[audigy] Lag spikjes
  • semicon
  • Laatst online: 19-07 17:49
Ik heb nu al bijna een jaar een creative audigy, en ben erg tevreden
mijn moederbord is nu geupgrade van een ecs k7s6a naar een asus k7n8x-x
ook mijn cpu is 2800+ ipv 2000+.
Noooit problemen gehad met die audigy, echt een top kaart met top geluid.
Maarnu, ik heb de kaart in de nieuwe configuratie en of ik nnou tijdens een game,
of gewoon mp3tje luister hoor ik af een toe een soort spikeje in het geluid, erg rot
om dat uit te leggen, maar tis ook maar kort. niet te voorspellen wanneer.
Tis niet continu, maar in elke minuut komt het 1 á 2 keer voor.
Ik heb de chipset drivers opnieuw geinstalleerd, 2e versie ook geinstalleerd ervan
Onboard sound staat uit.
Iemand een idee waar dit van kan zijn?
alvast bedankt 8)
  • Wouter06
  • Laatst online: 29-09 09:44
gebruik je mss de digitale out van die kaart of toch annoloog?
  • semicon
Annaloog, ben ik nog wat vergeten? :o
  • Wouter06
ik had dit vroeger ook, maar dat was enkel als ik de digitale out gebruikte, ahja, ik kon dit gedeeltelijk oplossen door de bitrate te verhogen of te verlagen, ik weet het niet meer juist ... Mss kan je daar ergens een oplossing vinden
  • semicon
Maar als het nou in een spel, in een mp3tje of whatever, een film is, dan is het toch geen bitrate :S heb het net zo goed bij 192kb/s als 128 of zit ik verkeerd...
Misschien kan ik het recorden, kan je het horen :o
  • Wouter06
euhm, sorry, het is mijn fout, ik leg het verkeerd uit.
Er is een tool die je samen met de drivers kunt intstalleren waar je de ... (bit rate was het niet :?) mee kunt veranderen. die kun je korter of langer maken. Ik weet niet direct de naam en ook niet direct het progje(ik zit hier niet op mijn eigen computer te tokkelen :) ). Zodra ik achter mijn pc zit zal ik je wat meer info te beschikking stellen :D
ik weet het weer, het is de Sample-rate die ik bedoel :)
[ Voor 9% gewijzigd door Wouter06 op 26-04-2004 00:18 ]
  • semicon
staat dat standaard dan fout :o
  • semicon
zijn er geen belangrijke service pack 1 voor windows xp problemen?
Dat ik miss.een patch ofzo moet hebben.. ik gok maar wat, wil het graaag verholpen hebben :)
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
Ik ben niet bekend met de drivers en de mogelijkheiden van de Audigy, maar je hebt ongetwijfeld ergens de mogelijkheden om de ASIO settings te veranderen. Hier kun je de buffer lengte, sample rate en latency waarschijnlijk veranderen. waardes van respectievelijk 150, 48.000 en 32 zouden normaal gesproken redelijk fail-safe moeten zijn.
oprecht vertrouwen wordt nooit geschaad
  • semicon
Ik ken het nog niet dat "ASIO" maar ik zit nu weer op stage dus zal waarschijnlijk vanavond pas kijken, alvast heel bedankt!
Hier zeggen ze dat het misschien aan mijn werkgeheugen kan liggen :/
Of anders misschien mijn voeding (die 350wat is), al lijkne me die dingen
onwaarschijnlijk..
heb hier ook een beetje last van, in mijn geval vooral bij de digitale uitgang, heb hier een beetje mee zitten spelen, ik denk dat ze dit bedoelen
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/pleuris/AHQ.jpg
ben alleszins ook aan het zoeken :)
  • Wouter06
dat is het :D
  • semicon
heb ik niet, op analoog iig niet... heb ook ondertussen het probleem nog niet opgelost :x
  • semicon
iemand nog een idee ? :o
Ik heb ook geprobeerd de kaart in ander pci slot te doen, ook geen effect, geheugen vervangen, ook geen effect, werkt de combinatie audigy bulk wel met asus n7n8x-x, ik snpa het niet, moet toch gewoon meteen goed werken
  • Wouter06
ik heb je topic nog eens goed doorgelezen, maar er staat nergens dat je de drivers van je audigy kaart zelf hebt geupdate? mss kan je daar eens naar kijken ?
  • Wouter06
kheb het mss gevonden :)
ik was gisteren in een ict boekje aan het lezen en kwaik het volgende tegen::
De PCI latency timer bepaalt ho...
en dan nu de korte versie :p
kijk eens of je in je bios de optie "PCI Latency Timer" vind bij "PNP/PCI Configurations", als je die hebt gevonden, moet je er de waarde eens iets van verlagen want in dat stukje wat ik gelzen had stond dat als die waarde tehoog zou zijn ingesteld wat zich zou kunnen vertalen in haperende muziek of een shokkende beweging van de muis...
hopelijk helpt dit :)
