[RAID]Q-tech kaart + 2x RAID0?
Ik vraag me af of dit mogelijk is. Ik heb nu op die kaart op iedere controller 1 HDD van IBM zitten, die samen in RAID0 staan.
Nou krijg ik er binnenkort 2 180gb's WD's bij en ben ik benieuwd of ik die er dan op die kaart ook in RAID0 (met elkaar, dus niet met die andere, want dat zijn 60Gb's) erbij kan zetten en zo ja hoe dan?
Specs: RAID 340R QTECH
Key features
2 port PCI UDMA133 Raid IDE controller
Supports RAID level 0,1 and 0+1
2x Enhanced IDE controller to connect up to 4 devices
Data transfer up to 133MB/s
Fully Windows Plug & Play
QualityShield ® gold plated bracket
Specifications
Supporting RAID levels:
0: Stripped disk array for high performance
1: Duplex disk array for low fault tolerance
0+1: Combined stripped and duplex array (needs 4 HDD)
2x Enhanced IDE-controller to connect up to 4 devices
Maximum transfer rate up to 133MB/sec
Driver support for Windows 98, ME, 2000 and XP
Package contents
I/O card
80 wired cable 3x 40 pin header
CD-ROM with drivers and manual (PDF)
User's manual
System requirements
Pentium CPU
One free PCI slot
16 MB of system memory
CD-ROM drive
Windows 98, ME, 2000 or XP
At least one device like HDD supporting UDMA/133
Beste Locutus-of-Borg,
Dit moet gewoon mogelijk zijn. Gewoon een 2de array aanmaken met daarin een raid 0 configuratie op de 2 schijven.
Het is wel verstandig eerst de 2 IBM schijven op poort 1 te hangen (eventueel na het maken van een ghost). Sluit dus de 2 nieuwe schijven nog even niet aan gezien het waarschijnlijk op dat moment niet goed gaat.
- Maak voor de zekerheid eerst een ghost aan (tip) ;)
- Eerst 2 schijven op poort 1 van raid controller (IBM)
- start het systeem op om te kijken of dit goed gaat en het systeem uberhaubt goed door start.
- Is alles naar behoren verlopen is het mogelijk de 2 andere schijven te koppelen.
- Nieuwe Array aanmaken op de betreffende schijven en alles loopt weer.
[ Voor 69% gewijzigd door Verwijderd op 23-04-2004 17:10 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Het is het snelst om de twee array's kruisgewijs te configureren. Dus de eerste array met de twee IBM's op Channel 1 Master en Channel 2 Slave en de tweede array met de twee WD's op Channel 1 Slave en Channel 2 Master. Zoals je weet kunnen de schijven op eenzelfde kanaal niet tegelijkertijd aangesproken worden en krijgt de Master de voorrang boven de Slave bij gelijktijdige operaties. Op deze manier creeër je dus de meest optimale configuratie voor de beide array's. Zie verder ook de FAQ van dit subforum onder "Hoe kan ik mijn IDE configuratie het beste indelen?" B)
