Unattended XP install Hercules 9800 pro Omega drivers
Zit midden in een slipstream/unattended xp pro. projectje.
Nu ben ik beland bij de drivers sectie, graag installeer ik de nieuwste Omega drivers, maar zoals bekend is er een kanttekening voor het gebruik van deze drivers in combinatie met mijn Hercules:
Quote (van Omegacorner.com):
" I just discovered what the problem with the Hercules cards is... Only ONE setting is different from the normal ATI drivers:
DisableOverlayTheaterMode
On the normal drivers this is turned OFF by default, but in Hercules it is ON, You know why? Because there is no second RamDac and thus, if it is enabled in the drivers, they will try to load the secondary RamDac and the card will not boot.
To install normal drivers (like mine) in Hercules cards just run the setup, after the drivers are installed don't restart. Go into the registry and look for this key:
Change it from "0" to "1" in every instance, then exit and restart. They should work now. "
Ik heb geprobeerd dit in een reg file te zetten. In reg editor heb ik alle sleutels die de genoemde setting bevatten opgezocht en een voor een geëxporteerd.
Nu heb ik het onderstaand reg file.
Wie heeft er een idee of ik dit goed gedaan heb? Is dit universeel te gebruiken?
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ATI Technologies\Desktop\{37129BA7-AFB8-4A44-B8A7-77DF112C0A75}]
"DisableOverlayTheaterMode"=hex:01
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\Settings\Desktop]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\Settings\Desktop]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Video\{95B50088-4255-4D12-BC1E-D0B0F2CE03F0}\0000\Desktop]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\ati2mtag\Device0\Desktop]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\ati2mtag\Device1\Desktop]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\ati2mtag\Device2\Desktop]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\ati2mtag\Device3\Desktop]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\Settings\Desktop]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\Settings\Desktop]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Control\Video\{95B50088-4255-4D12-BC1E-D0B0F2CE03F0}\0000\Desktop]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Services\ati2mtag\Device0\Desktop]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Services\ati2mtag\Device1\Desktop]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Services\ati2mtag\Device2\Desktop]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Services\ati2mtag\Device3\Desktop]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\Settings\Desktop]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\Settings\Desktop]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Video\{95B50088-4255-4D12-BC1E-D0B0F2CE03F0}\0000\Desktop]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ati2mtag\Device0\Desktop]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ati2mtag\Device1\Desktop]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ati2mtag\Device2\Desktop]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ati2mtag\Device3\Desktop]
[ Voor 61% gewijzigd door Verwijderd op 26-04-2004 14:21 ]
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Verwijderd schreef op 26 april 2004 @ 12:09:
Moet geen probleem zijn, lijkt me.
Ziet er allemaal goed uit en als je zeker weet dat ze er allemaal bij inbegrepen zitten (dus dat je er niet 1 of meer vergeten bent) moet het gewoon werken. :)
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • Turkish
  • Laatst online: 20-08 10:56
Turkish
zhé germans
Ik denk niet dat dit universeel te gebruiken is aangezien je zelf al aangeeft dat het voor ATI 9800 pro is zonder tweede Ramdac op het pcb. Dan lijkt het me dat een andere ATI met een tweede Ramdac dus een verkeerde registrysetting om z'n oren krijgt, waardoor hij wel zal werken gok ik zo, maar niet van z'n volle potentieel gebruik kan maken ;)
Overigens als je gewoon de instructie die je van internet hebt gehaald netjes hebt gevolgd moet dat wel werken lijkt me zo :P
'When you're not paying for the product, you are the product!'
