demon steeds modem resetten
Met modem zyxel (bridge mode) en router erachter (us robotics) maar ook met
een geleende actiontec router die bij iemand anders op een demon verbinding
perfect werkt. valt verbinding weg, en is alleen teug te krijgen na een
reset van het Modem (of als je het dsl kabeltje eruit en er weer in stopt)
Modem blijft wel gesynct, maar Demon geeft geen ip adres meer voor dat je
reset.
Met de modem(router mode) werkt het tot nu toe wel maar heb ik geen AP
Ik snap er niks meer van, want je zou zeggen dat het probleem bij mij zit,
maar ik kan niet echt iets verkeerd doen.
Demon levert geen support op routers dus daar heb ik niks aan, maar het
lijkt mij dat het probleem tussen modem en dhcp server van demon zit, omdat
er 2 routers getest zijn waarvan er 1 al 4 mnd in dezelfde configuratie
staat en tot vorige week goed heeft gewerkt, en de andere op een andere
demon configuratie prima werkt (ik heb allen mac adres verandert naar die
van mij om conflicten te voorkomen)
o ja, als ik nadat die geen ip krijgt, mijn computer rechtstreeks aansluit
op modem, nog steeds geen internet totdat ik reset(modem) na reset werkt
computer wel rechtstreeks op modem(dat is de rede dat demon geen support
geeft) beetje dom ,want dat verplicht mij bijna om over te stappen zodat het
wel weer goed werkt.Tenzij het aan het modem ligt, maar dat word moeilijk
testen.
hopelijk weet iemand hier iets over want ik vind het heel vervelend om
steeds maar uurtje online te zijn.
en als het wel aan demon of het door hun verstrekte modem(zyxel)ligt hoe dring ik tot hun door zonder dat ze zeggen hij doet het toch in bridge mode en rechtstreeks een pc eraan.
  • Mishmash
  • Laatst online: 14-08 08:41
Pff wat een lulverhaal allemaal.
- Heb je ISDN of analoog?
- Hoe heb je je ADSL modem aangesloten op je hoofdaansluiting.
- Hoelang werkt internet als je de router eraan hebt hangen.
- Blijft hij wel gewoon werken als er in bridge mode 1 pc aan hangt?
- Heb je iets verandert aan de instellingen van de modem?
Sinds paar weken heb ik ook last van. Bij mij houdt die wel wat langer vol, ongeveer 1 week. (Via BabyXL trouwens).
Daarna moet ik mijn Zyxel ISDN modem (in router mode) resetten, dan doet hij het weer.
Demon support zegt geen probleem kunnen vinden, de verbinding naar mijn modem is niet onderbroken geweest. Het moet aan mijn eigen LAN liggen, volgens hun.
Ik heb ook de nieuwste firmware gedownload en gepatched, maar het resultaat blijft zelfde!
Nog meer mensen met dezelfde ervaring?
Mishmash schreef op 25 april 2004 @ 11:27:
-ISDN
- via splitter
- Internet werkt soms 5 min soms ook wel een dag
- In bridge mode werkt het lijkt (nu 14 uur)het wel
  • SliderTPP
  • Laatst online: 31-12-2025
Dat geouwehoer had ik idd ook ( BabyXL van Demon, Zyxel als modem, Vigor2200E als router ).
Het leek alsof mijn Vigor2200 de Zyxel liet crashen.
Wat in mijn geval geholpen heeft, was de router firmware updaten. Sindsdien nooit meer last van een crashende Zyxel modem gehad
SliderTPP schreef op 25 april 2004 @ 11:53:
Ik heb bbned van demon en firmware van zowel de zyxel als de usrobotics geupgrade.
Ik denk dat het toch een iets te drukke dhcp server van demon is.
  • Uberprutser
  • Laatst online: 09-09 10:32
Ik heb het ook met een Siemens / Efficient router...
Dus is volgens mij een soort van bekend probleem..
Ik heb er nu een scriptje in gezet dat ie iedere nacht om 6uur reset en werkt goed tot nog toe...
As you may already have guessed, following the instructions may break your system and you are on your own to fix it again.
