TFT connectors verlengen
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
Ik ben bezig om mijn TFT scherm aan te passen, zodat deze geschikt is om als beamer gebruikt te worden.
Ik heb inmiddels al succesvol de TFT uit z'n behuizing gehaald en gestript van alle onnodige electronica.
Ik zit nu echter met het probleem, dat normaal gesproken de connectors van de hardware naar het scherm achter het scherm zitten. Dit kan nu niet meer aangezien er licht doorheen moet kunnen schijnen. Er zit dus niets anders op dan de aansluitingen te verlengen. Dit vormt echter wel een probleem, want het zijn ongelofelijk kleine aansluitingen, te klein om te solderen :(
Ik ben dus op zoek naar iemand met de gouden tip, wie weet hoe ik deze connectors kan verlengen?
ter verduidelijking wat plaatjes:
Afbeeldingslocatie: http://www.arjanhouben.nl/P4240087%20(Large).JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.arjanhouben.nl/P4240084%20(Large).JPG
oprecht vertrouwen wordt nooit geschaad
  • pasz
  • Laatst online: 30-09 23:51
Op elk potje past een dekseltje. Kun je je TFT niet meenemen naar een goede elektronica winkel ?
Wat voor lampie ga je er trouwens door laten schijnen ?
woei!
  • Opperhoof
  • Laatst online: 22:25
zomaar een idee or..
misschien kun je een stuk flat-cable dr tussen doen, en dan aan 1 kant 1mm strippen en dan dr op drukken en met 1 sec. lijm vast lijmen, aan de andere kant kun je dan dus solderen....?
mm zit nog is te kijken en het is inderdaad wel erg klein dus denk niet dat dat van mij gaat werken..
[ Voor 21% gewijzigd door Opperhoof op 24-04-2004 13:19 . Reden: * ]
  • Opperhoof
hoe ziet het connectortje er uit waar die in zat.... kun je die er niet af halen en dan er in klikken, en de pootjes van die connector steeds ombuigen dus
naar boven-onder-boven-onder-boven-onder ed, en dat je dan net genoeg ruimte hebt om te kunnen solderen....?
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
dat soort connectors zijn zooo vervelend..., kan je niet de connector van de electronica afhalen en daar een andere ofzo opzetten?
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
PaszWerken schreef op 24 april 2004 @ 13:01:
Een halogeenlampje, maar later waarschijnlijk enkele bright white led's.
Ik was inderdaad van plan om hiermee naar een electronicazaak te stappen, maar ik heb er heel erg weinig vertrouwen in ;(
Opperhoof schreef op 24 april 2004 @ 13:21:
Je ziet op de onderste foto beide connectors, ze klappen over elkaar.
Jouw methode zou eventueel een laatste redmiddel kunnen zijn.
SA007 schreef op 24 april 2004 @ 17:16:
Aangezien de aansluitpunten nog kleiner zijn dan de connector lijkt me dat geen goed idee :)
  • Super_ik
  • Laatst online: 19:52
Super_ik
haklust!
met een microscoop en een goeie soldeerbout is t nog best wel te solderen, na enige oefening welliswaar. :)
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
  • tafkaw
  • Laatst online: 21-10 17:12
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
hmm, dat ziet er redelijk doable uit...
wel een monnikenwerkje :)
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
Let wel op de TFT schermen niet zo goed tegen warmte kunnen en je ze dus kan vernielen als de lamp erachter te warm wordt.
Huur mij in als freelance SEO consultant!
  • -DarkShadow-
Je moet een printplaatje (laten) maken met daarop printsporen naast elkaar. Die moeten precies net zo ver naast elkaar zitten als de banen op de flatcable. Dan duw je dat gewoon tegen de flatcable waarvan je op een bepaald punt de plastic een beetje hebt weggehaald (schuurpapier?)
[ Voor 4% gewijzigd door -DarkShadow- op 24-04-2004 20:17 ]
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Opperhoof
CrashOne schreef op 24 april 2004 @ 20:10:
is een topic over ergens, over een zelfbouw beamer, wilde ik ook gaan doen, zomaar voor de lol niet egt voor kwaliteit, maar ik kon ff geen tft vinden voor een leuke prijs.
je moet er een soort van folie tussen doen ofzo.
het is trouwens ook wel makkelijk als je een oude overhead projector hebt (hogescholen kunnen ze aan de straatstenen niet kwijt, dus evt. een mailtje doen als je dat nog niet had.. of een dia projector)
hier zit namelijk een goeie lamp en lens in, zkr die lens is heel erg bruikbaar
