CPU komt los van Moederbord
  • 126 views sinds 30-01-2008
Beste Tweakers,
Ik heb net mijn bestelde AMD 64 3200+ binnen samen met het ASUS K8V SE Deluxe moederbord. Alles rustig op mijn gemakie geplaats in de kast, ging allemaal goed. Dus toen maar geboot, en hij deed niets. Boxjes aangesloten en hij roept heel hard: SYSTEM FAILED CPU TEST.
Ik sluit hem dus weer af, haal mn koeler van de processor af, kijk op het socket.. geen CPU. Ik kijk op de onderkant van mn cooler en daar hing hij vast, aan de koelpasta. Hij zat ook heel stevig vast, dus er weer afgehaald, cooler schoongemaakt en opnieuw geprobeerd. Zelfde fout.
Misschien dat iemand weet hoe ik ervoor zorg dat mijn CPU niet meer aan mijn cooler blijft hangen? Het is echt vervelend, vooral omdat het online is besteld.
Alvast bedankt
  • nowell
  • Laatst online: 24-03-2024
nowell
Que Pasa!?
Je moet natuurlijk ook wel het hendeltje goed naar beneden drukken van je proc.
Dan zit ie echt wel vast.
  • lawtshjj
  • Laatst online: 24-10 11:51
Ehm als je je cpu op je mobo zet dan heb je toch zo'n hendeltje die je naar beneden drukt zodat die cpu vast wordt geklemt. Zit hij zowieso wel goed vast?? dus voordat je je heatsink erop zet.
  • Stronkie
  • Laatst online: 24-10 11:11
Stronkie
Where wind is Trouble
misschien is je lock mechanisme stuk van je cpu blok. Dan weeet ik ook geen atwoord
nowell schreef op 26 april 2004 @ 16:08:
Dan zit echt wel vast.
Dat is goed naar beneden gedrukt, is niet het eerste systeem dat ik in elkaar zet.
Net weer cooler eraf gehaald, nu blijft hij wel zitten, maarja, hij doet het nogsteeds niet.
  • Jazzy
  • Laatst online: 22:40
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Aangezien je koeler aan je socket vast geklemd zit, kan de koeler de processor alleen maar in de socket drukken, niet er uit trekken. Als je de boel goed gemonteerd hebt dan kan er geen probleem zijn.
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
da's vreemd, ik heb het met een Athlon64 nog nooit gehad. Wel met een P4, maar dat komt omdat de standard koelpasta/heatspreader van een P4 meer als lijm werkt zodra ie warm geweest is ... :/
Gaat de CPU er dan zo makkelijk uit, of plakt de heatsink gewoon heel erg?
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • nowell
nowell
Que Pasa!?
Verwijderd schreef op 26 april 2004 @ 16:10:
Als je dat hendeltje echt goed naar beneden hebt gedrukt dan snap ik niet dat ie los komt.
Door dat hendeltje worden de pinnetjes aan je proc juist "gelockt". Het enigste wat ik kan bedenken (waardoor je proc blijft kleven aan de cooler) is dat er geen pinnetjes onder zitten. 8)7
  • Simball
  • Laatst online: 01-03 08:57
denk dat de socket van je mainboard gewoon kapot is.
dreeke schreef op 26 april 2004 @ 16:11:
Ik had dit dus met een P4 een aantal dagen geleden en ik schrok me kapot :| . Ik kijk op het mobo: huh geen cpu....kijk naar de cooler hangt hij aan. 8)7 Maarja hij deed het nog wel gewoon. Geeft dit eigenlijk problemen voor je cpu bij een P4 als dit te vaak gebeurd?
Ik zal precies vertellen hoe het is gegaan:
Het is een AMD 64 3200+ (Boxed) met een boxed cooler dus.
- Doe hendeltje naar boven
- Ik leg mijn AMD in die socket
- Doe hendeltje naar beneden (anders past de heatsink er ook niet op)
- Doe er een beetje koelpasta op (Artic Silver 3)
- Originele koelprut van originele boxed cooler eraf gehaald.
- Sluit alles aan etc. etc.
Doe hem aan, en ik krijg die foutmelding. Is het nu trouwens al zeker dat mijn CPU/MOBO verrot is op het moment? (Omdat de CPU dus mee omhoog ging)
De tweede keer kreeg ik weer een foutmelding (met nog minder koelpasta), weer heatsink eraf gehaald, maar toen bleef de proc wel zitten.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Verwijderd schreef op 26 april 2004 @ 16:15:
ZIt er nog iets tussen deze stappen?
Jazzy schreef op 26 april 2004 @ 16:20:
IDE kabels aansluiten enzovoorts, niets intressants.
Ik weet bijna zeker dat er iets verrot is, mijn CPU en/of mijn Moederbord. Maar welke van de 2 weet ik niet, en daar gaat het mij om.
  • lawtshjj
als je je cpu in het socket legt, en het hendeltje naar beneden drukt. Zit hij dan goed vast??? kijk dat even na.... als die dan gewoon los zit isser zowieso iets niet goed met et socket op je mobo
[ Voor 28% gewijzigd door lawtshjj op 26-04-2004 16:28 ]
Lawtje.com schreef op 26 april 2004 @ 16:26:
Dan zit hij goed vast, ik kan hem er niet aftrekken ofzo (ook niet zo een groot grijpoppervlak maargoed)
Misschien zo ff kast op zn kop houden, kijken of de CPU eruitvalt 8)7
EDIT:
Kast op zijn kop gehouden, en vrij hard mee geschud, CPU bleef netjes zitten.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 26-04-2004 16:36 ]
  • heintjeput
  • Laatst online: 26-10 13:13
Ik denk gewoon dat je socket helemaal brak is.
Je zou idd gewoon kunnen proberen wat Lawtje.com zegt.
-Hendeltje omhoog
-Cpu erin
-Hendeltje omlaag
-Kijken of dat de cpu goed vast zit.
Zit hij goed vast, dan is er iets anders aan de hand. Zit hij niet goed vast, en je hebt een ander S754 mobo in huis, dan zou ik hem ff daarop testen. Anders zou ik gewoon ff een RMA aan gaan vragen.
EDIT: oeps net te laat. Je zou ook nog ff kunnen nakijken of dat alle pinnen goed zitten. Ik bedoel dus of dat je niet een pin mist, dit is zo te zien denk ik zo.
[ Voor 18% gewijzigd door heintjeput op 26-04-2004 16:34 ]
Ik beschik (jammer genoeg) niet over nog een A64 Moederbord en/of Processor.
Jammer genoeg is de winkel waar ik het heb gekocht alleen tussen 9 en 4 telefonisch bereikbaar.
  • FragFrog
  • Laatst online: 27-10 12:03
Verwijderd schreef op 26 april 2004 @ 16:37:
Lastig, maar niet onoverkomelijk. Vraag eens rond in je omgeving of er mensen zijn met een A64 moederboard, als je het mij vraagt is je CPU kapot namelijk :)
Ik vermoed dat je de oude koelprut niet goed genoeg van het koelblok hebt afgehaald, pure AS3 heeft namelijk de lijmcapaciteiten van een eend: niet veel. Als gevolg hiervan kunnen er IMHO 3 dingen gebeurd zijn:
• Te weinig contactoppervlak tussen koelblok en CPU, te warm geworden en daarom niet willen booten
• Toen je de CPU eruittrok heb je kracht gezet, hetzij om het koelblok los te halen danwel om het losgemaakte koelblok van je socket af te halen, hierdoor is er intern in de CPU iets kapot gegaan waardoor er tijdens je 2e poging zonder extra koelprut (getuige het feit dat de CPU in z'n socket bleef) ook niet geboot werd.
• Je hebt de eerste keer geen kracht gezet bij het loshalen van het koelblok, ergo de CPU zat niet goed vast, ergo je CPU was niet goed bevestigd, wat funest is geweest.
Het -kan- ook nog aan je moederboard liggen, en dan specifiek aan je socket, maar dan zou de 2e keer je CPU eigenlijk ook weer los moeten schieten, wat niet het geval is. Just my 0.02 euro ;)
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
  • SMSfreakie
Heb je dan niet ontiegelijk hard aan je Cpu cooler getrokken de eerste keer?
volgens mij krijg je zo`n cpu dr niet even zomaar uit?
404 Signature not found
Ik heb beide keren niet aan mijn CPU/Koeler getrokken (hard)
Ook ken ik niemand in mijn buurd met een A64 opstelling, dus dat schiet ook niet op :P
Ik ga zo alle onderdelen er nogeens uithalen, en goed overal in blazen, je weet maar nooit.. maar ik heb geen goede hoop erop
  • Mathizsias
  • Laatst online: 17-08 18:18
Mathizsias
Drizzt
Dit probleem heb ik ook wel eens gehad met een XP, die ging met de koeler mee. Het probleem bleek later dat de gaten van mijn socket te groot waren gemaakt en dus de pinnetjes van de processor genoeg ruimte hadden om er uit getrokken te worden ookal had men het hendeltje omlaag gedaan, bij mij werkt de processor wel, maar ik was niet tevreden en heb het bord/processor RMA gedaan, beide een nieuwe gekregen en omdat ze mijn processor niet meer in huis hadden, kreeg ik een beter vervangende (1800+ > 2000+ :)).
Wat ik nog wel vergeten te melden ben.
Als ik het hendeltje naar beneden doe (of boven) dan hoor je hem wel piepen/kreunen (kan het niet precies uitleggen)
Ook beweegt het socket zeker een milimeter of een, twee mee naar links en rechts als ik het hendeltje behandel.
je steekt die hendel toch wel achter die weerhaak?
dus hij heeft nog nooit gewerkt of zo? lijkt mij wel sterk op DOA dan
gezien het feit dat die vast zit
bij het klemmen moet een deel van de socket tov de andere schuiven. kan je goed zien zonder proc erin. iig moet een deel vast zitten het andere wordt vastgeklemd
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 26-04-2004 18:30 ]
Verwijderd schreef op 26 april 2004 @ 18:29:
Ja hij klemt, en dat stukje dat hij verschuift, dat vroeg ik dus alleen even ter confirmatie :)
