Barebone koeling stiller maken
  • Macros
  • Laatst online: 23-10 09:21
Macros
I'm watching...
Ik heb nu een weekje een Soltek barebone systeempje, dat erg lekker werkt en rete snel is. Alleen ik ben niet helemaal te spreken over het geluid.
Hij is wel stil, vergeleken met een normale computer, maar het lieftst zou ik hem nog stiller maken.
Hier wat plaatjes van een toms-hardware review.
Er zit dus een mini-atx voeding in met een 60x60mm fan eruin en ook zo een op een kleine koperen heatsink op de cpu. Er zit ook nog een 60mm fan in een soort afzuig installatie aan de zijkant. Die is niet te vervangen.
Maar ik zou wel een andere fan op de CPU kunnen doen en een andere fan in de voeding of een andere voeding.
Een paar dingetjes die ik heb gezien:
Papst 60x60x30 fan (maar niet controlled op het mobo)
Heel erg veel 80x80x30 fans, die zou ik met een soort fan bracket op de 60x60 heatsink kunnen zetten.
Een hele nieuwe hele stille en kleine koeler (heb ongeveer 8-9 cm om mee te spelen boven de cpu en 1-2 cm rondom een beetje de lucht in.
Ik zag ook iets van rubbertjes om de trilling te isoleren? werkt dat?
Een soort isolerende bracket voor een hd net als die rubbertjes.
Ik zou natuurlijk al die dingen gewoon kunnen bestellen bij de vele winkels, alleen ik heb niet zoveel geld over, en al dat versturen voor die kleine dingetjes loopt aardig in de papieren.
Kent iemand een apart zaakje ergens die hierin is gespecialiseerd en de meeste (of de paar nuttige) dingen op mijn lijstje zou kunnen leveren? MiniATX voedingen zijn erg zeldzaam, en ik denk niet dat er zo snel een stillere is te vinden dan dat er al in zit. Ik zie de meeste heil in een erg goede still 8cm fan op een fanconverter (van 6 naar 8 cm), maar welke zaak? Ik zag maar 1 gaar zaakje dat die had.
"Beauty is the ultimate defence against complexity." David Gelernter
Met winkels kan ik je helaas niet helpen.
Ik heb ook een barebone, speciaal voor Mp3. Het is wel een Soyo barebone, Celeron 466, 80GB Seagate. De Seagates van tegenwoordig zijn lekker stil en trillen niet zo als de quantums en maxtors die ik heb.
De CPUfan heb ik via Speedfan ingesteld op 0-50%. Zeker in XP gaat hij idle vaak naar de 0%. De 60mm fan van de miniATX voeding heb ik op 5 of 7V lopen, dit scheelt al de helft van de herrie van het hele systeem. Ik denk dat dat een beter idee is dan een nieuwe voeding of een 60-80mm convertor.
  • Macros
Macros
I'm watching...
Ik zat naar deze koeler te kijken:
http://www.arctic-cooling.com/en/
Afbeeldingslocatie: http://www.arctic-cooling.com/img/produkte/product_cs2r2.jpg
recommended CPUs:
all AMD Duron
AMD Athlon XP up to 3200+
Heat Sink:          84 x 76 x 41 mm
Copper Plate:       44 x 44 x 5 mm
Overall Dimensions: 88 x 82 x 79 mm
For the Air Flow
important Height:   56 mm
Rated Fan Speed:    2200 RPM
Power Consumption:  12 V, 0.13 Amp.
Air Flow:           29 CFM
Weight:             395 g
Noise Level:        18 dB
Thermal Resistance: 0.30 °C / Watt
Hij zou erg stil zijn, 80x80mm fan en relatief goed koelen. Wordt ik hier in de maling genomen? Want hij is ook nog eens 16 euro...
Als je tips wil hebben hoe je zelf simpel een fanduct maakt van b.v. 80>60mm moet je echt hier eens kijken. De meeste dingen heb je gewoon in huis of liggen voor een paar cent bij de super. Bovendien kun je met een fanduct/airduct efficienter koelen waardoor je fan minder rpm (=minder lawaai) hoeft te draaien.
  • vehpol
  • Laatst online: 22:24
vehpol
Go Go Gadget!
Macros schreef op 24 april 2004 @ 00:23:
recommended CPUs:
all AMD Duron
For the Air Flow
Air Flow:           29 CFM
Weight:             395 g
Noise Level:        18 dB
Ik snap ook nog altijd niet waarom die koelers niet veel grootscheepser ontdekt zijn, maar zelf heb gebruik ik ze hier thuis overal en heb ik ze ook al aan meerdere vrienden aanbevolen. Nadeel is dat ze moeilijk te vinden zijn in Nederland (via de Pricewatch lukt het wel). Tja, voor overclockers misschien niet ideaal, en mensen die hun computer onder alle omstandigheden onder de 40 graden willen houden ook niet. Maar als het je puur om het geluid gaat bij een nette temperatuur zonder extreme overclock dan wordt je zeker niet in de maling genomen.
Ceci n'est pas une signature!
  • Macros
Macros
I'm watching...
Dan denk ik dat ik er zo een bestel. Dat zal wel schelen met het lawaai.
Die CPU koeler die je daar aanhaalt is inderdaad erg goed. Je wordt niet in de maling genomen. Ik heb diezelfde maar dan voor de P4. Mijn Maxtor 80 Gb liquid bearing overstemd die CPU koeler met gemak.
edit: past die koeler wel dan ? hijs best groot...
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 24-04-2004 13:34 ]
je kan ook gewoon de 60mm fan die erin zit vervangen voor een stillere of de fan die erin zit op 7v laten lopen, die fan zorgt voor het lawaai, de voeding zelf heeft er niets mee te maken
Verwijderd schreef op 24 april 2004 @ 17:37:
in dusdanig kleine case zijn denk ik al genoeg consessies gedaan op koeling, op 7 volt laten draaien lijkt me niet verstandig
recommended CPUs:
all AMD Duron
For the Air Flow
Air Flow:           29 CFM
Weight:             395 g
Noise Level:        18 dB
zeer goed koelertje :) heb er ook 1 in een systeempje hier zitten. Muisstil en koelt zeer redelijk.
