printer print niet, soms weer wel
  • Redwood
  • Laatst online: 07-10 12:17
Redwood
The Truth Is In Here
Komt ie, ik heb een printer omgewisseld met de ene van kantoor en die bij mij thuis, en heb thuis n ueen hp 2100 psc.
software geinstalleerd. TOEN de printer aangesloten op usb.
en werkt prima.
Alleen na een tijdje niet gebruiken print ie niet, windows geeft aan dat de printer WEL aanwezig is, maar doet het niet.
Oplossing usb los, en dan weer vast. en hij print weer,
maar zucht, na een paar uur weer niet!
Ik kan het probleem NIET vinden, ook al gezocht!
Walk without Rythm, and you won't attract the worm!
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Zit er soms een lange USB kabel tussen?
Sommige moederborden geven te weinig signaal af op de USB poort.
Met een USB hub ertussen is het dan opeens opgelost. Misschien dat je van iemand even een USB hub kan lenen om het te proberen, want het natuurlijk ook heel iets anders zijn.
Senile! Senile Oekaki
