms.org
  • thomaske
  • Laatst online: 09-09 14:51
thomaske
Als argument van is_dir moet je het hele pad meegeven en niet, zoals je nu doet, alleen de huidige filename:
PHP:
if(is_dir($str_dir.$arr_filelist[$i])){
Brusselmans: "Continuïteit bestaat niet, tenzij in zinloze vorm. Iets wat continu is, is obsessief, dus ziekelijk, dus oninteressant, dus zinloos."
ahh, tnx het werkt :)
PHP:
if(is_dir($str_dir."/".$arr_filelist[$i])){
does the trick
op zich wel logisch.., hoe moet hij anders ook weten welke dir ik bedoel :)
