[freebsd] apache start niet op
  • Trunksmd
  • Laatst online: 13-02 10:05
Nadat ik een tijdje een slackware server had gedraaid, vond ik dat ik nu toe was aan freebsd. Nadat ik apache 1.3.29 en openssl had geinstalleerd, blijkt ie niet te willen opstarten met httpsdctl start:
"Could not determine the server's fully qualified domain name. using 127.0.0.1 for ServerName
Launching... /usr/local/sbin/gcache
pid=853
/usr/local/sbin/httpdtl start: httpsd could not be started"
Ik vermoed dat ie mijn domeinnaam niet herkend (ja ja, zover was ik ook al). Maar ik heb mijn netwerkkaart toch goed geconfigureerd?
naam is: server. usernaamprovider. demon.nl
domain: usernaamprovider.demon.nl
ipadress wordt verkregen door dhcp server van de router.
Wat vergeet ik verder in te vullen? gateway en dns adres slaan op een dns server in het locale netwerk, die zijn er natuurlijk niet. Maar dat is, meen ik, ook niet nodig bij dhcp. Bij slackware werkte het zo.
Maar ik ben erg moe, dus waarschijnlijk is de oplossing heel simpel en zie ik het over het hoofd.
check je httpd.conf, daarin moet je je FQDN of IP vermelden
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 24-04-2004 20:49 ]
  • Bergen
  • Laatst online: 08-09 08:43
Bergen
Spellingscontroleur
"Could not determine the server's fully qualified domain name. using 127.0.0.1 for ServerName" is geen foutmelding maar gewoon even een waarschuwing/melding dat je de servername niet hebt ingesteld in het configuratiebestand. Die heeft afaik niets met de oorzaak van je probleem te maken.
[ Voor 9% gewijzigd door Bergen op 24-04-2004 21:11 ]
Resolved de FQDN wel naar 127.0.0.1 of een ander ip dat naar de bak zelf verwijst?
Zo niet, dan zul je deze ook even in /etc/hosts moeten zetten.
  • Trunksmd
Ik heb gedaan wat jullie zeiden. httpd.conf aangepast, hosts aangepast. Pc resolved nu wel naar localhost, maar apache wil nog steeds niet opstarten.
pid=1138
  • Bergen
Bergen
Spellingscontroleur
Dat pid is gewoon het process id. Elke keer dat er een proces wordt gestart krijgt dat weer een pid. Dat zegt verder dus niets.
  • Ghost(NL)
wat staat er in je httpsd_error_log ( Staat in je ../apache/logs/ ) Hier moet de exacte foutmelding staan waarom ie niet wil starten, die FQDN melding is idd alleen maar een FYI
i5-12600K PRIME Z690M-PLUS D4 64GB 980 Pro M.2 1TB  MBA M1 13" 8GB 256GB (Late '20)
  • Trunksmd
ik was idd ook op zoek naar mijn error log (staat overigens niet onder .../apache/log maar onder /var/log):
[alert] mod_unique_id: unable to gethostbyname("serve
/usr/local/sbin/gcache started
bind: no such file or directory
/usr/tmp: No such file or directory
Ik begrijp alleen niet hoe het mogelijk is dat bind zich daarmee bemoeid. Deze start normaal niet mee op. Hmm ff in de inetd.conf kijken. -> geen bijzonderheden bind start niet mee o.
[ Voor 7% gewijzigd door Trunksmd op 24-04-2004 23:01 ]
  • Ghost(NL)
Kun je mischien je hele httpsd.conf even posten dmv een linkje ernaar ?
Even kijken wat er mischien niet klopt ofzo ? Mischien dat er icm met FreeBSD wat anders is, want ik heb zelf ook Apache icm OpenSSL draaien maar dan op Debian/Woody en daar is het dus ../apache/logs
Mischien dat je conf ons wat meer inzicht kan geven in mogelijke verschillen en mogelijk het probleem te vinden is, of heb je bijzondere opties meegegeven bij het configureren ?
  • nike
in je host file moet je even dit invullen /etc/hosts
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
192.168.0.1 test.com
waarvan test.com je ip/hostname van je freebsd/linux bak is.
dit is de mijne dus effen naar jouw netwerk aanpassen.
daarna in httpd.conf de servername het ip invullen.
Ik heb het dus ook gehad en dagen mee bezig geweest want je ziet niks geen fout meldingen verder.
su6
[ Voor 35% gewijzigd door nike op 25-04-2004 09:51 ]
-edit-
