Invloed waterkoeling op PSU fanspeed
  • BizonKid
  • Laatst online: 22-03-2025
Ok, de titel is niet echt schitterend gekozen, maar ik moest toch iets neerzetten.
Ik zit namelijk al een tijdje aan het volgende te denken waar ik in forums nog niet veel rechtstreeks over heb gehoord.
Ik wil mijn computer zo stil mogelijk maken, en daar hoort de voeding ook bij uiteraard.
Maar mijn vraag is nu welke invloed waterkoeling eventueel gaat hebben op het aantal rpm van een voedingsfan. Om waterkoeling eens te simuleren voor zover dat kan, heb ik mijn cpu eens ONDERgeklokt (jawel), dit om aan lagere temperaturen te raken uiteraard. Mijn cpu temps zakken zo'n 5°C wanneer ik van 13x166Mhz naar 9,5x166Mhz ga. Maar wat ik ook merk, is dat de voedingsfan minder snel moet draaien en dus stiller is. Dit is eigenlijk een slechte methode, omdat de cpu nu gewoon minder verbruikt natuurlijk. Maar ook als ik mijn kast openzet, met de originele multiplier ingesteld, gaat de voedingsfan stiller draaien.
Omdat waterkoeling de cpu temp naar beneden gaat halen, denk ik dus dat ook de voeding minder moeite heeft om koel/stil te blijven. Klopt dit?
  • JER00N
De fan van je voeding draait waarschijnlijk gewoon langzamer als je je kast open zet, omdat de kast gewoon koeler wordt.
Omdat je CPU langzamer draait (en dus minder stroom verbruikt) wordt alles ten eerste wat koeler, en ten tweede moet de psu minder vermogen leveren (waardoor ie dus ook koeler blijft).
  • zodje
  • Laatst online: 07-10-2021
Het zou kunnen maar is niet waarschijnlijk. Het toerental van je fan die in je koeler zit is gekoppelt aan de temperatuur die de voeding heeft. Meer stroom is warmer dus meer lawaai. waterkoeling geeft een lagere temp in je kast en daardoor zal hij waarschijnlijk trager draaien en stiller zijn. Echter als je dan weer gaat overklokken trek je meer stroom door je voeding,je voeding wordt warmer fan gaat sneller draaien en resultaat is meer geluid.
Suc6
Tip koel ook je voeding met water dan kun je die fan uitzetten. (of hij draait heel sloom dus dat geeft geen lawaai)
ahtlon 64 3500 met H2O 1024mb 6800 gt
  • Exigence
  • Laatst online: 24-10 16:51
Exigence
dnkroz
Met waterkoeling daalt je CPU temperatuur weliswaar, maar je casetemp stijgt meestal, omdat er nauwelijks meer airflow is als je geen casefans gebruikt. Dus de flow van een CPU koeler is er niet meer en de casetemp gaat stijgen.
  • BizonKid
Pastasaus schreef op 23 april 2004 @ 19:46:
Dat wist ik Pastasaus, dat staat ook in mijn uitleg eigenlijk.
zodje schreef op 23 april 2004 @ 19:46:
Zodje, dat toerental is inderdaad temperatuurgestuurd. Vandaar dat ik dacht: waterkoeling = lagere temp van cpu en kast --> voeding profiteert daarvan, en maakt minder rpm.
Voeding koelen met water is een goeie tip, maar daar heb ik ook nog niet veel over gelezen.
Edit: ik heb trouwens pas een nieuwe kast, met een 120mm fan, dus voor een radiator kwam dat toevallig al goed uit. Er was ook een voeding bij, en om die al direct om te wisselen voor een stiller exemplaar vind ik ook maar gek.
[ Voor 8% gewijzigd door BizonKid op 23-04-2004 19:52 ]
