SATA gezien als UDMA5
  • oenboek
  • Laatst online: 05-07 02:38
oenboek
Serendipity
Hallo
Ik heb een SATA-schijf, maar volgens PC Wizard (1.61) draait ze als UDMA5 (ATA100) en onder PIO4. De maximum-snelheid die ze haalt in burst is 103MB/s, ver van de theoretische 150. In de Bios staan alle settings op AUTO. Alle drivers (Intel acceleration) heb ik geïnstalleerd. Verder is er niets in te stellen, DMA lijkt me ook OK.
In systeem - hardware zie ik de SATA-driver aan de PCI-bus hangen, nochtans moet volgens de specs de controller ICH5R onafhankelijk van de PCI-bus lopen. Is dit een bug in die weergave of is er bij mij een config fout?
Hoe geraak ik verder?
MB.......ASUS P4P800 Deluxe
CPU.....P4 2800/512-800 @ 3250
Drive....Maxtor 6Y120M0 (120GB, SATA, 8MB)
RAM.....2 x Corsair CMX256A-3700
CDRW...HP... (op slave IDE 2)
Video....Msi FX5200-TD128
OS.......Windows XP Home
One Buck Music keeps the vibes
  • geforce5_guy
De schijf kan je in DMA mode zetten. (zie search voor hoe)
De schijf zal nooit 150 mb/s halen omdat de schijven van tegenwoordig nog niet halen. 100 mb/s is al veel !
dat ie als ata100 wordt herkend mag je aan windowsxp danken ;). 150 mbs ga je eigenlijk NOOIT halen...
  • dlmh
  • Laatst online: 09-09 15:44
dlmh
Lo-Fi
Ik denk dat die 103MB/s een gemeten waarde is, dwz dat dat de burstsnelheid is van je HDD. Dat SATA-150 een max. burstrate van 150MB/s heeft wil niet zeggen dat de schijf dat haalt. Dat een schijf op UDMA draait wil nog niet zeggen dat deze op IDE is aangesloten, ik denk dat je dat een beetje door elkaar haalt.
Over die PCI bus weet ik het niet zeker, maar ik geloof dat eigenlijk ALLES in je PC over de PCI bus loopt.
“If a cluttered desk is a sign of a cluttered mind, of what, then, is an empty desk a sign?” - Albert Einstein
  • oenboek
oenboek
Serendipity
De schijf zou in DMA-mode moeten staan, wordt ook aangegeven door PC Wizard. Ik vermoed dat dat OK is.
150MB/s zou toch moeten kunnen in burst-mode op het moment dat de info uitgewisseld wordt met het buffergeheugen van 8MB. Waar zit anders het nut van SATA?
  • dlmh
dlmh
Lo-Fi
oenboek schreef op 26 april 2004 @ 21:27:
UDMA-6 ATA-133 heeft ook een max. burst rate van 133MB/s maar er is vooralsnog steeds geen schijf die die burstrate haalt.
  • Voutloos
Figure: Een buffer van 8 MB, en een interface van 150 MB/s. Zo'n buffer kan wel vaker gevuld/geleegd worden in een seconde, maar 150MB/s continu kan nooit. (en idd is zo'n burst korter en wordt het omgerekend naar een seconde)
Bovendien is die buffer niet eens de beperkende factor, maar je hdd zelf.
Verder hebben UDMA 100 en 133 ook niet 100% gebruik laten zien bij 1 hdd eraan.
Het nut is ruimte voor de toekomst en de fabrikanten misbruiken de cijfers 100/133/150 voor de marketing. :)
En stel jouw schijf deed 150 MB/s, dan maakte men hier topics als: "mijn hdd doet 150 MB/s, worden schijven niet beperkt door SATA/150?"
[ Voor 18% gewijzigd door Voutloos op 26-04-2004 21:35 ]
{signature}
  • SMSfreakie
Voutloos schreef op 26 april 2004 @ 21:32:
maar goed dat ze dat niet in mbits berekenen dan :+ Dan had je een hoop verwarring
hier ziet mn Sata controller mn schijfjes ook als ATA100..
en dat zijn ze officieel ook ( Dongles! :) )
404 Signature not found
  • The Third Man
  • Laatst online: 20:08
The Third Man
The Third Jellyfish
Waar je geen rekening mee houdt is dat er ook zoiets als 'latency' bestaat. Het uitlezen van een buffer is meer dan alleen 'ff' wat data overpompen. 150 MB/s is het maximum wat over de kabel heen kan, dat wil niet zeggen dat het eenmalig bursten van de cache ook met de max snelheid hoeft te gaan...
