k7s5a oververhit
na veel gepruts en geen sucses vestig ik mijn hoop nu op tweakers :). ik zal even kort het probleem uitleggen. Ik weet dat er al veel topics geweest zijn over de k7s5a ed maar ik kon daar geen andwoord in vinden.
goed, basicly wat er fout gaat is dat op 133/133 hz de boel na verloop van tijd bevriest. dit gebeurd dan in 3d games. ik hoor nog een shrieek uit de boxen en kan dan genieten van een mooi gefreezed beeld. Ik vermoed dan ook dat de videokaart oververhit. maar weet dat dus niet zeker.
mijn config is :
amd athlon xp 2000+ met een artic cooling copper silent 2.
384 sdram geheugen (133Hz)
een geforce mx2 (passief gekoeld)
en dus een k7s5a rev 1.x
ik gebruik geen oc bios.
ik heb een andere videokaart geprobeert,
ik heb de "cooling mod" al gedaan (tape vervangen door koelpasta enz)
een memory test uitgevoerd(geen problemen)
memory los getest.
en met cpuburn de cpu flink heet gestookt. die blijft hangen op zo'n 60C max met een case temp van 30C. met cpuburn zakt de +5v rail naar 4,65v wat wel laag is.
maar normaal ,en tijdens een 3d game ,blijft die meestal hangen op 4,78v
het maakt verder niet zoveel uit wat ik met het systeem doe zolang ik maar geen 3d applicaties opstart. zodra ik dat doe nadat het systeem heet gestookt is loopt de boel onmiddelijk vast.
Nu ben ik dus een beetje puzzled, is dit nog steeds de chipset die oververhit ? of word mijn videokaart gewoon te heet? of moet ik m'n geheugen nodig het raam uitpleuren? overigens blaast aan een kant de proc de lucht uit tegen de achterkant van de videokaart. als het de VC is heeft het dan zin om de videokaart te vervangen? of raakt die waarschijnlijk ook oververhit door die slechte airflow en kan ik beter het moederbord vervangen voor een betere airflow?
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
Wat voor een voeding gebruik je?
Verder is het Mhz hoor, niet hz, dat is wel erg traag.
een of ander wazig merk. laitronic. niet veel soeps, 300 Watt. vorige voeding was 250W geloof ik. daarmee heb ik het systeem stable gekregen door er 2 van die enorme server fans op te leggen en die te laten blazen. maar ja dat gaf een beetje herrie enz ;)
  • TafkaT
  • Laatst online: 28-09 11:04
Even een open deur intrappen: Probeer een met je kast open, en eventueel een lekkere grote ventilator erop te draaien; is het dan nog, dan is het geen oververhitting.
Voel trouwens eens aan je gemodde heatsinkje, wordt deze wel warm?
Zoniet dan is de mod waarschijnlijk mislukt en is dat de oorzaak.
[ Voor 30% gewijzigd door TafkaT op 26-04-2004 22:49 ]
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
Probeer eens een andere voeding, 360 watt goed merk of een 450+ watt van een bagger merk. Gaat denk ik wel goed dan.
met kast open op 100/100 stabiel als een huis. met 133/133 kast open en huge fans erop met de oude voeding (250W) ook. dus het is oververhitting, ergens. dus dat kan dan niet met de voeding te maken hebben toch? (ben geen expert op voedingen overigens)
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
Gewoon voeding overbelast, gewoon andere erin pleuren of haal er extra dingen uit en probeer het dan eens opnieuw
  • brama
Verwijderd schreef op 26 april 2004 @ 22:48:
Probeer ook eens een open kast met huge fans en die nieuwe voeding, dan weet je zeker dat het daar niet aan ligt (of juist wel). Als de voeding onstabiel is, dan is 'ie dat waarschijnlijk ook wel met open kast..hangt 'ie dan niet, dan zou ik de airflow van de cpu toch drastisch wijzigen door iets flink hard warme lucht weg te laten zuigen van de cpu direct naar buiten.
I mentioned it once, but I think I got away with it.
k7s5a houd van ddr ram en niet van sdram zeker op 133/133.
ik had precies hetzelfde probleem met games met sdram geheugen! dacht dat het aan de voeding lag! Heb toen zelfs een nieuwe voeding gekocht! Bleef toen hetzelfde probleem houden, toen maar efkes gesearched en kwam tot de ontdekking dat ddr ram beter samen gaat met dit moederbordje!
dus ik zou zeer zeker ddr ram proberen!
als ie niet van sdram hield, iig niet van het mijne zou de computer niet booten of andere kuren geven. niet gaan crashen door oververhitting. ik gaat nu ff een psu ophalen en testen.
  • TafkaT
brama schreef op 26 april 2004 @ 22:53:
cpu-fan laten zuigen? het enige effect zal zijn dat de cpu-temp 3/4 graden stijgt imho.
Kan mogelijk zo zijn, maar dat verklaart echt niet dat het met de kast open en goede koeling wel werkt.
@ts
Check je cooling-mod, dat is de zwakke plek van de k7s5a.
  • Bware81
  • Laatst online: 24-01-2022
De northbridge koeler zit op die bordjes met gewone dubbelzijdige tape vast geplakt (draai er voor de gein maar eens een beetje aan). Dat koelt dus niet. gewoon ff die koeler vast zetten met wat pasta en secondelijm op de hoeken en je bent van het probleem af
AMD64 XP3000+, 1024MB Kingston, ASUS K8V deluxe SE, ATI Radeon 9800 pro Realtek8139 Nic, ITE RAID contr, 2x 80GB Maxtor,2x 160GB sataMaxtor, NEC1300a DVD-r, Samsung DVD/CD-r combo. 21inch crt Compaq
oftewel scrape alle zooi van het koelblokje plus chip, dun artic silver eropgesmeerd, twee drupjes superglue op 2 hoekjes en vastdrukken maar.
overigens met agp op 2x loopt ie ( tot nu toe) niet vast, -> minder verbruik, dus psu is een optie. dus die gaat ik nu ff ophalen
*klopt af*
[ Voor 7% gewijzigd door Kees op 26-04-2004 23:18 ]
  • Kees
  • Laatst online: 27-10 16:15
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
de psu die ik hier heb is maar 230 watt zoals je al gemerkt hebt ;)
hmm, die voeding lukt niet meer vanavond. however het systeem heeft al wel een kwartier overleeft met agp op 2x. niet dat die setting voor de performance veel invloed heeft. is het verschil qua power gebruik tussen 2x, en 4x zo groot? of word de VC gewoon beduidend minder warm? zijn er nog dingen die ik kan proberen zonder eerst een nieuw PSU aan te schaffen.
nu al een uur op 133/133 met agp op 2x. gf2mx kunnen 4 aan. als ik een nieuwe voeding heb zal ik het es proberen op 4x. of misschien dat een nieuw bios helpt..
maar crast uiteindelijk toch..
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 27-04-2004 00:43 ]
ik schroef die andere wel ff uit je kast morgen als je ligt te pitten ;)
  • qrazi
  • Laatst online: 22-09 22:48
wat je ook nog proberen is een nieuwe bios flashen.
destijds haalde ik geen 150mhz FSB met de standaard bios, maar me de destijds recenste Cheepoman bios lukte dat wel.
AMD Phenom II X2 555@ X4 B55, 4GB DDR3-1333 OCZ Gold, MSI 870A-G54, Radeon HD 7770 512 MB
  • SMSfreakie
Verwijderd schreef op 26 april 2004 @ 22:53:
Hier ben ik het niet met je eens :-)
ik had 2(nu nog 1) van deze bordjes in gebruikt respectievelijk met XP1600 en 512mb NONAME PC133 en die wou vrolijk op 150/150 lopen zonder vcore mod zo stabiel als een huis. ( nu leg die plank te verstoffen :P ) op een 350 watt cheap ass voeding
en nu nog een XP2200 met wederom NONAME PC133 geheugen.. op een 360 watt Chieftec voeding, ook zo stabiel als een huis..
en het zijn bijde ook REV 1.X bordjes :-)
404 Signature not found
  • Stijnd
  • Laatst online: 21:56
ik durf er bijna om te wedde dat het het SDRAM geheugen is, je hebt denk ik 1 van 256 mb en 1 van 128... haal er voor de gein die 128mb eens uit en kijk of je het nog steeds hebt. Ik had precies hetzelfde met een 8500le, 100/100 werkte perfect maar 133/133 niet. Beste is gewoon DDR erin te gooie.
  • Marco
  • Laatst online: 00:32
Afgaande op de symptomen die je beschrijft lijkt het me toch te liggen aan de temperatuur van je videokaart.
[ Voor 5% gewijzigd door Marco op 27-04-2004 11:57 ]
Mijn ECS K7S5A vlieg laatst ook in de fik... Was niet te redden dus heb ik maar nog een ECS gehaald. :)
