[ADSL] Alcatel Speedtouch Home
  • 227 views sinds 30-01-2008
  • ScuL
  • Laatst online: 11:22
Weet iemand welk commando je moet geven om te kijken op welke snelheid het modem 'traint' :?
Ik weet dat je bij o.a. de ZyXel modems een commando kunt opgeven waarmee je ongeveer kunt uitrekenen welke snelheid je lijn maximaal zou kunnen behalen.
Ik heb de getweakte ISDN variant..
ProMods ETS2 uitbreiding - Mijn tijdszone is UTC+13
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Forget your fears...
...and want to know more...
  • ScuL
Zeer bruikbaar!! Bedankt..
golden operational_data
dus in EXPERT mode..
ik ben benieuwd hoeveel ik ga trekken op die 3880 meters, vanavond meteen kijken! :)
  • ScuL
Hierbij mijn bevindingen.
Operational data report
Downstream
Attainable line rate : 6036 kbit/sec
Attainable Atm rate : 5600 kbit/sec
Used line rate : 700 kbit/sec
Fast used Atm rate : 0 kbit/sec
Interleaved used Atm rate : 512 kbits/sec
Rel. capacity occupation : 12
Noise Margin : 22 dB
Line attenuation : 52 dB
Output Power : 19 dBm
Upstream
Attainable line rate : 804 kbit/sec
Attainable Atm rate : 704 kbit/sec
Used line rate : 344 kbit/sec
Interleaved used Atm rate : 256 kbits/sec
Rel. capacity occupation : 43
Noise Margin : 14 dB
Line attenuation : 25 dB
Output Power : 4 dBm
Theoretisch kom ik dus hier op uit:
600 KB/s DOWN
75KB/s UP
Niet gek voor 3880 meter, bijna 4km! :)
Nu ga ik zeker weten mijn abonnement upgraden..
(sorry als de kick onnodig bevonden wordt, niemand hoeft verder te replyen maar wilde het toch even melden)
  • jozy
  • Laatst online: 18-08 20:34
ok het is gelukt
bedankt voor de info
alleen over de upstream krijg ik no info te zien....
ik heb planet als isp en comfort als abbo
[ Voor 199% gewijzigd door jozy op 28-04-2004 17:19 ]
  • ScuL
je moet voor upstream golden r_operational_data gebruiken..
Is dit ook mogelijk met een Speedtouch Home USB modem? En zo ja, hoe?
  • ScuL
geen idee. weet niet of je daarmee op telnet kunt inloggen?
ermmm... sorry maar wat is telnet en hoe log je daarop in dan?
  • jozy
downstream:
Attainable line rate: 9392 kbit/sec
Attainable Atm rate: 8928 kbit/sec
used line rate: 2472 kbit/sec
Fast used Atm rate: 2048 kbit/sec
Interleaved used Atm rate: 0 kbits/sec
Rel. capacity occupation: 26
Noise margin: 32 dB
Line attenuation: 9 dB
Output power: 13 dBm
upload lukt dus niet met de code: golden r_operational_data....
PS: van de meeste dingen weet ik niet eens wat ze voorstellen, maar dat ik bijna 9mbit kan halen is natuurlijk veel belovend _/-\o_
Abbonement: Planet ADSL Comfort 2048/384 [Mxstream]
Modem: Alcatel Speedtouch Home2Pro [Die oude ja]
Lijn: Analoog/POTS
De afstand vanaf uw postcode naar de telefooncentrale is naar schatting: 585 meter.
Wat ik me nu afvraag is dat als ik bijvoorbeeld overstap op Tweakdsl (wat ik van plan ben), dat deze gegevens ook hetzelfde blijven? Of veranderen ze naarmate je overstapt op een ander netwerk (BBNed naar KPNADSL bijvoorbeeld)
[ Voor 133% gewijzigd door jozy op 28-04-2004 18:32 ]
  • ScuL
jozy schreef op 28 april 2004 @ 18:04:
die resultaten zijn ook wel te verwachten als je zo dicht bij de centrale zit :D
ehm. die gegevens blijven hetzelfde ongeacht de provider. het is puur een lijnmeting van jouw modem tot aan de centrale :)
.. ehm en over dat telnet. volgens mij heeft een USB modem dat niet. geen idee hoe je het dan zou moeten zien..
dat r_operational_data niet werkt vind ik vreemd. zie je dat commando wel staan als je 'golden help' in tikt? :?
  • jozy
nee, ik krijg dan operational_data [init], dus er moet daar een parameter staan, maar r werkt niet... hmm
[ Voor 95% gewijzigd door jozy op 29-04-2004 11:47 ]
  • Jelmer
  • Laatst online: 21:36
Blijkbaar heeft KPN de apparatuur wat veranderd ofzo, want ondanks dat ik bijna 1,5km hemelsbreed van de centrale zit en de lijn zelf uit 1973 is krijg ik de volgende getallen (ook bijna 9Mbit dus)
Attainable line rate      :  9436 kbit/sec
Attainable Atm rate       :  8928 kbit/sec
Used line rate            :  2452 kbit/sec
Fast used Atm rate        :  2048 kbit/sec
Interleaved used Atm rate :     0 kbits/sec
Rel. capacity occupation  :    26
Noise Margin              :    30 dB
Line attenuation          :    23 dB
