[PHP/MySQL]SQL query om bepaalde selectie te maken uit users
  • XdeckX
Ik ben bezig met het schrijven van een eigen forum (een iets oudere versie draait al een tijdje en heeft ongeveer 1300 members)
Ik heb dus voor die members een memberlist gemaakt die sorteerd op letter.
dus door het aanklikken van linkje A krijg je alle gebruikers beginnend met letter A.
hetzelfde heb ik voor gebruikers met een getal als 1 karakter maar er zijn dus ook members die een speciaal karakter gebruiken als 1e 'letter' (bijv -name-)
ik wil mijn getal query uitbreiden zodat ik alle gebruikers krijg die beginnen met een getal of met een speciaal karater (eigenlijk dus alle gebruikers die geen alfabetische letter als 1e letter hebben)
de query voor de getalgebruikers is als volgt
SELECT * FROM board_user WHERE
        login LIKE '0%' OR
        login LIKE '1%' OR
        login LIKE '2%' OR
        login LIKE '3%' OR
        login LIKE '4%' OR
        login LIKE '5%' OR
        login LIKE '6%' OR
        login LIKE '7%' OR
        login LIKE '8%' OR
        login LIKE '9%'
                ORDER BY login
maar hoe kan die die rare tekens er in opnemen?
ik heb al geprobeerd een !LIKE query maar dat wil dus niet ;)
[ Voor 9% gewijzigd door XdeckX op 23-04-2004 11:52 ]
  • XdeckX
dat was dus de quote ipv de edit :)
[ Voor 98% gewijzigd door XdeckX op 23-04-2004 11:52 ]
  • twiekert
  • Laatst online: 18:31
het tegenovergestelde van LIKE is NOT LIKE ;)
maar mischien kan je beter kijken naar de mysql regular expression functie
http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/Regexp.html
  • XdeckX
kijk daar kan ik dus wat mee..... de makkelijkste manier is denk ik gewoon een NOT LIKE inbouwn... maar das niet de mooiste manier (niet dat ik zoveel geef om mooi coden... zolang het werkt ;))
bedankt!
  • twiekert
je kan ook nog dit proberen
SELECT * FROM board_user WHERE login REGEXP '^[^[:alnum:]]+'
niet getest maar in theorie zou deze alle users moeten selecteren waar de username niet begint met alpha numerieke tekens :)
regular expressions zijn echter niet zo heel snel, dus ik zou het gewoon ff benchmarken :)
  • bigtree
  • Laatst online: 07-07 11:51
* bigtree is dol op benchmarks.
Dataset: 70.000 records, eerste letter enigszins evenredig over de ascii waarden 32-127 verdeeld.
SELECT COUNT(*) FROM board_user
Gem. na 3 tests: ongeveer 0,47s.
SELECT COUNT(*) FROM  `board_user`
WHERE ASCII(UPPER(LEFT(login, 1))) NOT BETWEEN 65 AND 90;
Gem. na 3 tests: ongeveer 0,20s.
WHERE NOT ((ASCII(LEFT(login, 1)) BETWEEN 65 AND 90)
OR (ASCII(LEFT(login, 1)) BETWEEN 97 AND 122))
Gem. na 3 tests: ongeveer 0,21s.
Optie 2 lijkt mij dus de beste.
[edit]Deze ook nog even getest:
WHERE login NOT REGEXP '^[A-Za-z]';
Gem. na 3 tests: ongeveer 0,40s. Is dus iets sneller dan optie 1, maar duurt nog steeds liefst 2 keer zo lang als optie 2.
[edit2]Zo zie je maar hoe inefficient RegExpen kunnen zijn voor simpele dingen:
WHERE UPPER(login) NOT REGEXP '^[A-Z]';
Gem. na 3 test: 0,34s. Wordt dus al een stuk sneller door de RegExp minder zwaar in te zetten.
[ Voor 34% gewijzigd door bigtree op 23-04-2004 20:42 ]
Lekker woordenboek, als je niet eens weet dat vandalen met een 'n' is.
