[i865PE]Vastlopers na install Intel inf drivers
Hoi mede tweakers,
Ik heb het volgende probleem :
Heb net een clean install xp (sp1) gedaan en de intel drivers geinstalleerd,reboot ati 4.4 (ook al met de omega drivers) en nog kan ik windows niet in op de normale draaien. ("de monitor" laat windows laden zien en springt daarna op stand by terwijl de pc nog aan staat.) die hangt een tijdje en herstart. Als ik `m in laatst werkende config zet en de log lees dan is er een vage fout in de ati.dll (in iedergeval dat is wat ik er uit opmaak, alsof de driver niet geladen kan worden, maar ik heb `m meerdere malen geinstalleerd met de juiste reboots)
Met de standaard xp .inf heb ik het probleem niet als ik ati 3.6 draai. Maar dan kan ik niet verder dan ati 3.6. Als ik de intel inf installleer dan beginnen de problemen eigenlijk al. Heeft er iemand een idee?
Mijn specs:
Asus p4p800 82865Pe
Sapphire 9800 Pro 128MB
1024MB
2.8 HTT
160Gb Hd
Monitor : benq fp767
Add ON:
Intel drivers
dx 9 a en b geprobeerd
fp767 kleurenschema + driver ook geinstalleerd
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 26-04-2004 23:58 ]
  • swampy
  • Laatst online: 12-10 00:07
swampy
Coconut + Swallow = ?
Mm, okay, je hebt hopelijk toch eerst Directx9 ge-installeerd he... en ALLE moederbord/monitor drivers.
There is no place like ::1
Jep alle drivers.. ik neem niet aan dat een bios update noodzakelijk is :?
  • swampy
swampy
Zou niet moeten.... P4P800 is al up to date.
mmm, heb je na het installeren van de Intel Moederbord drivers GELIJK herstart??? Want bij zo iets als moederbord drivers is het belangrijk gelijk te herstarten na het installeren.
Jep, heb het net ( 1 minuut geleden) wederom geprobeerd maar weer hetzelfde. Ik herstart na elke driver dus dat zou het probleem niet moeten zijn toch?
de volgorde
windows xp sp1
intel driver voor 865PE----start nog op (muis loopt wel vast bij het einde van de install intel inf) systeem loopt nog)
Direct X----start gewoon op
4.4 (zwart scherm...)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 27-04-2004 00:17 ]
fouten rapport in minidump is ook niets zeggend....
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 27-04-2004 00:40 ]
  • swampy
swampy
Verwijderd schreef op 27 april 2004 @ 00:37:
Mmm, check eens de conditie van de harde schijf... misschien is je harde schijf stervende ( heb net 3 weken gezeik gehad tot ik zondag-middag een van de schijven eruit haalde...en voila..problemen weg )
Ik vraag me af WAAR het fout gaat...echt gewoon nadat je de ati drivers ge-installeerd hebt?
Dit soort geintjes ben ik tegengekomen als ik een ATI(meestal een 9600XT) kaart in de BIOS geforceerd had op AGP 4x vanwege problemen met AGP 8x.
Intel INF setup liep compleet vast, en windows bleef hangen met opstarten met rare kleurtjes, als de BIOS veranderd werd naar AGP 8x was er niks aan de hand
Aan de harde schijven ligt het niet (beide geven aan perfect te zijn als ik onder ati 3.6 draai.) Heb ondertussen ook de bios naar 1016 geflashed maar dit lostte helaas niks op.
In de bios is er geen optie om de agp op 8x te zetten. (Of ik moet echt 100 keer met mijn neus hebben zitten kijken inpl.v.... :+ )
Ik ben vanochtend weer ermee verder gegaan en eigenlijk beginnen de problemen al na het installeren van de intel .inf
Dus
Installatie
-XP
-dx9
-intel inf
-ati 3.6 !!! Geeft ook fouten (het beeld loopt doorelkaar in 3d omgeving) als ik de intel inf niet installeer (dus xp`s eigen inf ) dan werkt alles wel.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 27-04-2004 10:57 ]
  • swampy
swampy
Dus de problemen liggen bij de Intel Drivers..... of een instelling in de bios!
Als het de intel drivers zijn:
Heb de drivers van de asus cd en de drivers van de intel site geprobeerd, maar ik ga is de oudste proberen.
Bios instellingen -->
Graphic adaptor priority: agp/pci
Graphics aperture size : 128 (heb ookal 4,8,16,32,64,256 geprobeerd)
Spread spectrum: Enabled
ICH Delayed transaction: Enabled
Mps Revision: 1.4
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 27-04-2004 11:05 ]
wat wel werkt is
-xp
-dx
-ati 4.4
(geen agp)
dus het ligt aan de intel drivers maar wat kan ik eraan doen???
  • dion_b
  • Laatst online: 23:45
dion_b
say Baah
Gezien je net een nieuwe topic in PMG geopend heb (wat niet de bedoeling is :o ) en dit ondertussen ook over mobo(driver) gaat, move ik dit even.
Move VB -> PMG
Oslik, blyat! Oslik!
  • Chrasher
  • Laatst online: 17-03 00:31
Chrasher
Tevree met z'n PS5
Verwijderd schreef op 27 april 2004 @ 11:04:
Ik zou die Spread Spectrum eens op disabled zetten. Kom het nogal eens tegen dat die opties soms nogal eens vervelend kan zijn voor de stabiliteit van een bord.
Kan in ieder geval geen kwaad om het eens te proberen.
PSN-id: Chrasher
Spread spectrum was helaas niet het probleem.
Heb meteen alle andere dingen die ook maar te maken hebben met de chipset ook om en om uit gezet (dus alle mogelijkheden...waren er veel) mocht niet baten
(om te kijken of het niet aan m`n video kaart ligt die ff in een ander sys gezet..maar daarop werkt het oke... :(
  • star-saber
  • Laatst online: 23-10 20:23
star-saber
Ryzen
ik heb ook een radeon en een p4p800
maar nergens problemen mee :s
Ja...en? Zou je me dan je bios instellingen kunnen geven of een link naar de inf update die jij hebt gedaan? Met ati 3.6 draait m`n sys ookwel...maar dan mis ik gewoonweg een boel, en dat is zonde.
  • star-saber
star-saber
Ryzen
ik heb alles standaard staan.
enige wat ik anders heb is V geheugen 2.85
V agp 1.6
en MAM aan en Turbo
meer niet
Heb het geprobeerd, het balkje bij windows starten) gaf door de turno mode in te schakelen wel de juiste kleur (geen vreemde kleuren) helaas komt ie niet veel verder. Iniedergeval bedankt!!
Het is maar een idee, heb je 2 reepjes van 512mb voor je geheugen ( voor dual channel ) of heb je 1 x 1024mb? Misschien is er iets mis met je geheugen?
Als je er 2 hebt zou je ze even apart kunnen proberen en anders misschien een reepje van iemand lenen als dat mogelijk is.
En als je alles nou eens op standaard en automatic zou zetten? Of heb je dat al geprobeerd?
geheugen is oke (werk t goed met de 3.6 driver en als ik het dan test is er ook geen fout) de standaard & auto functies waren bijna het eerste wat ik heb geprobeerd... :'(
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 28-04-2004 22:41 ]
Ik ben er nu achter dat wanneer ik geen ATI drivers installeer (dus clean install en vervolgens de Intel .inf ) de pc gewoon goed loopt. Nu krijg ik alleen de ati driver niet geinstalleerd (Hetzelfde probleem als vorige zei het dat de volgorde domweg is omgedraaid.....) :+
[ Voor 189% gewijzigd door Verwijderd op 29-04-2004 16:27 ]
