[driver compilen] alleen driver of hele kernel?
  • usr-local-dick
Ik heb net debian op mijn laptop gezet, de testing versie. Werkt allemaal goed.
Ook het wirelss werkt.
Nu heb ik een patch gevonden voor mijn wireless drivers.
Na het installeren van de debian source heb ik die patch gedraaid in /usr/src/kernel-source-2.4.25/drivers/net/wireless, en dat ging goed.
Vraag is nu hoe ik verder moet. Kan ik alleen de drivers opnieuw compilen?
En zo ja hoe doe ik dat? Gewoon make intiepen werkt niet.
Als de kernel helemaal opnieuw moet (wat ik niet hoop) dat snap ik wel en dat lukt ook wel.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
heb je die "driver" als module geinstalleerd of in je kernel?
als je deze vraag beantwoord weet je direct (als het goed is) wat je moet doen ;)
Wat staat er in de REAME of de INSTALL die bij de drivers zijn meegeleverd?
  • usr-local-dick
Ja natuurlijk als module (zoals normaal bij Debian)....
Die moet opnieuw gecompileerd worden, alleen vroeg ik me af of ik ALLEEN die specifieke drivers kon compileren, of dat de hele kernel moet.
  • usr-local-dick
Verwijderd schreef op 23 april 2004 @ 12:11:
Het zijn de standaard drivers die al in de kernel zitten.
In de README staat dit:
        README
        This directory is mostly for Wireless LAN drivers, in their
various incarnations (ISA, PCI, Pcmcia...).
        This separate directory is needed because a lot of driver work
on different bus (typically PCI + Pcmcia) and share 95% of the
code. This allow the code and the config options to be in one single
place instead of scattered all over the driver tree, which is never
100% satisfactory.
        Note : if you want more info on the topic of Wireless LANs,
you are kindly invited to have a look at the Wireless Howto :
                http://www.hpl.hp.com/personal/Jean_Tourrilhes/Linux/
        Some Wireless LAN drivers, like orinoco_cs, require the use of
Wireless Tools to be configured :
                http://www.hpl.hp.com/personal/Jean_Tourrilhes/Linux/Tools.html
        Special notes for distribution maintainers :
        1) wvlan_cs will be discontinued soon in favor of orinoco_cs
        2) Please add Wireless Tools support in your scripts
        Have fun...
        Jean
Dus nogmaals: is het mogelijk om alleen deze modules te compilen en zo ja hoe doe ik dat?
In je kernel source directory (/usr/src/linux):
make modules modules_install
Dat compileert alleen je modules opnieuw en zit ze in de goede directory zodat de ekrnel ze tijdens het booten kan vinden. Alleen die specifieke module is denk ik wat lastiger en de moeite niet waard, tenzij je machine extreem lang over het compilen doet.
Is dat echt de enige info die er bij hebt? Niet nog ergens een INSTALL?
  • blaataaps
Verwijderd schreef op 23 april 2004 @ 12:24:
Het is gewoon een driver die je bij de kernel krijgt, de meerderheid van die dingen zit geen INSTALL bij, simpelweg omdat het gewoon een kerneloptie is, die je gewoon kunt aanvinken en compilen.
Maar make modules compilet alleen de modules, en als je geen make clean gedaan hebt, slaat ie de modules die er al staan over geloof ik, en anders zet je die even uit ofzo. En dan make modules_install en bidden dat het werkt.
  • usr-local-dick
Goed ik doe nu alleen een make_modules, als die klaar is copy ik de .o file in /lib/modules/etc etc etc.
thanks
Dank je, wist ik niet.
Ik heb alleen nog maar met drivers zitten prutsen waarvoor je eerst je pcmcia-cs moest configgen, en dan binnen die omgeving je driver configgen en compileren.
Wist niet dat het zo makkelijk ging.
  • usr-local-dick
Nou het is gelukt hoor. Nadat de modules gecompileerd waren heb ik gedaan:
cp *.o /lib/modules/2.4.25-1-686/kernel/drivers/net/wireless/
en toen kon mijn orinoco overweg met kismet :)
  • Macros
  • Laatst online: 24-08 21:59
Macros
I'm watching...
Mijn wireless drivers komen ook los van het internet als modules. Wat ik doe en tot nu toe altijd werkt:
make all
Dan compiled hij de drivers.
make install
Dan installeert hij de module(s).
Als je nu je kernel hercompileerd of een nieuwe kernel installeerd, dan worden alle modules gewist die je zelf hebt geinstalleerd. Dus dan moet je weer make install doen. Dat geldt ook voor je custom NVidia drivers. In iedergeval in mijn geval.
"Beauty is the ultimate defence against complexity." David Gelernter
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Macros schreef op 23 april 2004 @ 23:00:
niet als je geen make clean doet en alleen extra modules wilt compilen (dus niet een "hele" kernel) dus na de gewenste "drivers" te selecten als module in je .config kan je met make modules modules_install alleen je modules opnieuw compilen :)
en hoe erg is het dat je het opnieuw compiled, een kernel is zo gebeurd met een beetje recent systeem B)
[ Voor 11% gewijzigd door Erkens op 23-04-2004 23:03 ]
  • Macros
Macros
I'm watching...
Ja, ik bedoelde dus wanneer je make modules_install deed, dan worden alle modules die in je lib/modules staan gewist die je niet in je .config hebt staan, dus alle zelf geinstalleerde modules.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Macros schreef op 24 april 2004 @ 00:30:
ehm, ik heb ff de Makefile gekeken en je hebt idd gelijk:)
Makefile:
        @rm -rf $(MODLIB)/kernel
        @rm -f $(MODLIB)/build
komt natuurlijk doordat ik eigenlijk nooit een "externe" module nodig heb gehad :P
  • usr-local-dick
Nou, mijn Xeon 1,8 Ghz is er toch 25 minuten mee bezig....
Vooral als je wat aan het experimenteren bent is dat best wel lang. Vandaar mijn TS.
  • Macros
Macros
I'm watching...
Hij zal er alleen zo lang mee bezig zijn als je echt alles meecompiled. Mijn Athlon 2800+ doet er een minuutje of 5 over een kleine kernel.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
ben ik vreemd als mijn laptop (mobile celeron 1,13Ghz en 256mb) een ruim kwartiertje bezig is :?
Ik doe wel zoveel mogelijk in de kernel en probeer het aantal losse modules zo klein mogelijk te houden maar toch...
