[delphi] string met character returns naar stringlist
  • 113 views sinds 30-01-2008
Ik heb een functie geschreven die een string terug geeft met een stuk of 35 character returns
Nu moet ik die strings tussen die character returns in een TStringList stoppen.
Dit zou mogelijk zijn met de substring functie, maar dat zou een veel te lange procedure worden
om die string te converteren. Ik heb ook op google gezocht, maar er is vrij weinig te vinden over dit onderwerp.
Is er iemand hier die weet hoe ik een string met character returns converteer naar een stringlist?
  • mindcrash
  • Laatst online: 25-09 21:15
mindcrash
Rebellious Monkey
Verwijderd schreef op 23 april 2004 @ 11:11:
Een functie schrijven die het result van de functie string split op de character return, en vervolgens elke substring toevoegd aan een TStringList object? Zou absoluut niet lastig moeten zijn lijkt mij :)
[ Voor 12% gewijzigd door mindcrash op 23-04-2004 11:23 ]
"The people who are crazy enough to think they could change the world, are the ones who do." -- Steve Jobs (1955-2011) , Aaron Swartz (1986-2013)
  • Creepy
  • Laatst online: 24-10 21:34
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Je bedoelt dat er returns (carriage returns) in je string staan, en dit wil je in een TStringList zetten?
Kijk eens naar TStringList.Text en TStringList.AddText.
Tip: een eigen functie ervoor schrijven zoals mindcrash zegt is niet nodig.
[ Voor 20% gewijzigd door Creepy op 23-04-2004 11:24 ]
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • _Thanatos_
  • Laatst online: 22-06 10:32
_Thanatos_
Ja, en kaal
je kan ook gewoon TStrings.Add gebruiken, maar dan wordt het één element in de stringlist. Voordeel is dat het erg snel is, nadeel is dat het een probleem kan geven wanneer je regel-voor-regel erdoorheen wilt wandelen. Als je naderhand de text bijv alleen maar in een file wilt opslaan, maakt het niet uit hoe je de string aan de stringlist toevoegt.
日本!🎌
  • mindcrash
mindcrash
Rebellious Monkey
Creepy schreef op 23 april 2004 @ 11:24:
Ik ben dan ook (tijden) geen Delphi programmeur (meer) en geeft dan ook in het algemeen een suggestie die in ieder geval doet wat hij wil doen ;)
Wel mooi dat die functionaliteit er trouwens standaard in zit trouwens, nooit geweten :)
  • LordLarry
LordLarry
Aut disce aut discede
Je kan met TStringList.Delimiter een delimiter op moeten geven waarop de string gedeelt moet worden. Als je de string in TStringList.DelimitedText propt wordt dat opdelen gedaan. Toevallig is een enter al het default char waarop gedeelt wordt, dus je kan ook gewoon de TStringList.Text property gebruiken, zoals hier al eerder gezegt is.
Je hebt ook de ExtractStrings functie die hetzelfde doet, maar het zelf schrijven van zo'n functie is ook niet erg lastig en zeker niet lang. Gewoon een loopje.
We adore chaos because we like to restore order - M.C. Escher
  • Kool
  • Registratie: September 1999
De Trim functie sloopt alle control characters eruit, en volgens mij vallen de character returns hier ook onder?
  • Creepy
Creepy
Kool schreef op 23 april 2004 @ 14:09:
De trim functie haalt hoogstens tekens aan het begin en einde van de string weg. Niet de tekens die tussen de "normale" karakters staan
  • LordLarry
LordLarry
Nee, alleen de spaties aan het begin en aan het einde van een string.
Dit heef niet echt zoveel zin, want aangezien die results + carraige return een string zijn, zal die hele string gewoon op 1 positie van de stringlist komen te staan.
het is dus de bedoeling dat die strings die zeg maar tussen de carraige return staan allemaal hun eigenpositie krijgen. Dus als het result = abc||def||ghi dan moet de stringlist er als volgt uit zien:
pos string
0: abc
1: def
2: ghi
  • Creepy
Creepy
Verwijderd schreef op 24 april 2004 @ 01:56:
pos string
0: abc
1: def
2: ghi
Je HAD de help even kunnen lezen. en de methods properties kunnen bekijken die ik had gegeven. Dan was je ook vanzelf uitgekomen op de properties en methods die LordLarry heeft genoemd.
