PC restart spontaan
  • 240 views sinds 30-01-2008
  • Badderbeest
  • Laatst online: 07-10 09:57
Badderbeest
De enige echte
Specs:
AMD Athlon XP 1800+
Asus GF4ti4400 128MB ddr TV-out/dvi
MSI KT3ultra 333
768 MB DDR 333 Mhz
Maxtor 40 GB 7200 133
WD 80 GB 7200 133
Lite-On DVD 16x52X
Lite-on 32x12x40x
3Com 100Mbit
Target 100Mbit
Creativs SB-Live! 5.1 Platinum (frontbay)
Aopen 350 Watt voeding
Sony 3,5"
Het probleem:
PC reboot vanzelf, ik meen een milisec. een bluescreen te zien.
Gebeurt random maar vooral tijdens games, maar het gebeurt nooit als ik de FSB op 100 zet ipv 133. op 133 kun je er op wachten.
Dus op 100Mhz FSB is er geen probleem maar loopt de processor onder snelheid
Op 133 Mhz crasht ie steeds
Wat er is uitgesloten:
De voeding: Ik heb de eerste voeding vervangen door een voeding van hetzelfde merk maar dan van 300->350W (codegen) zelfde probleem, dus heb ik een betere voeding van Aopen gekocht. Voltages zijn nu retestabiel (afwijkingen van max 1%)
maar het probleem bestaat nog steeds.
Het geheugen: Ik heb Memtest gedraaid en na 45 minuutjes testen gaf hij 0 errors
Software: Driver van videokaart vernieuwd, Onlangs nog geformat en opnieuw XP pro NL erop gezet incl SP1
BIOS: Nieuwste bios versie
IRQ: conflicten zijn er niet, alles zit oop een ander getal (dus is het goed?)
Temperatuur: zijn mooi en niets te warm stressed net boven de 50
Ik wordt er nu behoorlijk gefrustreerd van :(
De enige echte
  • Pollewob
Test eens met zo min mogelijk hardware in de pc, als dat goed gaat steeds 1 onderdeel terugplaatsen en weer testen.
Kost veel tijd/moeite maar dan heb je wel redelijk zekerheid over wat het probleem is.
  • Cyphax
  • Laatst online: 12:56
Cyphax
Moderator LNX/AI
Ik weet niet wat je voor Windows versie draait, ik ga even uit van XP, anders 2000.
Als je wilt weten of het een BSOD is kun je even kijken of de optie 'automatically reboot' aanstaat (zo heet ie in W2k En) bij je System properties en dan Startup and Recovery.
Als je nou dus een BSOD krijgt kun je de BSOD guide in WOS erop naslaan, misschien kan je het dan al oplossen. :)
  • sdomburg
  • Laatst online: 03-09-2024
Zorg eerst even dat je in Windows Automatisch restarten bij fout oid. uitzet. Dan krijg je dat blue screen wel gewoon in beeld en kan je aan de hand van de foutcode in de Microsoft Knowledge Base zoeken naar eventuele oplossing of iig. de veroorzaker van het probleem.
Gene boven me die net iets sneler was; hij geeft aan Win XP te gebruiken in z'n startpost ;)
Handig:
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Windows XP en 2000 BSOD guide
[ Voor 32% gewijzigd door sdomburg op 26-04-2004 21:28 ]
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
sdomburg schreef op 26 april 2004 @ 21:23:
Ik heb er 6 keer ofzo overheen gelezen, op zoek naar welk OS ie gebruikte... ik zag het gewoon niet staan :D
Maargoed XP en 2000 verschillen niet zo veel van elkaar en iemand met zulke specs draait geen oudere Windows (hoogst waarschijnlijk) dus ach ;)
  • Badderbeest
Badderbeest
De enige echte
waar kan ik dat uitzetten ? (ben een halve noob) :X sorry ik heb ff op de link geklikt :X
[ Voor 31% gewijzigd door Badderbeest op 26-04-2004 21:39 ]
De enige echte
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
Badderbeest schreef op 26 april 2004 @ 21:38:
Configuratie scherm > System > Tabblad 'advanced' > knopje 'startup and recovery' en dan die optie aanvinken.
Dit is W2k, ik verwacht dat in XP die optie ongeveer ook zo te vinden is.. probeer het even :)
kan het geen virus zijn.
ik had er hier thuis ook plotseling op 3 pc's last van.
ik save mode heb ik ergeen last van.
en de 3 pc's zijn helemaal verschillend geinstaleerd, en niks het zelfde.
wel allemaal XP.
ik wil dan ook ff graag weten of Badderbeest is gelukt, of niet.
ik heb er sinds 5 dagen last van.
  • Badderbeest
Badderbeest
De enige echte
nee tenminste Norton merkt niets op, en het zou niet verklaren waarom hij op 100 wel stabiel is en waarom op 133 niet
hij loopt nu op 133, en ik heb het opstarten uitgezet. ff gamen en w8en op een bluescreen :P
De enige echte
  • Badderbeest
Badderbeest
De enige echte
2 bluescreens gezien 1 bij het vastlopen tijdens een spel de tweede bij het opnieuw opstarten:
de eerste:
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
stop: 0X0000000A (0X000000D1, 0X0000001C, 0X00000001, 0X806B43E2
de andere:
Stop: 0X000000C5 (0X03E20053, 0X0000002, 0X00000001, 0X80534B7a
Ik ben te naab om uit te vogelen wat dit allemaal betekent, wie kan het voor me vertalen ?
De enige echte
  • sdomburg
Badderbeest schreef op 26 april 2004 @ 22:11:
de eerste:
de andere:
Nogmaals:
  • Badderbeest
Badderbeest
De enige echte
ik heb daar wel gekeken, maar ik kom er niet uit wat ze eigenlijk precies bedoelen |:(
is er niet iemand die het even kan vertalen voor me naar concrete verhalen ?
_/-\o_
De enige echte
  • Pollewob
Ja vast wel.. maar het is toch echt de bedoeling dat je wat eigen inzet toont. En dan steeds binnen enkele minuten roepen dat het niet lukt werkt ook niet mee :)
[ Voor 5% gewijzigd door Pollewob op 26-04-2004 22:25 ]
  • Badderbeest
Badderbeest
De enige echte
dat klopt, maar als ik daar fijntjes ga lezen wat microsoft er allemaal van denkt dan komt het er doodleuk op neer dat je:
A: al je hardware moet controleren
B: Al je software opnieuw moet installeren
A en B heb ik al gedaan
het probleem was er namenlijk nog steeds na een verse XP dus zonder drivers al,
HArdware heb ik ook al gecontroleerd. steeds wat toegevoegd maar dat maakt klaarblijkelijk geen kont uit want hij doet het altijd. ook leeg en alleen op 133 MHZ FSBop 100 issie lekker stabiel maar dan issie ondergecklockt.
het enige wat ik wil weten of je uit die foutmeldingen een concreet iets kunt halen ? want het enige wat ik kan vinden zijn standaard blabla verhaaltjes die ik ook wel uit een dummies boekje had kunnen halen (bedankt MS)
Ik vraag me dus af of dat aan mij ligt of dat je gewoon simpelweg eigenlijk geen fluit hebt aan die foutmeldingen als hij verder niets specifieks aanduidt :'(
De enige echte
Misschien is het een wat domme reply hoor, maar ik probeer alleen maar te helpen.
Wat ik een keer vergeten was na een schone installatie was het moederbord installeren.
Die was ik vergeten, want die staat niet bij apparaatbeheer.
Ik kon alle drivers eropzetten en alles deed het, maar ik had ook steeds vastlopers en IRQ errors.
Toen herinnerde ik me dat ik de drivers van m'n mobo niet heb aangeraakt.
edit: Wat die foutmeldingen precies inhouden weet ik niet, maar als je bij de knowledge base van MS kijkt, kijk dan wel bij de Engelse (als je dat niet gedaan hebt) anders krijg je idd. oplossingen die m'n nichtje van 8 nog wel zou kunnen verzinnen.
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 27-04-2004 11:21 ]
  • sdomburg
Verwijderd schreef op 27 april 2004 @ 11:19:
Mobo drivers :?
Je bedoelt chipset drivers? (VIA-4-in-1 etc.)
[ Voor 63% gewijzigd door sdomburg op 27-04-2004 11:25 ]
  • Badderbeest
Badderbeest
De enige echte
Allereerst: Ik ben ZEER dankbaar dat jullie me willen helpen, het is alleen dat ik het soms niet meer helemaal begrijp als het TE technisch wordt. Ik ben nu eenmaal beter in bouwkunde.... tenminste dat hoop ik dan maar :P
Ik zit nu ook een beetje in de drivers hoek te zoeken, ik heb gekeken welke drivers NIET compitabel waren met win XP want dat schijnt nogal gedonder te kunnen geven. Er waren er een stuk of 12 die dat niet waren en 1 heb ik met apparaatbeheer uit kunnen schakelen (SCSI-controller) welke ik toch niet gebruik. van de andere kan ik de oorsprong niet echt achterhalen op 1 na want die is van norton.
hij staat weer op 133 en heeft nog geen kuren vertoond.
Ik ben nu 3dmark aan het downloaden zodat ik hem een flink kan laten zweten.
Jullie horen het nog van me of dit de oplossing is.... :)
De enige echte
  • Badderbeest
Badderbeest
De enige echte
slaat nog steeds vast bij het geweld van 3D-mark :(
Ik heb de driver van de SCSI controller uitgeschakeld door het apparat uit te schakelen...
de volgende "drivers" die niet aan de handtekeningcontrole voldoen zijn :
d344bus.sys: PnP BIOS Extension
d344prt.sys: SCSI miniport (uitgeschakelt)
entech.sys:PowerStrip support NT kernel-mode driver
npdriver.sys: Norton Protection Driver
pcibus.sys:onbekend
pcqntdrv.sys:onbekend
pxhelp20.sys:Px Engine Device Driver for Windows 2000/XP
secdrv.sys: Macrovision SECURITY Driver
symlcbrd.sys: onbekend (vermoedelijk symantec en dus Norton)
symredir.cat: onbekend (symantec?)
symredir.inf
hosts.ics:onbekend
volgens dit topic http://www.hardwareanalysis.com/content/topic/4915/ (de post van James Pearson)
moet ik dingen een andere naam gaan geven oid maar start mn pc daarna nog wel op ??? welke zijn van vitaal belang voor windows ?
[ Voor 14% gewijzigd door Badderbeest op 27-04-2004 13:40 ]
De enige echte
  • Badderbeest
Badderbeest
De enige echte
ik wordt helemaal gestoord .....
ik heb alles van symantec weggehaald, scheelde weer een paar bestandjes
maar het gewenste effect bleef uit. Ik heb 3 drivers voor mn videokaart geprobeerd en alle3 werkten ze niet goed. de oudste gaf zelfs problemen op 100Mhz :S
Hoe meer ik probeer hoe meer verschillende BSOD's ik te zien krijg...
sommige zijn specifiek over de driver van de videokaart andere zeggen hetzelfde als de eerste 2....
ik sta zon beetje op het punt om deze troep aan 3 miljard stukjes te slaan en een nieuwe te gaan kopen :S
dit is niet leuk meer :(
De enige echte
