[XP-HD] corrupted and unreadable
  • inXs
  • Laatst online: 21:44
inXs
known as inXs
Nou ik heb dus een probleem, sinds kort heb ik een extra hd erbij.. 1 van 80gb.. maxtor met 8mb buffer.. Maar ineens geeft ie een foutmelding aan.. dat ie corrupted en unreadable is...
Uiteraard heb ik al geprobeerd om er een master van te maken en van die andere slave.. Andere kabel geprobeerd.. Maar nee, mocht niet baten.. Ik heb ook wat rondgezocht, maar niets nuttigs gevonden...
Hieronder staan wat screenshots met verdere gegevens... Het vreemde is dat de HD bij booten en verder overal herkent wordt.. Iemand een idee? Vanmorgen toen ik mijn pc aandeed, werkte ie nog.. Paar downloads aangezet en ik kom thuis, poef doet niets meer..
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~otter872/vaag1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~otter872/vaag2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~otter872/vaag3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~otter872/vaag4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~otter872/vaag5.jpg
sys specs:
p4 1.8ghz @ 1.92
512mb rambus
GF4 Ti4400
winXP pro
da was het..
superB
  • Jk_W
Jk_W
I Think...
Als er niks belangrijks opstaat kan je hem eens proberen te formateren met MAxblast
Dat is een programma van Maxtor.
Ik zal de link eens zoeken.
link: Maxblast
[ Voor 23% gewijzigd door Jk_W op 27-04-2004 00:08 . Reden: linkje ]
  • SmartDoDo
  • Laatst online: 00:30
SmartDoDo
Woeptiedoe
Heb je je schijf al getest met software van Maxtor? Op S.M.A.R.T. testen bijvoorbeeld, daar zou ik iig mee beginnen :)
  • inXs
inXs
known as inXs
k kga ff wat zoeken dan :o ben totaal geen hd expert.. nooit aan gedacht om speciale software daarvoor te gebruiken.
superB
  • Jk_W
Jk_W
I Think...
Mag ik vragen wat je aan het downloaden was?
Het kan natuurlijk als je kazaa of die dingen gebruikt een besmette file zijn die je HDD nu verk*t.
In dat geval is een format d:\ vanuit DOS ook al genoeg.
Is hij vanuit DOS wel te bereiken? Anders kan je hem vanuit hier benaderen en dan de laatst gedownloadde files deleten,
  • inXs
inXs
known as inXs
Was van nieuwsgroepen aan het downloaden..
Als ik een dos disk maak en ik start op via die diskette dan kan ik C en D niet bereiken? Als ik dat programma run vanuit dos (S M A R T) dan zegt ik dat ik ASCI moet instaleren in mijn config.sys.. Iemand een idee hoe dat werkt?
(powermax does the trick, ff testen dus)
[ Voor 8% gewijzigd door inXs op 27-04-2004 07:50 ]
superB
  • inXs
inXs
known as inXs
K powermax gebruikt, alle tests doorstaat ie perfect om eerlijk te zijn.. Alleen bij de burn-in hangt ie na een kwartier :? :+
Dus het probleem lijkt bij windows te liggen? De oude kabel was trouwens kapot, die is kapot gegaan onderwijl hij aanstond, ik heb nu 2 nieuwe geprobeerd.. Geen verschil dus.
superB
  • inXs
inXs
known as inXs
Afbeeldingslocatie: http://www.maxtor.com/en/documentation/jumper_settings/style_a2.gif
Ik zie hier dat mijn slave wel anders staat, namelijk op die eenzame rechts.. Maar zo heeft ie wel gewerkt.. Kan het daar aan liggen? Ben namelijk niet thuis.. Hij wordt bij booten wel als slave herkent.
(k lees dat het niet uitmaakt, want heb hem er ook al helemaal af gehad en deze positie is in feite hetzelfde)
[ Voor 17% gewijzigd door inXs op 27-04-2004 08:43 ]
superB
  • inXs
inXs
known as inXs
Hmmzz
http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;194336
SYMPTOMS
An NTFS directory may become corrupted, resulting in an error message appearing that states that a file or directory is corrupted. Note that this is not the only reason a user may see this pop-up message. The pop-up message may contain the following error:
1) Corrupt File
2) The file or directory <filename> is corrupt and unreadable. Please
run the Chkdsk utility.
CAUSE
NTFS incorrectly calculates the size of an internal structure. This is a very rare behavior and was only found using a very specific scenario that involved creating a large number of files under the context of the SYSTEM account. While the possibility exists to encounter this behavior in a number of ways, it is extremely improbable.
RESOLUTION
To fix the corruption after it has happened, run the CHKDSK utility (Chkdsk.exe). To prevent this behavior from ever happening, install the latest Windows NT 4.0 service pack.
To resolve this problem, obtain the latest service pack for Windows NT 4.0 or Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition. For additional information, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
152734 How to Obtain the Latest Windows NT 4.0 Service Pack
STATUS
Microsoft has confirmed that this is a problem in Windows NT 4.0 and Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition. This problem was first corrected in Windows NT 4.0 Service Pack 4.0 and Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition Service Pack 4.
The information in this article applies to:
* Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition
MMzz niet met XP dus? wat ik dus heb..
superB
  • EvilWhiteDragon
  • Laatst online: 01-09 10:29
1 je hoeft geeen 4 postachter elkaar doen , daarvoor kun je editten.
2 je kan als je nog in windows kan komen daar waarschijnlijk formateren en dan zal ie het weer doen , door de kapotte kabel heeft de schijf corrupte data weggeschreevn, en dat vind windows niet leuk
LinkedIn
BlackIntel
  • Jk_W
Jk_W
I Think...
Dat je hem onder DOS niet kan zien komt door het feit het het NTFS is. Dus ziet alleen FAT16 of FAT32.
Heb je hem nu al geformateerd? Want dat zal denk ik veel helpen.
  • inXs
inXs
known as inXs
jk_warrior schreef op 27 april 2004 @ 09:03:
Naja er staat zo'n beetje 40gb aan backup/data op, omdat ik van plan was om mijn andere hd te formateren, dus ik wacht liever eventjes af wat er nog meer voor handen ligt.. :S
Ja dat ik hem om die reden niet onder dos kan zien dacht ik al inderdaad :)
(misschien anders een move naar windows forum ofzo?)
[ Voor 6% gewijzigd door inXs op 27-04-2004 09:30 ]
superB
  • inXs
inXs
known as inXs
Update:
Ik kreeg een tip om met partition magic de hd met 1gb te verkleinen, dat zou kunnen werken.. Was helaas niet het geval hier..
Nu heb ik GetDataBack for NRFS gedownload en ik kan mooi al mijn data overzetten naar mijn C schijf.. Hierna ga ik hem dus formateren. Bedankt voor de moeite iig :)
superB
