Overclocken van mijn PII 333Mhz
  • The_wave
  • Laatst online: 12-02 10:11
Ik heb een 333Mhz PII 512K. 256Mb 100Mhz
FSB werkt op 66Mhz en multpl op 5.
Mijn moederbord is van het merk ASUS P2B.
Tot hoever zou ik deze kunnen opclocken ?
Op de processor zit nu 1 cooler die er precies niet aftekrijgen is. Inbox denk ik.
Als ik er nu een ander soort koeling op wil gaan zetten, en ik had gedacht aan zo'n koelblok met 3 kleine ventilators op. Kan ik die ventilator erzo maar afhalen ?.
En hoeveel kost zo'n ventilator set. Men pc staat 24/24 op dus mag nie overhit geraken.
ik heb ook een p2 333mhz. zit bij mij op een abit lx6 mobo en ik heb mijn FSB op 75 staan, loopt goed hoor 333@375mhz zonder extra kooling. als ik mijn FSB op 83,5mhz zet loopt het zaakie vast :(
Dus 333@375mhz kan zowiezo.
  • BrZ
  • Laatst online: 30-07 09:36
BrZ
Je hebt een Asus P2B dus bus kan op 100MHz... Aangezien bijna alle P2 333's niet gelocked zijn raad ik aan om de FSB dus op 100MHz te zetten en dan de multiplier eerst op 3,5 te zeten en deze dan langzaam op te voeren
Ik draai mijn P2-333 nu al een jaar op 412 Mhz.
103 Mhz bus & Multiplier op 4 (100x4,5 werkt ook alleen niet lang met mijn huidige cooler erop, boot tot in W2K maar loopt dan binnen minuut vast)
Op een P2B-S, welke ook 24/7 aan staat.
Wel 2 xtra fans bij standaard cooler op gezet + verdere xtra fans voor algehele case cooling ;)
