[XP] No buffer space left bij connecten naar Internet *
  • rutgerberge
  • Laatst online: 16-10-2023
Ik heb een server staan
Amd 650+ met 256 MB Ram 300Gig
nu is het probleem dat als ik hem een tijdje aan heb staan dat de programma's die naar internet connecten (bv Bulletproof ftp en Mirc) de foutmelding geven
"no buffer space left" en dan niet connecten, als ik me pc dan reboot werkt het weer "effe" (een dag of 2)
het is een schone installatie van windows XP Pro build 2600 helemaal up-to-date
ik heb al met google gezocht en ook op dit forum
misschien iemand een oplossing voor dit zeer irritante probleem?
alvast bedankt
R
  • [Jules]
  • Laatst online: 09:20
[Jules]
Confusion in confusion
Ik heb het hier ook eens gehad op een w2k server. zelfde symptomen. Op een gegeven moment is het opgehouden.
Ik vermoed dat de oorzaak toen de firewall was waarmee ik werkte. Bij die installatie had ik een nieuwere versie van de firewall geinstalleerd. Na een update van die firewall is het niet meer voorgekomen.
Ik had toen ook vrij veel event 2019 in de event viewer staan.
Welke services draait je server allemaal?
Knowing others is to be clever.
Knowing yourself is to be enlightened.
Overcoming others requires force.
Overcoming yourself requires strength.
  • rutgerberge
euhm
alleen een ftp server en hij deelt internet ...
thats it
R
  • MADG0BLIN
Wat staat er precies in de eventlog? Misschien ook handig om te weten.
Kan je nog wel gewoon internettten als dat gebeurt?
  • rutgerberge
hoe check ik die event log??
nee
"could not find the search page"
geen internet dus
met Mirc kan ik nu wel reconnecten
en aan de firewall ligt het niet, want als ik die uitzet werkt het nog steeds niet
R
  • MADG0BLIN
Event log check je door met je rechtermuisknop op deze computer te klikken, daar manage of beheren, en dan event viewer. :)
[ Voor 5% gewijzigd door MADG0BLIN op 22-04-2004 20:42 ]
  • chemmie
  • Laatst online: 12-08-2024
chemmie
Badger!
Dit komt rechtstreeks van de mIRC site:
NOT ENOUGH BUFFER SPACE AVAILABLE
This means mIRC is having a problem getting a network socket; it can not use your Internet connection to connect to an IRC server. If you are using a lot of other network applications at the same time, you might get this error. Close some other applications and/or reset your Internet connection to fix this problem.
Bron
Ik heb zelf eens dit probleem gehad op m'n server. Mijn oplossing was simpelweg meer RAM te plaatsen.
Aangezien jij 256 MB hebt lijkt het me sterk dat dat het probleem is.
Misschien is je plakje geheugen brak, test die eens met Memtest
Mocht deze veel fouten geven kan je het misschien eens vervangen en dan kijken of het probleem zich nog steeds voordoet.
And so at last the beast fell and the unbelievers rejoiced. But all was not lost, for from the ash rose a great bird. The bird gazed down upon the unbelievers and cast fire and thunder upon them.
  • rutgerberge
er staan wel een hoop dingen, maar ik heb niet het idee dat wat ik zoek ertussen zit
het is ook niet bij de te houden wanneer het komt...
meestal 's nachts en dan zit ik er niet bij
ik zal er nog eens goed in kijken
ik hoop dat er ondertussen iemand een idee heeft hierzo ...
R
  • The Eagle
  • Laatst online: 10:37
The Eagle
I wear my sunglasses at night
klinkt als je geheugenconfig in windows. Zijn op technet ook regtweaks voor te vinden hoe je dat kunt vergroten. Zet je geheugenbeheer maar eens op optimaliseren voor achtergrondprogramma's en kijk dan nog eens of ie er last van heeft.
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
"no buffer space left" > [XP] No buffer space left bij connecten naar Internet *
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
