Wanadoo geen internet(e-tech adsl router)
hallo,
Vandaag alle spullen binnen van kpn,starters pakket enz,maar ik had alle spullen nog van de vorige aansluiting.
Een e-tech adsl router modem(analoog).
Na deze weer ingesteld te hebben krijg ik steets de volgende melding,
Test simple ppp session 0 IP connect to PPP : FAIL HELP
Volgens de router krijg ik gewoon een ip adres toegewezen,de tijd word gelijk ingesteld enz.
Vervolgens wanadoo gebeld,die kon gewoon pingen naar mijn ip adres.
Zelf kan ik niet pingen naar www of ip adres.
Nou is mijn probleem kan niet internetten.
(windows xp,automatisch ip,nat enabled,vpi8,vci 48)
Je werkt nog met een (inbel) PPP verbinding op je PC. Dat hoeft niet. Je hebt al verbinding.
Dus, start je internet explorer, kies 'extra', 'internet opties' en daar het tabblad 'verbinding'. Haal daar alle verbindingen weg. Kijk ook even onder LAN settings (knop) of de proxy wel UIT staat (ook geen automagische detectie).
Daarna kun je waarsch. gewoon internetten.
//edit
dat is misschien niet helemaal zo, nu ik je post nalees. maar je hoeft iig niet meer een inbelverbinding op je PC te installeren, dat handelt het modem/de router voor je af.
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 24-04-2004 15:07 ]
hij staat op automatisch instellingen overnemen.
  • r0b
  • Laatst online: 11-08 08:11
r0b
Kan je de volledige input van het kopje 'WAN Configuration' van je E-tech modem hier eens posten? (Exclusief username/password ofcourse. ;))
Verwijderd schreef op 24 april 2004 @ 15:20:
dit krijg ik wel
1/1/1970 0:0:29> PPP1: DNS Secondary IP address is ............
1/1/1970 0:0:29> PPP1: DNS Primary IP address is ..............
1/1/1970 0:0:29> PPP1: PPP Gateway IP address is ................
1/1/1970 0:0:29> PPP1: PPP IP address is .............
Dat stukje heb jij geblankt, neem ik aan?
[ Voor 68% gewijzigd door r0b op 24-04-2004 15:28 ]
dit krijg ik wel
4/24/2004 12:26:42> Received time from Time Server
1/1/1970 0:0:29> PPP1 Session is up.
1/1/1970 0:0:29> NAT/NAPT Session Start: interface ppp1, WAN IP is 83.116.59.235
1/1/1970 0:0:29> PPP PAP Authentication success
1/1/1970 0:0:24> PPP1 PPPoA Connected
1/1/1970 0:0:24> ADSL connected
1/1/1970 0:0:24> ATM layer is up, cell delineation achieved
1/1/1970 0:0:24> ATM Connected
1/1/1970 0:0:0> CfgMgr: 'Shtm.dlz' module loaded.
1/1/1970 0:0:0> Initialized NAT.
1/1/1970 0:0:0> NAT is enabled
1/1/1970 0:0:0> ATM: Setting up vcc0, VPI=8, VCI=48
1/1/1970 0:0:0> ATM: Detected
1/1/1970 0:0:0> Ethernet Device 0 Detected
Weet iemand dan wat dit betekend?
Zou je niet na 20 minuten al je topic willen kicken met dezelfde vraag?
link
This test returns PASS if your DSL modem has been assigned a
valid IP address by your service provider through DHCP or your
DSL modem is assigned a valid IP address statically.
If this test returns FAIL, run this test again a few minutes
after this test is completed. If this test returns FAIL
consistently and DHCP client is enabled on your DSL modem,
check with your service provider. If this test returns FAIL
consistently and your DSL modem is statically assigned an IP
address, make sure the IP address is the correct one assigned by your service
provider".
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 24-04-2004 16:00 ]
o sorry dat wat niet de bedoeling,maar die link die je gaf is niet van mij.
Ik heb al gebeld met wanadoo,die zeiden dat alles van hun kant werkt.
  • zeekoe
  • Laatst online: 10-09 14:07
Welk OS heb je?
Wat voor IP krijg je van de router?
Nieuw huis, nieuwe (verduurzamings)kansen...
