3.3V meer dan 4% te laag, hierdoor instabiliteit?
specs:
amd athlon 1800xp
ECS k7s5a mobo
512mb samsung sdram
40 GB 7200rpm seagate HD
geforce 2 mx 400 64mb ASUS
CODEGEN 350W voeding
voeding genereert te weinig spanning op de 3.3V lijn.
De computer crashed in games alleen op 133FSB, ligt dit dan aan dat voltage dat te laag is? Op 100FSB draait het allemaal wel stabiel.
Beter begrijpt iemand dit ;]
  • Hahn
  • Laatst online: 10-10 13:28
Is de afwijking van de 3.3v lijn als je op 100 Mhz FSB draait wel binnen de 4%? Zo ja, dan zou het best kunnen dat het daar aan ligt, alhoewel je dat dan vaak ook ziet aan de andere waardes die (te) veel afwijken.
The devil is in the details.
als ik op 100FSB speel, wijkt het voltage nog boven de 4% af.
de rest van de voltages zijn goed, zowel op 100FSB als op 133FSB.
  • Hahn
Dan denk ik toch niet dat het daar aan ligt, want anders zou ie ook moeten crashen onder 100 FSB. Zet je 'm in je BIOS op 133 Mhz FSB of via een jumper op je moederbord?
in de BIOS
  • Pollewob
Geef eens veel meer informatie. Op welke manier crasht de pc, welke software heb je geinstalleerd etc.
Sowieso is er bij een te zwakke voeding meestal sprake van een spontane reboot en niet van een vastloper ofzo.
de pc hangt als bij een foto, reset of uitknop moet ingedrukt worden.
ik draai winxp.....
  • Badderbeest
  • Laatst online: 07-10 09:57
Badderbeest
De enige echte
Ik heb ook een 1800+ systeem
en die van mij crasht ook op 133 Mhz fsb en is op 100 Mhz goed
Ik heb de voeding al 2 keer ver vangen
van een 300W codegen naar een 350W Codegen naar een 350W AOpen
het probleem bestaat nog steeds hoewel de voltages vele maln stabieler zijn geworden.
het verschil "ik krijg een bluescreen" IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Mn IRQL is dus te hoog ????
WTF is IRQL ? en hoe kan ik het binnen de perken houden ?
De enige echte
  • Domokoen
  • Laatst online: 27-09 21:27
Badderbeest, kijk eens naar je drivers... dat soort crashes ontstaan meestal door verkeerde/instabiele drivers voor videokaart, CD-brander, ISDN, etc.
  • Jk_W
Jk_W
I Think...
Het is idd een driver probleem. Ik heb net even op google gekeken (wat jij ook had kunnen doen) en vond er dit topic over:
topicje
Halverwege de pagina staat de oplossing, in het engels, maar wel zeer duidelijk uiteengezet.
Succes.
ik draai winxp, de pc hangt als een foto, kan alleen resetknop of uitknop indrukken, verder reageerd niets.
Verder nieuwste drivers enz ....
