Accespoint + Wireless router
  • Double J
  • Laatst online: 23-02 18:47
Ik heb hier een Wireless router van Sitecom. Die staat helemaal beneden en ik heb boven dus niet zo'n goed bereik. Nu heb ik hier een Accespoint bij gekocht die ik op de 1e of 2e (maakt niet veel verschil) verdieping zet.
Ik heb een kabel van de Wireless router naar de accespoint toe liggen.
Nu ben ik alles aan het instellen. Moeten de namen van het netwerk die de AP en Router 'uitstralen' hetzelfde zijn? Ik heb dat nu geprobeerd, bijvoorbeeld allebei 'jantje'. Maar dit werkt niet, ik krijg wel verbinding, maar ik kan niet pingen etc. Of kan ik nu dus bijvoorbeeld de router beter 'pietje' noemen en het AP 'jantje'? (die namen zijn maar bij wijze van B) )
Oh, en nog iets... De draadloze router wijst de ip-adressen toe via DHCP. Maar de AP doet dit ook, dat werkt dus niet! Ik kan de AP geen adressen toe laten wijzen, maar dan moet ik een statisch adres invullen.
Wat moet ik doen?
[ Voor 34% gewijzigd door Double J op 22-04-2004 23:38 ]
  • _JGC_
  • Laatst online: 00:45
Sluit je 2e AP aan op de LAN kant van je router, deze geeft ook DHCP uit. Op je extra AP zet je DHCP uit.
Geef beide APs hetzelfde SSID, maar een ander kanaal. Het beste is gewoon om kanaal 1 voor de ene te nemen en 11 voor de andere, die 2 overlappen elkaar niet en geven dus weinig tot geen storing. Zorg dat op beide APs de WEP key hetzelfde is (als je die gebruikt tenminste :P)
Als je client nu buiten bereik komt van je router en binnen bereik van je AP, zou dat ding gewoon over moeten schakelen.
  • Double J
Ik kan op mijn extra AP mijn DHCP niet uitzetten. Er zit een 'On' Functie, en een 'Off' functie, maar als ik hem daarop zet moet ik een statisch adres invullen!
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Vul dan een statisch adres in in dezelfde range als de DHCP van je router, maar wel een adres dat buiten het DHCP bereik van je router ligt.
Stel, je router geeft tussen de 10.0.0.100 en de 10.0.0.150 uit, zet dan je extra AP op 10.0.0.99 ofzo. Dan botst dat in ieder geval niet, en het zou gewoon moeten werken.
  • Double J
Dus ik moet mijn AP en mijn notebook een statisch ip geven??
(ik heb het nou al aan de praat hoor)
Ik heb dus op de begane grond een sitecom Wireless Router, en op de 1e etage een Belkin Wireless Accespoint.
Bij mijn Notebook heb ik een sitecom usb wiresless adapter en een pcmcia wireless kaart. Ik wil niet meer met die usb adapter werken, vandaar dat ik die kaart heb gekocht. Als ik mijn usb adaper erin doe heb ik meer dan 50 % bereik (in windows geeft ie 'uitstekend' weer), dit is op de 2e etage, waar ik mijn kamer heb. Maar als ik die pc-card erin doe heb ik volgens windows termen 'zeer laag' bereik. Hij verzend en ontvangt wel pakketjes, maar ik kan niet op internet! (als ik naast de AP ga zitten kan dat overigens wel)
Ik heb die AP gekocht zodat ik op zolder en in de tuin met een pcmcia kaart kan internetten, maar het bereik is nog steeds belabberd! Hoe kan dat??
Is het slim om een belkin kaart aan te schaffen?
[ Voor 93% gewijzigd door Double J op 23-04-2004 13:28 ]
