Voeding zit vast aan top-paneel
  • Entity_Razer
  • Laatst online: 09-10 08:18
Ok, ik heb een QF50a dewelke morge gespoten zou worden. Nu zit ik met het probleem dat mijn top-paneel vasthangt aan de voeding en precies heel de kast in "balans houdt"
kan het kwaad als ik mijn top paneel derafhaal?
ik ben een nog niet zo doordreven modder en ik wil dus wel men case nog wat in ere houden zover dit met een mod mogelijk is.
Ook,als ik dit doe moet ik moe voeding ergens laten. Kan het kwaad als deze gewoon ergens achteraan "bengelt" of hangt? want ik zal dat top paneel toch zeker voor het weekeind moetten missen.
Dank bij voorbaat
PS heb de FAQ al gelezen staat niets van in
The Idea is not to arrive at the grave, safely in a well preserved body, but to slide in sideways at 400 miles an hour screaming of pure joy
  • Res-q
  • Laatst online: 02-10 15:32
Res-q
Redder in nood?
De enige manier om er achter te komen is proberen :) Probeer het uit, zit het met schroeven vast, dan kun je het makkelijk demonteren en later weer in elkaar zit. Ook zou je, als je nog een kast hebt liggen (en welke tweaker heeft dat nou niet ;) ) je pc daar tijdelijk in bouwen, dan kun je in alle rust je kast modden :)
Dus, gewoon ff proberen :) Succes :)
en zo is het voorspeld!
  • HunterPro
Connectors loshalen, losschroeven, en dan moet 't toch lukken? Leg je gewoon je voeding even ergens anders. Je topplaat zorgt voor samenhang van je kast; verplaats 'm niet op een lompe wijze zonder die topplaat anders heb je kans dat je kast breekt/buigt/vervormt/etc.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Kast op zijn kant leggen zodat voeding gewoon op bureau ligt en je bent van je probleem af :)
Gewoon proberen
  • Welleweerd
  • Laatst online: 06-10 19:57
Welleweerd
laat de koeien in vrede grazen
je kunt natuurlijk hem er later gewoon weer netjes in schroeven/lassen/solderen or what ever gewoon er uit slopen
daz geen probleem zo snel word een case niet instabiel
vg,
janben
Bedankt alvast
  • cablerichy935
  • Laatst online: 18-10 16:05
cablerichy935
there is more 2 come
gewoon doen! 1 ding niet vergeten: stekker eruit! :*)
wie als laatste lacht,......snapt de grap niet!
