[XP] Random BSODs door cache problemen *
Hierin wil ik nog even reageren op het topic(ntsf probleem kan xp niet meer installeren)
Ik heb dus precies hetzelfde probleem met mijn pc.Ik heb win xp er echter wel weer opgekregen door in de bios internal cache op disabled te zetten em de win xp installatie kan beginnen,als win xp de installatiebestanden heeft gekopieerd en je ziet het scherm met win xp met daarin het aantal minuten dat win xp nog moet om te installeren start je de pc opnieuw op en verandert internal cache weer op enabled en installeren maar.Wel moet ik erbij zeggen dat je hier veel geduld voor moet hebben.
Nu ik win xp weer op de pc heb heb ik echter nog steeds de vreemdste foutmeldingen op de pc.
Driver_irql_not_less_or_equal
Irql_not_less_or_equal
Bad_pool_caller
Usbport.sys fout
Ntfs.sys
hall.dll
Volgens windows foutmelding{anticrash melding} ligt het aan een apperaatstuurprogramma.
Ik heb echter al van alles geprobeerd nieuw geheugen,harde schijf.enze enz tot op heden zonder resultaat
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Windows XP en 2000 BSOD guide
Google
GoT Search
Meer kan ik ook niet zeggen; je geeft een beetje weinig info imo.
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
win xp probleem > [XP] Random BSODs door cache problemen *
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
Heb nog steeds last van foutmeldingen:
Driver_irql_not_less_or_equal.
Ook kreeg ik een nieuwe fout stop:ox000000d1(ox00000000x0000001a,0x00000000,0xf9b897eb) en deze:i8042prt.sys-adress f9b897eb base at f9b82000,datestamp 3b7de4b3
Onder google vond ik een artikel dat gaat over toesenbord,lijkt me sterk dat het toetsenbord deze fout veroorzaakt.
Ik dacht eerst dat het aan de soundcard lag(is bij mij on board) heb ik uitgeschakeld in de bios en software verwijdert maar dit helpt ook niet.
Wat me opvalt is dat mijn virruscan(norton systemworks 2004) de scan niet af kan maken en dan springt hij op een van deze fouten:
Bad_pool_caller
Usbport.sys fout
Ook als ik deze verwijder verandert er niets.Nieuwe install xp helpt ook niet.
Zoals ik al had uitgelegd gaf de foutmelding van windows(anticrash hulp) dit aan:
Een apparaatstuurprogramma dat is geïnstalleerd op uw computer heeft het probleem veroorzaakt, maar de precieze oorzaak kan niet worden bepaald.
Toen ik win xp opnieuw had geinstallerd heb ik zo weinig mogelijk apperaten geinstalleerd.In de bios heb ik video bios shadow caching uitgeschakeld zoals in de fout werd weergegeven,andere beeldschermadapter geprobeerd helpt ook niet.
Dus waar kan het nou fout zitten
Processor: AMD Athlon(tm) XP 1700+ 1.5 GHz
Rek. onderst.: Aanwezig
BIOS: VIA694 - 42302e31 Award Modular BIOS v6.00PG, 06/21/02
Bustype: PCI, ISA, USB
Poorten: 1 parallel, 2 serieel
Geheugen: 256 MB (58% gebruikt)
Diskettes: 1,44 MB
Vaste schijven: 57,27 GB, 37,27 GB
Multimedia: Joystick, CD-ROM
Scherm: 1024 x 768 in 32-bit kleuren, NVIDIA GeForce2 MX 100/200 Ver. 5.1
Ook zag ik dit in het logboek staan:
Type gebeurtenis: Fout
Bron van gebeurtenis: EventSystem
Categorie van gebeurtenis: (50)
Gebeurtenis-ID: 4609
Datum: 22-4-2004
Tijd: 21:49:09
Gebruiker: n.v.t.
Computer: THOMAS-E3WM1BCY
Beschrijving:
Het COM+-gebeurtenissysteem heeft bij de interne verwerking een ongeldige resultaatcode gevonden. HRESULT is 8007043C voor regel 44 van d:\nt_qxp\com\com1x\src\events\tier1\eventsystemobj.cpp.
Bron van gebeurtenis: VSS
Categorie van gebeurtenis: Geen
Gebeurtenis-ID: 8193
Datum: 22-4-2004
Tijd: 21:49:09
Gebruiker: n.v.t.
Beschrijving:
Fout van de Volume Shadow Copy-service: onverwachte fout bij het aanroepen van routine CoCreateInstance. hr = 0x80040206.
Gegevens:
0000: 57 52 54 57 52 54 49 43 WRTWRTIC
0008: 32 31 31 33 00 00 00 00 2113....
0010: 57 52 54 57 52 54 49 43 WRTWRTIC
0018: 32 30 37 38 00 00 00 00 2078....
Type gebeurtenis: Waarschuwing
Bron van gebeurtenis: Userenv
Gebeurtenis-ID: 1517
Datum: 22-4-2004
Tijd: 21:50:13
Gebruiker: NT AUTHORITY\SYSTEM
Beschrijving:
Windows heeft het register van gebruiker THOMAS-E3WM1BCY\thomas opgeslagen hoewel een toepassing of service tijdens de afmelding van het register gebruikmaakte. Het geheugen voor het register is niet volledig beschikbaar. Het register wordt uit het register verwijderd wanneer het niet langer in gebruik is.
Dit wordt mogelijk veroorzaakt door services die als een gebruikersaccount actief zijn. Probeer om de services zodanig te configureren dat deze als LocalService- of NetworkService-account worden gestart.
Categorie van gebeurtenis: (52)
Gebeurtenis-ID: 4354
Datum: 20-4-2004
Tijd: 22:45:39
Gebruiker: n.v.t.
Beschrijving:
Het COM+-gebeurtenissysteem is er niet in geslaagd de methode ConnectionMade op abonnement {145D59F2-17E2-49F2-A784-5633C5D013FA}-{00000000-0000-0000-0000-000000000000}-{00000000-0000-0000-0000-000000000000} te starten. De abonnee retourneert HRESULT 80004001.
Hoi, het zou me niet verwonderen dat je RAM-geheugen stuk is... test je geheugen met Memtest.
Greetz
Verwijderd schreef op 23 april 2004 @ 22:04:
Krek, en in een ander postje staat dat je er 256 Mb bij had gedrukt, heb je die reepjes onafkankelijk van elkaar getest, en ook eens in een ander slotje.
En zet je FSB ook eens lager om te testen.
