Linksys WAP54g probleem
Oke,
Ik heb een linksys router met 11mbit wlan AP erbij ingebouwd, deze gebruik ik als router voor mijn gehele netwerk dus alles op UTP hele wlan troep gebruik ik niet eens.
Nou wil ik 54g gebruiken, deze zit gewoon met een UTP aan de router vast ( ding ligt namelijk 3 etages hogerop) alle lampjes branden gewoon netjes en ik vind hem ook al sik me tlaptop rond loop te sniffen, wat ik echter niet kan is internetten via dat ding :S
wat doe ik verkeerd ?
Nog iets , waa rkan ik een geschikte kabel kopen om die WAP54G zn antenna te verlengen ? en evt een andere antenna erop te doen ?
Mja, hier kan natuurlijk niemand iets mee. Wat heb je precies ingesteld? Beveiliging? Encryptie? Kanalen? SSID?
  • Tom_G
  • Laatst online: 06-09 11:13
Krijg je een ip op die computer waarmee je verbind op de wap54g?
Heb je alle instellingen juist gezet (kan je d.m.v. wizard doen die bij cd van wap54g zit).
Ik heb alles al geprobeerd. SSiD ingesteld, en nee ik krijg geen ip. Heb ook gewoon alle singesteld met die CD en GEEN encryptie gebruikt
de accespoint moet op bridgen staan ingesteld, en de router ook
  • Bart-01
  • Laatst online: 21-08 19:00
Heb hier een soortgelijke configuratie, draytek 2600 router en daaraan aangesloten een conceptronic ap. Je moet in het ap wel een juist ip nummer kiezen (standaard stond die in de 10.0.0 range, thuis gebruik ik echter de 192.168.1 range), subnetmask en het gateway ip (ip van je router).
Bij mij werkt het op deze wijze.
Do as I say, don't do as I do.
Hmmz, het werkt al , maarehm het duurt heel lang voordat ik kan intetnetten. Hij ziet hem en signal quality en strength enzo maar na 5 mijn kan ik pa sinternetten :S
  • Tom_G
Verwijderd schreef op 25 april 2004 @ 10:44:
Onzin, bridgen is om 2 ap's met elkaar te laten communiceren. Bvb om 2 bedraade netwerken draadloos met elkaar te koppelen.
In dit geval moet de ap gewoon in ap mode staan.
Volgens mij staat je ap niet ingesteld dat hij een ip via dhcp meekrijgt. En standaard zitten ze inderdaad in andere ip range (dan moet je gewoon even je pc manueel in zelfde range zetten en inloggen op ap).
