Laptop in de auto
  • Servowire
  • Laatst online: 10-10 22:33
Servowire
prutser:~#
Ik wil als alternatieve MP3 speler een oude pentium100 laptop in mn auto bouwen, ik heb 2 12 volt accu's dus ik hoef niet bang te zijn voor startproblemen als hij hem teveel leeg zou trekken.
De laptop heeft zelf een accu op ongeveer 12 volt, zou ik gewoon domweg dat door kunnen lussen naar de autoaccu? die kan soms wel eens 14 worden... of 10.
Iemand hier ervaring mee?
met papier mache kun je alles maken!!
  • ScuL
  • Laatst online: 11:58
ik heb mijn laptop opgeblazen in de auto :X .. ik zou dus oppassen....
trouwens die 12V in de auto dat is toch 12V (negatief) zoiets stond in de handleiding van mijn autoradio
ProMods ETS2 uitbreiding - Mijn tijdszone is UTC+13
Het lijkt me verstandig om een spanningsregelaar te gebruiken zodat de spanning zeker niet te hoog wordt. (Loodaccu's worden bij het opladen namelijk 14 tot 14,5 volt)
Dat zal ook de reden zijn dat -ScuL- zijn laptop heeft opgeblazen... (of misschien ook niet :D )
  • ScuL
ik weet niet.. ik had keurig verloopjes gebruikt en die in de sigarenaansteker gedaan maar kennelijk was het voltage toch niet OK..
je hebt in een auto met spanningspieken maar ook dalen te maken..
De eerste kunnen vervelend zijn, maar de dalen kunnen nog erger zijn.. immers de spanning komt er (ver) onder te liggen en dat betekent dat de stroomrichting omkeert... en dat vindt de meeste elektronika niet leuk..... (ic' en transistoren slaan door). Dit laaste probleem is zeer eenvoudig op te lossen door een hele dikke diode in serie met de plus leiding naar de laptop op te nemen. Die diode laat de stroom door als de spanning ervoor hoger is dan erna en blokkeert de stroom als de spanning ervoor lager wordt dan erna.
plus auto ---------diode---------- laptop
min auto ________________________|
Zorg ervoor dat de stroom die de diode aankan groot genoeg is ! Het zijn meerdere amperes !!!!
Kun je niet aan een adapter komen voor een laptop in de auto en je kunt er geen maken. zet dan over de plus en min na de diode (!!!!!!!) een geschikte zenerdiode met een weerstand in serie. De diode zorgt er al voor dat de spanning so wie so 0.6-0.7 Volt lager is en laat je dan door een specialist adviseren welke weerstand je nodig hebt. Het is een poor men's oplossing.....maar het vangt wel de pieken op. De zener en de weerstand moeten wel het vermogen aankunnen en eventueel op een koelblokje gemonteerd worden.
Een chique oplossing is een overspanninsbeveiliging met bijv een thyristor die de spanning eraf gooit. Na resetten doet ie het weer. Schema's weten gevorderden wel te vinden.
Als je laptop op lagere spanningne werkt kan een spanninsstabilisator nog dienst doen. Dat kan alleen als je een paar volt (1.5V is het absolute minimum bij betaalbare oplossingen) verschil hebt anders werkt de schakeling niet.
PS:als je laptop een hogere spanning nodig heeft dan de 12V zijn er ook wel spanningsomzetters naar hogere spanningen te koop (gaat meestal via een geschakelde voeding van 12 naar bijv 20 volt).
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 24-04-2004 07:35 ]
