A7N8X Deluxe met 2800+ geen 166FSB?
  • 177 views sinds 30-01-2008
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
Heb vandaag na twee maanden wachten op "reparatie" een ander mobo binnen. Een Asus A7N8X Deluxe rev 2.0 (bios 1008 beta 2 ???).
Dit bord wil niet met een Barton 2800+ op een FSB van 166MHz draaien (=start niet op). Ben ik nou gek (ja maar das nun ander verhaal), of zou er iets mis zijn met het bord cq. cpu (AXDA2800DKV4D AQYHA 0408)?
Op 133FSB draait ie wel maar dan denkt ie dat het een XP2200+ is op 1670MHz.
Cpu kan ik nu nergens anders op testen.
Als iemand nog suggesties - anders dan zeggen dat ik de handleiding moet lezen of doorverwijzingen als "kijk maar op nforcershq" - heeft hoor ik het graag.
verdere spekjes:
- Antec 400W PSU
- Sapphire 9600XT 256MB
- Samsung 512MB PC2700
- Maxtor 30GB U100
- toaster Liteon 48125
[ Voor 32% gewijzigd door PipoDeClown op 23-04-2004 08:07 ]
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
  • cavey
  • Laatst online: 11-06 07:23
eh
check je mobo handleiding en zet die jumper flipper om van 100MHz naar 133/166 ofzo?
of juist 100/133 naar 166/200? njaaaa goed, staat dacht ik gewoon in je mobo handleiding...
Memory op 100% zetten? memdividers en NF2 werkt heel erg sucky en heeft daarnaast ook totaal geen nut. Dus misschien is dat het :)
  • AdB
  • Laatst online: 18-10 16:48
AdB
Dit bord is redelijk kieskeurig kwa geheugen. Welk geheugen zit erin?
Draai anders eens memtest, of speel eens wat met je Voltages, probeer verschillende geheugenbanken, etc.
Het hoeft niet alleen de CPU te zijn, als je de search gebruikt zul je zien dat er heel wat topics lopen met vreemde problemen, min of meer te wijten aan het geheugen icm A7N8X
AdB
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
komakeef schreef op 22 april 2004 @ 22:09:
eh
Als je er zelf niet zeker van bent, waarom kijk je er zelf niet even in? Ik heb het maar voor je gedaan: A7N8X Dlx manual pagina 21: de CPU_FSB jumper switcht tussen 100MHz en 133/166/200MHz. En de CPU van de TS draait al op een FSB van 133MHz, dus aan de jumper zal het wel niet liggen lijkt me ;)
Terugkomend op het probleem: hoe zit het met de temperaturen en koeling? Wat versta je onder "start niet op"? Start de PC in z'n geheel niet op (fans, hdd's, etc) of zie je van den beginne louter een zwart scherm?
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
Geheugen is toppie.
Zojuist een XP2200+ geprobeerd. Op mn ouwe rev 1.04 draaide ie wel op 166x11 maar dit bord komt gewoon niet boven 156 uit.
1. Wijzigen van FSB naar 166 in het bios.
2. Reboot.
3. Fans draaien, maar scherm blijft zwart en het ding wil ook al niet meer tegen me praten.
4. Na een harde reset gaat ie vrolijk op FSB100 draaien, maar het bios zegt nog 166.
5. goto 2.
Met de 2200+ op FSB133 draait ie goed, dus ik denk dat die 2800+ op FSB166 te hoog is gegrepen hoewel ik er best een hoop zie waarbij het wel goed draait.
[ Voor 62% gewijzigd door PipoDeClown op 23-04-2004 08:41 ]
Flash de bios eens opnieuw, er is een kansje dat ie het dan wel gaat doen. hoop het voor je.
  • Smarron
  • Laatst online: 21:51
Smarron
The bend
Staat je mem op 1:1 ?
Staat je AGP gelocked (en niet bij spd ofzo) ?
Probeer anders maar het voltage te verhogen, mocht hij daarna wel opstarten, weet je in ieder geval het probleem.
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
  • nOLoGIc
  • Laatst online: 04-08 20:44
PipoDeClown schreef op 23 april 2004 @ 08:33:
De 2800+ is een 166 bus processor toch? Dan moet ie het kunnen en ligt het probleem elders!
Zoals hierboven al gemeld is dit bord (en z'n opvolgers) niet bepaald makkelijk wat geheugen betreft :( Dat jouw repen werken op een ander mobo zegt dus niks!
Ik heb voor een vriend een a7n8x-e met officiele 200 fsb support in elkaar gedraaid. Maar de "altijd goede" kingston pc3200 repen wilden absoluut niet foutloos draaien op hun default snelheid. Goedkopere Twinmos repen weer wel.
Probeer eens je cpu op z'n default 166 bus te draaien en het geheugen op 133 of 100 (divider 5:4 of 5:3 cpu/ram) en kijk of ie dan wel draait.
[ Voor 5% gewijzigd door nOLoGIc op 23-04-2004 09:01 ]
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
Het probleem lijkt een beetje op FSB op A7N8X-E Deluxe werkt niet
nOLoGIc schreef op 23 april 2004 @ 08:57:
Verrek, op 80% en 60% (133 cq 100MHz) komt ie al wat verder. Met Transcend (JetRam) komt ie zelfs wat verder dan met het Samsung reepje, maar blijft onderwegs nog hangen.
  • Robinski76
  • Laatst online: 18-02 12:20
Robinski76
The one and only
ben ff benieuwd hoe je je geheugen ingesteld heb.
bij mij werken ze het beste als je die op 'agressive' zet.
misschien dat ie dan wel wil draaien zoals het hoort.
ik heb overigens hetzelfde mobo, ook met een 2800+ barton en 2x 512 MB DDR400 Infineon geheugen.
AMD PhenomII 955 BE (AM3), Gigabyte Mobo met GPU, 4GB, Nec 4550A DVD+/-R, GlobalWin YCC-61F1 ALU ServerCase, OCZ Modstream 520W, Dell SP2309W
Ik heb een A7n8x de luxe rev. 1 en heb er van de week een Athlon XP 3000+ opgezet. Ik gebruik altijd Kingston geheugen met dit bord en dat heeft altijd goed gewerkt. Ik heb er nu 2 reepjes van 512 MB (2700) inzitten.
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
Nu weer wat anders. Reboot de pc en ik krijg 22 regels met komma's te zien en hij halt.
Ok ik heb het gehad met dit mobo :P
  • Smarron
Smarron
The bend
PipoDeClown schreef op 23 april 2004 @ 10:20:
Niet opgeven he ...
Zet het voltage van je geheugen eens op z'n max. (Of in ieder geval hoger dan hij nu staat.)
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
Vandaag nog een paar uur zitten hannessen (voltages/snelheden etcetc), maar er is geen verbetering zichtbaar. Toen heb ik de proc in een "oud" Asrock bord gefrobelt en samen met het geheugen draait het als een tierelier.
Mijn conclusie is dat dat Asus bord maar weer terug moet naar afzender, nadat ik een fijne brief ga sturen :P
Bedankt voor de tips, ik ben er weer wat wijzer van geworden.
[ Voor 3% gewijzigd door PipoDeClown op 25-04-2004 08:26 ]
  • monterey
  • Laatst online: 30-11-2025
met dit board is totaal niets mis maar lust zeker in de dual ddr mode geen cheap ass mem en dat is nl het probleem bij dit board ook kingston kan wel werken maar koop dan de dual versie van kingston welke speciaal bij elkaar zijn geselecteerd.
  • SMSfreakie
monterey schreef op 24 april 2004 @ 23:33:
ik heb hier 2 van die bordjes, een -E en een gewone Deluxe.
de gewone Deluxe met 2x 512mb PC3200 van MDT uit 2 verschillende lichtingen want het 1ne reepje is bijna een jaar eerder aangeschaft..
en op de -E Deluxe 2x 512mb PC3200 van Vdata,
mijn bordje gaat bokken ( de -E ) als ik het geheugen o AUTO zet, dan gaat die de FSB en geheugen op 166 zetten en dat pikt die ergens niet :? doe ik ze op 200/166 ( MEM/CPU ) wil het wel
404 Signature not found
  • nOLoGIc
SMSfreakie schreef op 25 april 2004 @ 17:56:
Mijn bordje gaat bokken ( de -E ) als ik het geheugen o AUTO zet, dan gaat die de FSB en geheugen op 166 zetten en dat pikt die ergens niet :? doe ik ze op 200/166 ( MEM/CPU ) wil het wel
Je memory draait dus out of sync wat slecht is voor de performance.
[ Voor 7% gewijzigd door nOLoGIc op 26-04-2004 13:39 ]
  • Sosabowski
  • Laatst online: 15-10 09:51
Sosabowski
nerd
...maar koop dan de dual versie van kingston welke speciaal bij elkaar zijn geselecteerd.
dat is marketing gelul, lees de vele topics hierover maar door
[ontopic]
Heb je het al geprobeerd met het gewone Asus bios ipv "bios 1008 beta 2 ???"?
The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, and wiser people so full of doubts. -- Bertrand Russell
