[EL] Aansturen oud 7 segment displayunit
  • 239 views sinds 30-01-2008
goeie dag allen,
ik heb gister 2 analoge displays gekregen van iemand, en het leek me wel wat om die te gebruiken inplaats van een LCD in m'n case. Ik zou op deze displays graag de case temp. willen laten zien maar zit met het probleem dat ik geen idee heb van hoe ik deze moet gaan aansluiten. Ik kan ook geen handleidingen vinden of schema's. Ze zijn gemaakt door Analogic en Het is type: AN2553:
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~vandervoort/picture%20001.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~vandervoort/picture%20002.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~vandervoort/picture%20003.jpg
(pics gemaakt met webcam, misschien kan ik morgen ofzo goeie fotos posten al is het nodig)
hoop dat iemand me kan helpen met dit
[ Voor 2% gewijzigd door Verwijderd op 23-04-2004 18:04 . Reden: NA2559 --> AN2553 ]
  • Stubby
  • Laatst online: 21:59
Heb je
Hier al even gekeken? En heb je al wat gegoogled op de naam van het led display?
Misschien ideetje voor volgende keer: iets duidelijkere topic titel doet wonderen...
  • m-m
m-m
Analoog display? Zou je misschien iets specifieker kunnen zijn?
Zou je trouwens iets meer moeite willen doen voor je topictitel? Dat je tags gebruikt is erg goed, maar alleen een tag is natuurlijk ook weer niet duidelijk ;)
"[EL]" -> "[EL] Aansturen oud analoog display"
  • Sine
  • Laatst online: 22:19
Waarschijnlijk zijn dit displays met een 4 tot 20mA ingang ...
Zonder een meet omvormer kun je er weinig tot helemaal niks mee
Repareren doe je zo.
m-m schreef op 23 april 2004 @ 16:05:
ja sorry, ik dacht dat ik hem goed had ingevuld, maar blijkbaar niet dus 8)7
ik heb idd al gegoogled maar kon niks bruikbaars vinden over hoe ik hem aan moet sturen.
ik heb er net eentje open geschroefd, om te kijken of ik daar iets kon vinden maar word er nog niet veel wijser uit:
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~vandervoort/fotosss%20003.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~vandervoort/fotosss%20004.jpg
misschien dat iemand hier wat aan heeft? want het lijkt me heel tof om te gebruiken in m'n case :P
  • j-w
  • Registratie: Augustus 1999
j-w
Verwijderd schreef op 23 april 2004 @ 18:03:
dit is toch echt een *digitaal* display. Een voorbeeld van een analoog display is zo'n ouderwetse VU meter op versterkers. Zoiets als dit:
Afbeeldingslocatie: http://plugin.org.uk/meterbridge/vu.png
[ Voor 12% gewijzigd door j-w op 23-04-2004 18:07 ]
  • Ghannes
  • Laatst online: 16:04
Zo te zien 4x een 7 segment display, en 1x een 2 segment display.
Het zou moen kunnen met een uC, die heel veel I/O's heeft, zo'n 28+2=
30
En dan hang je die uC aan com1, en je schrijft een programmaatje dat gegevens verzendt naar je uC.
Dit is de opzet in grote lijnen, wellicht kan je er wat mee.
  • LiquidSmoke
  • Laatst online: 17-10 14:53
Ik denk dat Ghannes gelijkj heeft (check de conrad pagina's maar eens, daar staat ook nog es pcies zo'n zelfde tussen :) nu nog aansturen!
  • Bazer
Bazer
En nou?
Vroeger had je in die oude rekenmachientjes een soort van voorloper van die 7 segment led displays.
Die vraten batterijen en volgens mij waren dat ook een soort gloeidraadjes in de vorm van een 7 segment display.
Misschien dat dit ook zoiets is (als iemand mij snapt, heb geen plaatje) want de elektronica achter dat display lijkt me veels te veel voor puur een digitaal display.
Alhoewel die natuurlijk ook ergens anders voor kan dienen..... 8)7
Kamperen; alles wat je thuis laat is meegenomen!
  • Ghannes
Bazer schreef op 23 april 2004 @ 18:20:
Weet niet precies wat je bedoelt, maar ik denk dat dit zo'n display is als wat op mijn vroegere 268'er zat. Daar zat ook zoiets in, wat de snelheid aangaf.
  • MYST
  • Laatst online: 04-04-2024
Bedoel je nixies??[rml][ EL] Nixie Buisjes, deel 2[/rml]
Dit zijn naar mijn weten gewone 7segment displays, ze hebben een gemene anode-cathode, hangt er van af, en 7anodes-cathodes, zo kan je 7 "leds" aanturen, en getallen tonen.
  • TheBorg
  • Laatst online: 20-10 11:23
TheBorg
Resistance is futile.
Om even wat misverstanden uit de wereld te helpen.
- Dit is een digitaal display.
- Vroeger zat op een 286/386 een turbo knop. Sommige software (vooral spelletjes) konden niet goed overweg met de indrukwekkende snelheden die de nieuwe processoren konden halen. Met die turbo knop kon je dan het systeem op een langzanere snelheid zetten. Met zo'n display werd dan de snelheid aangegeven.
- Zo'n display in die ouderwetse rekenmachines is een Vacuum Fluoresent Display. Die worden tegenwoordig nogsteeds in stereo's/dvd spelers etc. toegepast.
- Met Google vind je 300 schema's voor een temperatuursensor die een 7-segment LED display kan aansturen.
-edit-
De foto's zijn zo wazig dat ik niet met 100% zekerheid kan zeggen of dit een LCD of een Vacuum Fluoresent Display is... Is het ding van glas, dan is het een Vacuum Fluoresent Display.
[ Voor 15% gewijzigd door TheBorg op 23-04-2004 19:07 ]
Ik heb net te horen gekregen waar ze waarschijnlijk eerst voor gebruikt werden, en dat was om wisselspanning te meten en dat dat ding werkte op 220.
Ghannes schreef op 23 april 2004 @ 18:07:
30
dit lijkt inderdaad wel te kloppen, er zitten ook 30 aansluit punten aan het apperaatje zelf. Moet ik nu alleen uitzoeken hoe ik moet werken met uC's er het programeren er voor... is het aansturen via die punten trouwens te testen zonder een uC? anders doe ik misschien een hoop voor niks.
Het kan ook nog aangestuurd worden met een PIC - in dat geval is je aansturing afhankelijk van het programma in die PIC.
Kortom: post eens wat meer info over die IC's die tussen je display en je aansluiting zitten. De rest van de print is gewoon een voeding voor het display en de overige componenten.
  • Ghannes
Verwijderd schreef op 23 april 2004 @ 19:16:
Ja meneer de moderator, dat was al voorgesteld... ;) Onder uC verstaat met ook wel een PIC. Die 'u' staat voor micro, de C voor Chip oid. Dus dan krijg je Microchip (=PIC).
Althans, zo heb ik het altijd begrepen ;)
[ Voor 8% gewijzigd door Ghannes op 23-04-2004 20:49 ]
  • Scheppie
  • Laatst online: 19-10 11:37
uC = Micro Controller, dwz een embedded computer, dus CPU, mem en I/O in één.
Een PIC is inderdaad een uC maar dat zijn een 8051 of een MSP430 ook.
Verder, probeer eerst eens uit te zoeken wat voor soort display het is en wat voor IC's er verder op de print zitten?
[ Voor 17% gewijzigd door Scheppie op 23-04-2004 21:59 ]
30
NEEN
12 I/O poorten is genoeg (eventueel 10 als je nog een apart binar2decimaal ICtje neemt)
Je sluit bij dit soort displays alle a,b,c,d,e,f,g segmenten parallel aan elkaar (7 I/O lijnen) en dan schakel je van elk 7 segments displake de common anode of common kathode (afhankelijk van het type) met een transistor.
Op deze manier scan je het display.
Dus je zet op deze manier eerst het laagste getal (minst significant noemen ze da geloof ik) op de 7 segmenten en vervolgens stuur je de bijbehorende transistor open. Hierna het 2e getal erop en de 2e transistor open sturen enz enz. Zo werken alle led displays vrijwel. Met een uP is het vrij eenvoudig te maken, maar dan zou ik gewoon 4 of 5 nieuwe displaytjes kopen (kost geen kont) of van deze alle electronica afmollen.
Ik ben niet zo`n parallelle poort kenner, maar heel misschien dat je hierop al genoeg IO lijnen hebt.
Als deze module een 4-20mA ingang heeft dan kan je met een piep klein analoog schakelingetje je temperatuur weergeven door er een NTC met een opampje en wa weerstandjes en condensatortjes voor de versterking.
Good Luck
  • Sine
WRONG, dit is GEEN VFD, GEEN numitron en ook GEEN nixie (wel dichbij btw)
Dit is een panaplex display, en het werkt op het zelfde princiepe als nixie buisjes, echter zitten hier geen voorgevormde cijfer in maar segmenten zoals bij een led display.
En daar dit industrieele meters zijn hebben ze waarschijnlijk een 4 tot 20 mA of een 0 tot 20 mA analoge ingang (industrie standaard) en zonder een meetomvormer aan een pt100 of een thermokoppel wordt het moeilijk hier de temperatuur op weer te geven.
Als je heel veel geluk hebt is het een volt of ampere meter, dan is er misschien met een beetje simpele analoge electronica een LM35 oid als temp sensor aan te knopen.
[ Voor 48% gewijzigd door Sine op 24-04-2004 00:21 ]
  • Sine
gijs_liegbeest mail me ff, ik heb misschien iets voor je en je mail adres staat niet in je profiel.
Mijn adres is Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/forum/user_email_gfx/24480/C6C3EF/000000
  • virus.elektro
  • Laatst online: 16:10
virus.elektro
profesionele monitor sloper
werkt hij niet gewoon op 230 volt ofzo. zo te zien zitten er namelijk een trafo plus 2 grote afvlak elko's in.
elektrotechniek is leuk (nog wel). ik ga dus weer verder met leuke dingen ontwerpen. amd 2200+ 256mb 333mhz,gf4 440mx, 120gb,16X dvd. jarr-url
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
virus.elektro schreef op 25 april 2004 @ 14:41:
Wat nuttige links om met een picje een 7-segments display aan te drijven:
PIC Cookbook
Je kunt ook een HEF4511 gebruiken (van Philips) om een BCD-code om te zetten naar een 7-segments uitlezing.
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
  • Sine
Dan moet je wel die temperatuur nog omzetten naar een bcd signaal ....
Dan kun je beter een ic uit de 71x serie nemen en daar een temp opnemer aan knopen.
En met een 4511 kun je niet zomaar een panaplex display aansturen omdat die op een spanning van ongeveer 170V werken
  • M14
  • Laatst online: 17-10 11:34
M14
Is dit niet zo'n kant-en-klare schakeling, waar je een spanning op zet of een stroom doorheen kunt laten lopen of een NTC/PTC aan hangt, waarvan de waarde digitaal door de 7-segment-display's wordt weergegeven?
Mess with the best, Die like the rest
There is no such thing as Society
There are 2 kinds of people: Snipers and their targets
Never run for a sniper ... you only die tired :)
  • The Specialist
Sine schreef op 25 april 2004 @ 20:01:
Voor het schakelen van een hogere spanning met een lage spanning hebben ze FET's en transistoren in het leven geroepen ;)
Uiteraard moet hij wel zelf de omzetting van temp naar bcd maken, maar daar heb je andere ic's voor (analog to bcd converters).
Het is allemaal wel leuk dat hij dat ding wil gebruiken, maar als hij niet perse iets wil doen met dat model 7-seg displays, dan zou ik toch gewone 7-seg. displays kopen hoor. Die zijn immers ook te verkrijgen in meerdere formaten en zijn een stuk makkelijk aan te sturen :o
