Subs met Alpine SWR 1241D
  • JT
  • Laatst online: 06-11 09:35
JT
VETAK y0
Ik kan ws via een inkoopactie voor 250 euro aan 2 van deze woofers komen.
Afbeeldingslocatie: http://www.alpine-europe.com/2003/products2002/340/SWR-1241D.jpg
Independance: 4Ohm + 4 Ohm
Frequence range: Fs ~ 1 kHz
Sensitivity: 87dB
Selfinduction (1kHz/20kHz) : 3.85mH/1.34mH
Free-field resonance frequency (Fs) : 28Hz
Equivalent rigidity (Vas): 58l/2.0 cubic feet
Qms: 8.31
Qes: 0.45
Qts: 0.43
X max (mm) : 13.87mm
X peak (mm) : 27.74 mm
Mechanical difference from peak to peak: 55mm
Height of air vault: 10mm
Hvc (mm): 37.74mm
Conus area Sd (square cm): 467.59cm²
Ik zit er aan te denken om 2 paar te nemen: 1 paar voor in de auto maar ook 1 paar voor in m'n kamer. Mijn vraag hierover is of ze wel geschikt zijn om echt DIEP-diep te spelen. In 120l krijg je die krengen op -2,5dB@20hz >:) Das erg lekker, maar de Fs ligt op 28 en ik vroeg me af of dat nog problemen ging opleveren voor als je dus onder de 28hz komt. Wie o wie kan het mij vertellen ?
Ecodan warmtepomp
Jij krijgt dan (gok ik) problemen met de aansturing omdat er een vette impedantie piek precies op de resonantiefrequentie ligt.
Ik neem trouwens aan dat je ze in serie gaat zetten, dan hou je niet zo heel veel versterker vermogen over om echt hard te spelen met 87db op 1 m, of hoef je niet meer ziekelijk hard te spelen? Of heb je misschien een Hypex HS2000 liggen? :p
  • JT
JT
VETAK y0
Ik ga voor zelfbouw 2x280w continu op 4 ohm :) Dit zijn trouwens de gegevens van de 1221, enige verschil zijn de spoelen. De 1241 is 2x2ohm.
[ Voor 51% gewijzigd door JT op 22-04-2004 23:44 ]
Ecodan warmtepomp
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
onder z'n Fs produceert een driver niet meer zoveel hoorbare druk, heb ik ervaren. In geval van BR althans. Dan komt logischerwijs alle output uit de BR buis en dat klinkt toch iets anders dan de driver zelf. Als je een goede poort maakt, die ruim geflared is zou het echter niet zo'n probleem moeten zijn.
oprecht vertrouwen wordt nooit geschaad
  • JT
JT
VETAK y0
Ruim geflared ? Naar buiten uitlopend ?
Ecodan warmtepomp
  • voodooless
  • Laatst online: 06-11 16:47
voodooless
Sound is no voodoo!
JT schreef op 23 april 2004 @ 01:02:
Yep, en eventeel ook de andere kant van de buis.
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
Ja, ik heb dit zelf ontdekt aan de hand van speakers die ik gemaakt heb, maar het is ook heel logisch als je er even over na denkt. Stel je speaker heeft een BR buis die op 20hz is afgestemd. De driver doet bij deze frequentie dan heel weinig en al het geluid komt uit de BR buis. De BR buis moet op dit moment dus in staat zijn dezelfde kwaliteit te leveren als je professionele driver van enkele honderden euro's :)
Daarom is het erg belangrijk dat je de BR buis met grote zorg afwerkt. Ik zelf gebruik heel vaak BR buizen geconstrueerd uit mdf, maar ik ben bang dat een goede geflarede, ronde buis, toch een stuk beter presteerd zodra het volume omhoog gaat. Let er dus goed op wat je koopt, het zal namelijk voor een groot gedeelte je geluidskwaliteit bepalen onder de Fs :)
(alles imho natuurlijk)
Ik heb nog eens nagedacht. De beste oplossing is in dit geval geen EBS allignment. De EBS geeft een extensie tot 20 hz maar de groupdelay bij 20 hz vliegt de grafiek uit. Op zich geen probleem want bij 20 hz moet het alleen maar schudden. Maar... Een normale allignment geeft veel meer spls doordat de Xmax minder verbruikt wordt door een hogere tuning. 74l/25hz lijkt me een goede oplossing. -3dB op 24hz Maxspl daarbij is 106dB (200 watt). Ik zou direct na de tune frequentie actief wegfilteren om die hoge groupdelay te vermijden. De DT serie kan netjes bij 24hz affilteren.
Flinke kast 74 liter maar dan krijg je het beste resultaat. Al zou deze driver zich ook goed lenen voor een gesloten kist van 34 liter met actieve correctie.
Bij de conrad hebben ze mooie grote geflared poorten poorten. Het liefst pak je je poortdiameter zo groot mogelijk. Bij een lage tuning is dat wel rottig, krijg je een lange pijp. de poorten voor de alpine moeten +/- 45 cm lang zijn. Die conrad pijpen zijn meestal wat hoger gestemd voor pa toepassingen maar die kun je wel verlengen.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 23-04-2004 10:49 ]
