Mute signaal faken
  • 108 views sinds 30-01-2008
  • Carel
  • Laatst online: 13:47
Ook ik wil mijn pda aansluiten op mijn radio, dit is wel mogelijk, maar hij zal sowieso een mute signaal moeten voordat er iets uit komt. Echter hebben pda's via de gewone jackplug geen mute en wil ik dus gewoon dat er eigenlijk altijd een mute aanstaat. Mijn radio heeft veel opties met betrekking tot deze optie, dus als er altijd een mute aanstaat is het geen probleem.
IK dacht namelijk eerst dat mijn radio een optie had sowieso het geluid door te sluisen dus zonder mute. Nou, ik heb het net aangesloten en dit blijkt niet zo te zijn :(.
Ik heb een vdo dayton 2703, maar ik denk dat het weinig uitmaakt wat ik heb gezien dit toch wel een universele standaard is.
IK moet dus gewoon iets hebben/maken dat die radio denkt dat er altijd een mute signaal is. Heeft iemand enig idee hoe dat in zijn werk gaat. Wat moet ik overigens zien als een mute, gewoon een bepaald voltage over de lijn, of iets anders?
  • cosmoOo
  • Laatst online: 13:49
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
> Wie kan mij uitleggen hoe een "mute" funktie wordt geaktiveerd vanaf
> een GSM telefoon
Meestal is het een aparte input op de radio (pin 1 van de ISO connector).
Als deze pin +12V of 0V is (afhankelijk van de instellingen in de autoradio)
gaat het volume naar 0. Je GSM carkit moet dan wel zo'n uitgang hebben.
uit nl.hobby.elektronica
dus gewoon een voltage op die draad zetten denk ik.
Ik neem aan dat je je pda wilt aansluiten op je telefoon aansluiting van je radio. (staat niet in je tekst)
Waar wil je het voor gaan gebruiken ? navigatie systeem of muziek ?
It's a known fact that one may train cats to do exactly what they want.
