Debian automatic cd-rom installation & rood kruis net driver
  • 50 views sinds 30-01-2008
Ten eerste:
Ik wil graag een automatische debian installatie vanaf cd-rom.
Verder wil ik bij deze installatie de volgende software geinstalleerd hebben:
Software raid
LVM
Samba
Cupsys
Ik heb via google al wel FAI gevonden maar deze is ervoor om vanaf een server te installeren (zoals ik het begreep)
En hier op gathering.tweakers.net vind ik ook niks over deze manier van installeren.
Ten tweede:
Ik snap even helemaal niks van het rode kruis door de netwerk drive.
Ik heb dus een Debian samba server, met een windows 2000 machine als client.
Als ik nu via dos een mapping maak naar de samba server krijg ik perfect een netwerk drive.
Maar na een tijd komt er een rood kruis doorheen te staan.
Nu heb ik gezocht op deze topic en google.com en ik kwam terecht op microsoft site met daarop de informatie dat ik dit kan uitzetten doormiddel van:
net config server /autodisconnect:-1
Alleen dit werkt dus niet.
Heeft iemand een idee waarom dit niet werkt.
Ik heb verder ook nog andere waardes geprobeerd, maar niks werkt.
Ik hoop dat jullie met deze informatie mij kunnen helpen.
Verwijderd schreef op 26 april 2004 @ 12:33:
Ten eerste:
Veel plezier met het bouwen van een eigen install cdrom ;) Serieus, je zou gewoon debian moeten installen waarna je die extra pakketten installed. Een custom install cd achtig script cq tool is er niet.
Ten tweede:
Voor de duidelijkheid, je raakt na verloop van tijd je mapping met de server kwijt (op je windows client). Dit kan veroorzaakt worden door vanalles. Staat er wat interesants in je samba logfiles? Heb je mischien rotte netwerk apparatuur cq kabels gebruikt? Mogen we anders je samba config file ff zien?
Kan ik dan wel het installatie script van de Debian iets aanpassen, en bijvoorbeeld de apt.sources die geinstalleerd wordt, zodat die de eigen gemaakte packages van de cd-rom afhaalt?
Verder:
Mijn samba config is als volgt:
# Package gemaakt door Microcenter op 19-04-2004#
[global]
workgroup = CATTIE
netbios name = MICROCARTERO
server string = Samba on %L
bind interfaces only = Yes
security = DOMAIN
encrypt passwords = Yes
null passwords = Yes
log level = 2
log file = /var/log/samba/log.%m
max log size = 250
time server = Yes
deadtime = 1
socket options = TCP_NODELEY IPTOS_LOWDELEY SO_SNDBUF=8192 SO_RCVBUF=8192
add user script = /usr/sbin/useradd -g machines -c NTMachine -d /dev/null -s /bin/false %m$
delete user script = /usr/sbin/userdel %m$
logon script = login.bat
logon path = \\microcartero\profiles\%U
domain logons = Yes
os level = 99
preferred master = True
domain master = True
lock dir = /tmp/samba
socket address = 192.168.
hosts allow = 192.168. localhost
printcap name = cups
printing = cups
[netlogon]
comment = The microcartero login service
path = /samba/scripts
browseable = No
[profiles]
comment = User profiles
path = /samba/profiles
read only = No
create mask = 0600
force create mode = 0600
directory mask = 0777
force directory mode = 0777
[Data]
comment = Data share
path = /share/data
read only = No
create mask = 0775
directory mask = 0775
guest ok = Yes
[Programs]
comment = Programs share
path = /share/programs
read only = No
create mask = 0775
guest ok = Yes
[Home]
comment = Home %U
path = /home/%U
read only = No
create mask = 0775
[Rootdir]
comment = Root directory
path = /
valid users = root
admin users = root
write list = root
force user = root
read only = No
create mask = 0774
[Printers]
browseable = yes
printeable = yes
public = yes
create mode = 0700
guest only = yes
use client driver = yes
guest account = smbprint
path = /home/smbprint
En ik gebruik een loginscript (login.bat) gemaakt in dos om de netwerk drives te maken.
En heb zoals ik zei hierin dus "net config server /autodisconnect:-1" erbij gezet, maar hij werkt niet. (Hij zegt wel gewoon, opdracht verwerkt dus hij ken de opdracht wel en voert hem ook gewoon uit)
Hopelijk heb je zo genoeg informatie?
  • SPee
  • Laatst online: 22-08 21:11
Als je die server nou vervangt door MICROCARTERO in het net commandootje.
let the past be the past.
  • Dim
  • Laatst online: 09-05 19:58
Dim
Verwijderd schreef op 26 april 2004 @ 13:30:
===snip===
===snip===
deadtime = 1
Vervang dat deadtime = 1 eens door deadtime = 0, of laat het gewoon helemaal weg (want de default is ook 0). Dit zegt namelijk dat iedereen na 1 minuut idle time van de server afgetrapt wordt! :)
My other computer is your windows box.
SPee schreef op 26 april 2004 @ 13:41:
Dan krijg ik het volgende:
De syntaxis van deze opdracht is:
NET CONFIG [SERVER | WORKSTATION]
Dim schreef op 26 april 2004 @ 13:41:
Volgens mij is dat het!!
Wat dom van me om die ook nog in de config file te zetten!
Als je vandaag geen bericht meer van me ziet, als reactie op het rode kruis, weet je dat dit is opgelost!!
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 03-05-2004 09:44 ]
Heeft iemand verder nog ideen over mijn eerste vraag?
  • blaataaps
Ik zie hier nu welgeteld 4 berichten van jou onderelkaar, dit wordt zo een beetje een saaie bedoening. Mocht iemand zich nog geroepen voelen te reageren, neem dan even contact met mij op :)
