Wat is de maximale multiplier van de Asus P3B-F? Op de Asus site staat bij de laatste bios 1006 de mogelijkheid voor 850 Mhz (of hoger?), vanwege het wazige Engels van de Asus-luitjes onduidelijk of 8,5x de max is. En kan er een P3/133 Mhz op, draaiend op 100 Mhz ? Iemand ervaring hiermee ?
Waarom zou je een 133MHz op 100 MHz laten draaien?
Officieel is een P3B-F een 100 MHz bordje maar 133 MHz is geen enkel probleem, mits je ook 133 MHz geheugen hebt natuurlijk...
Ik spreek uit ervaring!:7
De Asus P3B-F kan 133 mhz wel hebben. De vraag is alleen of je PCI kaarten het aan kunnen. De PCI-bus gaat ook sneller draaien als je de fsb omhoog gooit (als je dit wel wist, no offence
, just being carefull).
De multiplier hoef je je geen zorgen over te maken. Bij de PIII is ie locked, en de enige multiplier die hij pakt zal de multiplier zijn die door de processor aangegeven wordt. Bij mij (P2B-F)draait m'n Celly 600 met multiplier 9 prima, terwijl het bord maar tot multiplier 8 gaat
. Hoef je niet naar te kijken dus. Ditzelfde liedje gaat op voor de P3B-F.
Met de nieuwe bios kun je zelfs op de 9,5 hoger weet ik niet want dat heb ik niet gehad.
39
Hangt vooral af of je pci kaarten het trekken... bij mij trekken mijn netwerkkaarten het slecht als ik echt hoog ga met clocken. Vind zelf 800Mhz wel genoeg dus laat ik het maar zo. heb 'm wel stabiel op 900 gehad.
wat dacht je van je videokaart, die trekt et ook niet zomaar...
\o/
Je kan het op 133 laten draaien.
Je PCI kaarten trekken het zeker.
Want bij 133Mhz draait de PCI ook weer op 33Mhz
Alleen je VGA kaart/slot draait op 2/3 van 133Mhz.
Dat kan dan eventueel teveel van het goede zijn.
Normaal(100Mhz), op 66Mhz.En bij 133 draait ie op 87Mhz.
Kijk maar in het boekje wat bij je mainboard zit.
Daarin staat precies in (tabelletje) wat ik hier ook heb geschreven.
Heeej, ik heb ook een P3B-F en een P3 733, maar die wordt als 550 herkend, de BIOS is 1006. Snappen jullie dat ?? De multiplier staat vast op 5.5
Heb je hem op de jumperfree mode staan?Op dinsdag 19 december 2000 14:04 schreef zeef het volgende:
Of heb je alles wel goed gejummperd?
zeef: Je moet em natuurlijk wel op 133 zetten. En dan moet je natuurlijk wel PC133 geheugen hebben. En een videokaart die tegen 89 MHz AGP speed kan. 733 = 5,5 x 133.
Heb ook een P3B-F, en deze draait als een tierelier op 133MHz. PCI loopt gewoon op 33MHz en m'n G400 heeft geen enkel probleem met 89MHz AGP. Met het oog op o.c.'en zou ik de 800E nemen (dus niet de 800EB) hoewel ik niet denk dat je deze zonder problemen zo op 8x133=1064MHz krijgt. Uit een 800EB valt niet veel meer te halen met dit bord (slechts nog een 140 en 150MHz FSB optie, zodat je ram en VGA het flink voor de kiezen krijgen).
Volgens mij gaat je PCI speed ook omhoog, dus ik vraag me af hoe jullie 'em op 33 MHz houden.:?
Het is een jumper setting, 133/33 dus dat doettie zelf. Kun je de AGP trouwens niet zelf terug schroeven ??
Mijn P3B-F doet zijn werk aan 150MHz fsb, 133MHz is zeker wel te doen met 133MHz geheugen. PCI hoef je je geen zorgen om te maken en om je AGP ook niet als je een beetje videokaart hebt.
Die-hard Brexiteer
Mijn config met Millenium II + 2 voodoo's loopt in ieder geval niet op 89 Mhz (geen beeld), maar weet iemand of een ATI Radeon 64 Mb 5.5 ns dit wel trekt ?
Huidig systeem: Celeron 333@375/Matrox Millenium 2 AGP/2x Voodoo 2 12 Mb/64 Mb PC133 en 2x32 Mb PC100/SB Live!/10 mb netwerkkaart/Adaptec 29160 controller/Quantum Atlas V U160/IBM DDRS 34560 UW/Plextor 40x/Yamaha 4416.
Iemand een idee of de 29160 op 89 Mhz problemen geeft of andere componenten (netwerkkaart en 100 Mhz geheugen had ik al door)? Op 75 Mhz loopt alles al tijden prima.
